/ Необходим ли при строительстве объекта в принципе генподрядчик?
(Прочитано 341 раз)
Nomak
17 Октября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Или можно строить с привлечением нескольких подрядчиков? Если необходим генподрядчик, то для каких объектов и в каких случах? В зависимости от класса сложности, стоимости строительства?
Sinful
18 Октября 2018
164
2 957
Раньше действовало "Положение о генеральном подрядчике в строительстве" (
http://pravo.levonevsky.org/bazaby11/republic47/text771.htm
), но его отменили. По нему было можно.
Сейчас вроде как все регулируется Пост 1450 с изменениями 2018г. Как понял - единый генподрядчик.
Больше знают ПТОшники.
Правила-1450-О-заключении-и-исполнении-договоров-строительного-подряда-с-изменениями-2018-года.docx
(53.36 Кб - загружено 58 раз.)
Gwyn
19 Октября 2018
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
Цитата Nomak:
Добрый день! Подскажите, кто в курсе - необходим ли при строительстве объекта в принципе генподрядчик? Или можно строить с привлечением нескольких подрядчиков? Если необходим генподрядчик, то для каких объектов и в каких случах? В зависимости от класса сложности, стоимости строительства?
акт приемки в эксплуатацию (от лица подрядчика) вам кто подписывать будет (со всеми вытекающими) ?
Nomak
19 Октября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Хороший вопрос) Я не утверждаю, что так можно. Но некоторые из подрядчиков убеждают меня, что работать без генподрядчиков допускается. Вот и зондирую почву.
Gwyn
19 Октября 2018
124
1 129
работать вроде как можно. но вот завершать Заказчику без генподрядчика (как и строить без генпроектировщика) - вразы сложнее. Вам решать - легче "сейчас", или "потом".
По финансам выигрыша от отсутсвия генподрядчика - у вас особого не будет.
Nomak
19 Октября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Вопрос вот в чем - есть организация, которая не может выступать генподрядчиком на объекте, не аттестована на генподрядчика на 3й класс сложности, но аттестована на большинство работ и технически может выполнить практически все работы. А которые не может, готова привлечь кого-то со стороны и вложиться в целом на объекте в озвученную ими цену. Цена ниже, чем у большинства организаций, которые готовы выступать генподрядчиком. Поэтому эта организация и предлагает уйти от схемы с привлечением генподрядчика. Т.е. вести работы с 2-3 подрядчиками, а контроль за всей работой будет осуществлять инжиниринговая компания, которая в любом случае будет привлекаться к работе. Объект небольшой и технически несложный, т.е. в принципе этот вариант в какой-то степени возможен. Вопрос только в том, допускается ли это по законодательству РБ. Объект К-3.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
Вы нарушите действующее законодательство РБ со всеми вытекающими.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
Вопрос: Вправе ли организация, имеющая аттестат соответствия 3 категории на строительство объектов выполнять работы в качестве подрядчика по прокладке кабелей, устройству систем видеонаблюдения, контроля доступа, кондиционирования на нижних этажах законченных строительством высотных зданий 1-2 класса сложности.
Ответ.
Примечанием, приведенным в СТБ 2331«Здания, сооружения. Классификация. Основные положения» (далее – СТБ 2331), утвержденного постановлением Госстандарта от 14 февраля 2014 №7, установлено, что внутренние и внутриплощадочные инженерные сети и системы являются составной частью возводимых зданий и сооружений, указанных в данном стандарте.
Следовательно, при отнесении объекта к определенному классу сложности согласно СТБ 2331 необходимо рассматривать объект в целом и на основании этого делать заключение о необходимости получения аттестата соответствия той, либо иной категории. В данном случае, организация не вправе в качестве подрядчика выполнять работы по прокладке кабелей, устройству систем видеонаблюдения, контроля доступа, кондиционирования на объектах первого и второго класса сложности при наличии аттестата соответствия третьей категории, но при этом в качестве субподрядчика имеет право производить указанные работы на объекте любого класса сложности.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
Вопрос. Если организация выступает заказчиком при строительстве объекта, может ли она не привлекать генерального подрядчика и заключать договора напрямую с подрядной организацией?
Организация аттестована на выполнение генерального подряда третьего-четвертого классов сложности. Может ли она выполнять строительные работы как подрядчик при строительстве объектов третьего-четвертого классов сложности?
Ответ. В соответствии со статей 696 Гражданского кодекса Республики Беларусь по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить строительные и иные специальные монтажные работы и сдать их заказчику, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять результаты этих работ и уплатить обусловленную цену.
Статьей 1 Закона Республики Беларусь от 5 июля 2004 г. «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь» определено, что заказчик в строительной деятельности - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, определяемое в соответствии с законодательством, финансирующее возведение, реконструкцию, реставрацию, ремонт, благоустройство объекта, снос, осуществляющее строительную деятельность с привлечением подрядчика в строительной деятельности, с привлечением либо без привлечения инженера (инженерной организации) на основании заключенного договора;
подрядчик в строительной деятельности - юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, имеющее право на осуществление архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и заключившее договор строительного подряда с заказчиком, застройщиком, инженером (инженерной организацией) в целях осуществления этой деятельности.
Законодательством не предусмотрено, что заказчик в обязательном порядке должен привлекать генерального подрядчика. Договор строительного подряда может быть заключен между заказчиком и подрядчиком, если иное не было определено при проведении процедуры закупок при строительстве.
Подпунктом 7.3 пункта 7 приложения 1 к постановлению Минстройархитектуры от 26 марта 2014 г. № 25 "О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение работ по обследованию зданий и сооружений", установлены квалификационные требования, предъявляемые к юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения аттестата соответствия третьей категории, на выполнение функций генерального подрядчика на строительство объектов третьего-четвертого классов сложности.
Для того, чтобы организация могла выполнять строительные работы как подрядчик при строительстве объектов третьего-четвертого классов сложности, ей необходимо получить аттестат соответствия третьей категории в соответствии с подпунктом 8.3 пункта 8 приложения 1 к постановлению Минстройархитектуры от 26 марта 2014 г. № 25.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
остальное тут
http://www.mas.gov.by/ru/vopros_ob_attestatah_ru
Nomak
19 Октября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
А в чем тогда нарушение законодательства? Написано же - "Законодательством не предусмотрено, что заказчик в обязательном порядке должен привлекать генерального подрядчика. Договор строительного подряда может быть заключен между заказчиком и подрядчиком, если иное не было определено при проведении процедуры закупок при строительстве". Организация может не иметь аттестата генподрядчика 3-й категории, но иметь аттестат 3-й категории, например, на выполнение сетей теплоснабжения. И соответственно может выполнять эти работы в качестве подрядчика по договору с заказчиком. И таких организаций может быть несколько, а генподрядчика может не быть. Из того, что я вижу - генподрядчик не обязателен. Не говорю об эффективности данного варианта, а лишь о его законности.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
Ну Вы же сами пишите
Вопрос вот в чем - есть организация, которая не может выступать генподрядчиком на объекте, не аттестована на генподрядчика на 3-й класс сложности, но аттестована на большинство работ и технически может выполнить практически все работы.
То если вы ее наймете ГЕНПОДРЯДЧИКОМ на объекты 1-2 класса сложности это нарушение.
Nomak
19 Октября 2018
257
, ГИП, cтаж: 18 лет
Объект 3-го класса сложности.
LExaMV
19 Октября 2018
21
674
А тогда так как Вы и пишите, тут я неправильно понял
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5069 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Autodesk написал про белорусских проектировщиков!
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
