/ Монолитное перекрытие
Sergey R.
27 Февраля 2008
Подскажите, а сколько чего закладывается в монолитное перекрытие в новых многоэтажках?
сколько слоев?
какая сетка?
арматура какого диаметра?
какая толщина перерытия?
бетон какой марки?
может кто сталкивался
Wir_Mag
27 Февраля 2008
425
4 358
, вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 21 лет
а я думал, что все по расчету...наверное оно так и есть!!!
ghost
27 Февраля 2008
146
сколько слоев?
какая сетка?
бетон какой марки?
ух.......судя по вопросам Вам туда лучше не лезть независимо от слоев с диаметрами и остального...
Sergey R.
27 Февраля 2008
146
тогда такой вопрос: как это правильно устроить?
перекрывается цокольный этаж, дом планируется деревянный 2 этажа (второй - мансардный), кровля - тяжеленная черепица
на перекртии будет стоятькамин - весом 500 кг примерно
идет монолитная стена, вертикальная арматура, выходящая из этой стены сверху загибается и связывается с арматурой перекрытия, т.е. ближняя к перекрытию арматура связывается с нижним пластом араматуры в перекрытии, а дальняя - с верхним?
и вообще, перекрытие будет ддержаться, если дом 10*10 с несущей стеной посередине примерно, т.е. площадь перекрытия между соседними несущими стенами получится 5*10=50м2
заливаться палнируется все одним махом
арматура в перекрытии планируется 12-ка, 2 слоя (сверху и снизу), в обоих слоях арматура образует ячейки 30см
еще такой вопрос - верхние и нижние ячейки надо сдвигать друг относительно друга или делать ровно одна над одной?
толщина перекрытия 15см
можно ли как то удешевить конструкцию? например 1 слой арматуры ложить и в нужных местах (под камином, по краям)
или толщину делать поменьше? все таки шаттлу не стартовать с этого перекрытия...
ghost
28 Февраля 2008
146
Цитата Sergey R.:
...перекрывается цокольный этаж, дом планируется деревянный 2 этажа (второй - мансардный), кровля - тяжеленная черепица ...
какое отношение имеет черепица к перекрытию цокольного этажа?
нет, анкеровка делается не так и в монолитном перекрытии вообще может не быть верхней арматуры
не так давно считал монолитное с аналогичными размерами, там армирование по расчету получилось нааамного больше, и экономически целесообразней было применить пустотки
для этого и существуют проектировщики
п.с.
50м2*15см=7.5м3- объем бетона, сможете одним махом столько залить, выровнять и уплотнить? если да то делайте
15см*2500кг/м3=375кг/м2- соответсвующая опалубка должна быть чтобы выдержать такую нагрузку
Sergey R.
28 Февраля 2008
146
она имеет отношение к весу дома
если не так - хотелось бы услышать как
если не нужен верхний слой арматуры - то можно ли уменьшить толщину перекрытия?
куда уже больше арматуры?
Вы проектировщик?
сколько стОит Ваших услуг по расчету такого перекрытия?
Цитата ghost:
п.с.
нокомментс
asket
29 Февраля 2008
, cтаж: 19 лет
Sergey R. когда перекрытие начнет трещать, смеяться не будешь...
И опалубка кстати дело серьезное, стойки под опалубку ох как здорово лопаются, если их перегрузить...
А ghost молодец, чувствуется опыт. Где работаешь, ghost ?
ghost
29 Февраля 2008
146
Sergey R.
да, я проектировщик, в том числе занимаюсь обследованием технического состояния зданий и конструкций
ответы на остальные вопросы найдете в:
1. СНБ "Железобетонные конструкции" + пособие к нему по проектированию
2. Любые учебники по расчету и проектированию ж/б конструкций
3. (про опалубку) в книге по технологии строительного производства + СНБ "Деревянные конструкции"
расчет перекрытия с разработкой схем армирования и спецификации будет стоить 150уе плюс/минус от сложности и конкретных условий (опалубка в стоимость не входит)
уже писАл что пролеты 5 м * 10 м не целесообразно делать монолитными, поэтому нужна еще несущая стена(ы)
asket
в гос проектном институте, не хочу пиарить в виду своей скромности
Sergey R.
01 Марта 2008
146
ghost, ну так бы и сказали, что бесплатно не поможете, нужно платить
ghost
01 Марта 2008
146
Sergey R., могу, в моем понимании оказать помощ это дать толковый совет (кстати уже и написал), поделится опытом (читай выше)
а вот работать за бесплатно нету желания =)
Sergey R.
01 Марта 2008
146
совет почитать книги - это не совет имхо
но все равно спасибо, будем думать что делать
Внимание! В соответствии с пунктом 10 статьи 33 СтройКодекса РБ все обладатели аттестатов соответствия обязаны с 1 по 31 декабря 2024 года предоставить в уполномоченную организацию по проведению аттестации информацию о подтверждении соответствия квалификационным требованиям по состоянию на 1 декабря 2024 года.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5282 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Декларирование безопасности объектов строительства.
Опубликовано Постановление о порядке декларирования безопасности объектов строительства первого–четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение.
Про обязательное размещение вакансий на портал ГСЗ.
С 1 января 2025 года вводится обязанность размещения вакансий на портале государственной службы занятости. Есть нюансы, когда можно и не размещать.
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
Постановление совмина РБ №969 от 18 декабря 2024 г. "Об изменении постановлений совмина РБ от 30 сентября 2016 г. № 791 ...
Семинар БСЦ: Технический надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений...
Семинар от БСЦ по Строительному Кодексу РБ.
Утверждены СП «Строительство. Основные термины и определения».
Запрет на использование проекта заказчиком при неоплате.
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Разъяснения по новым требованиям для аттестации. Задаем вопросы!
