/ Надо ли получать разрешение на проведение ИГГР в облархитектуре для строительства бани
carlota
17 Августа 2016
Планируем на своем земельном участке построить хозпостройки (баня и летняя кухня) в соответствии с ТКП. Получили разрешение на строительство хозяйственной постройки в местном исполнительном и распорядительном органе и архитектурно-планировочное задание, в котором указана необходимость получения разрешения на проведение инженерно-геологических и геодезических работ в облархитектуре и разработка проекта, а потом еще и исполнительную съемку при сдаче в М 1:5000 согласованную опять же в облисполкоме.
Участок не так давно регистрировался и оформлялась вся необходимая документация. Проживаем в городе с численностью населения менее 10 000 человек, т.е. сельская местность. Подскажите на сколько необходимо получать это разрешение и производить топосъемку до начала строительства БАНИ. Какими НПА это регламентируется. К слову, люди получали в нашем же райисполкоме разрешения и строили бани без всяких топосъемок. Я привела этот аргумент, на что мне ответили, что получили устное указание из области всем писать необходимость получения разрешения на проведение инженерно-геологических и геодезических работ. Помогите, подскажите порядок моих действий.
Sergey St
18 Августа 2016
14
216
, БелаяРусь, Главный Архитектор и Генпланист,
В Ваших документах на земельный участок нет желаемых хозпостроек на данный момент, поэтому если Вы построите, а потом решите внести изменения в документы, то специалисты землеустроительной службы запросят основание, по которому строился объект, а у Вас его нет. Чтобы было все законно сначала делаете инженерно-геодезические изыскания, затем проект на баню, потом согласовываете его и после этого строите. В данный момент решаю проблему людям, которые начали строить также баню без всего, а теперь, когда узнали в исполкоме о строительстве, возникли проблемы.
carlota
18 Августа 2016
14
216
Спасибо за ваш ответ. Но насколько необходимо проводить инженерно-геологические и геодезические изыскания, не всем в АПЗ прописывают ИГГР. Может можно без них, это всего лишь хозпостройка, тем более, что есть прецеденты, как я и писала строили без ИГГР только с проектом.Где прописана обязательность этих работ. Помогите, пожалуйста, сориентируйте.
Sergey St
18 Августа 2016
14
216
Чтобы сделать проект нужна съемка. Для данных строений геологию никто не заказывает, так как это нецелесообразно. При сдаче нужно предоставить исполнительную съемку.
carlota
19 Августа 2016
14
216
Могут ли проектировщики сделать проект без съемки? Насколько это возможно?
Sergey St
19 Августа 2016
14
216
Без съемки можно, но сложно. Тогда нужно выезжать на место и замерять расстояния до соседских строений, чтобы смотреть противопожарные, санитарные расстояния (за это надо проектировщику заплатить). Плюс у Вас есть план земучастка. В исполкоме, думаю, такой вариант пройдет. Но в конце всё равно исполнительную съемку надо сделать.
carlota
19 Августа 2016
14
216
Спасибо, вы мне прояснили ситуацию, т.е главное соблюдение норм и расстояний, если мы договоримся с проектировщиком и он сделает необходимые замеры, мы можем не выполнять топосъемку и нам нет надобности в "разрешении на проведение инженерно-геологических и геодезических работ из облархитектуры", как прописано в АПЗ.
ByFlyer
23 Августа 2016
385
, ведущий инженер-конструктор, технолог,
топогеодезическую съемку для земельного участка в пределах частного сектора сегодня вполне реально заказать у ИП в районе 50 BYN, что, согласитесь, не так уж и дорого. а вот жизнь тем же проектировщикам это значительно упрощает, потому как на ней будут обозначены расположенные в пределах участка ВСЕ постройки (а также соседние смежно расположенные) и инженерные сети. для архитектора, который будет "садить" вашу баню и привязывать ее по степени огнестойкости к другим строениям - это нужный и важный документ.
поддерживаю. потому как баня - одноэтажное строение класса сложности К-5 и по сути является вспомогательной хозпостройкой. ориентируйтесь на грунты по шурфам и на данные глубины промерзания по вашей местности
carlota
23 Августа 2016
385
Посмею возразить: у нас в районе съемкка стоит 100 без регистрации и 150 BYN с регистрацией в облархитектуре, так вот вопрос зачем эта регистрация и зачем это разрешение облархитектуры для такого рода постройки.
carlota
23 Августа 2016
385
Да и подскажите могу ли я не выполнить все требования АПЗ, у меня на руках решение райисполкома о разрешении проведения проектно-изыскательских работ и строительства объекта и соответственно АПЗ, если я сделаю проект без топосъемки и "разрешения облархитектуры" могу ли я дальше просто строить или есть еще бюрократические заморочки. Буду признательна за ответ.
ByFlyer
24 Августа 2016
385
спорить не буду. возможно все так и есть, как вы говорите. я вам привел минимальную стоимость работ по Могилевскому району и Могилеву.
по выделенному тексту: не приходилось ранее сталкиваться с подобным в своей практике. не понимаю для чего получать какие-либо разрешения и согласования в областной архитектуре? не того уровня объект, достаточно и районной.
о необходимости выполнения съемки выше вам уже подробно истолковали, не вижу смысла повторяться
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5075 тем)
Согласователи решают, как работать при отмене согласований.
с 21 апреле отменены согласования в тех инстанциях, где выдаются ТУ. Но, похоже, к такому кардинальному шагу не были готовы сами согласователи.
Обсуждаем требуют ли согласования после отмены согласований.
В Телеграме запустили голосование, а теперь логично дать возможно высказаться по данной теме. Пишите про свой опыт в согласованиях после 21 апреля.
«Об аттестации юр.лиц и ИП». Проект постановления МАиС.
