/ Нормативы РБ, которые вступят в силу с 1.05.2019г.
(Прочитано 2372 раз)
Админ
12 Апреля 2019
452
13 595
С 1-ого мая начнут действовать ряд нормативов по электротехнике и связи, лифтам, трубопроводной арматуре, клееной древесине, цементобетонных дорог, почве.
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И СВЯЗЬ.
- ГОСТ IEC 60183-2018 Руководство по выбору высоковольтных кабельных систем переменного тока.
Стандарт устанавливает требования к выбору кабелей переменного тока высокого напряжения и кабельных систем с экструдированной изоляцией для использования в трехфазных системах переменного тока, работающих при напряжениях свыше U = 1 кВ (в стандарте термин "высокое напряжение" используется для любого напряжения свыше 1 кВ). Кабели, предназначенные для глубоководной прокладки, не входят в область применения стандарта. В стандарте приведены требования к выбору сечения проводника, толщине изоляции и конструктивным параметрам используемого кабеля. Выбор силовых кабелей с бумажной изоляцией для кабельных систем не рассматривается в стандарте.
- ГОСТ IEC 62560-2018 Лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами для общего освещения с напряжением питания свыше 50В. Требования безопасности.
Стандарт устанавливает требования безопасности и взаимозаменяемости, а также условия и методы испытаний для ламп со светоизлучающими диодами со встроенными средствами для обеспечения стабильной работы (лампы со светоизлучающими диодами со встроенными балластами), предназначенных для бытового и аналогичного общего освещения, имеющих: номинальную мощность до 60 Вт включительно; номинальное напряжение свыше 50 до 250 В включительно; цоколи, указанные в таблице 1. Испытания, установленные в стандарте, являются испытаниями типа.
- ГОСТ IEC 60811-605-2016 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 605. Физические испытания. Определение содержания сажи и/или минерального наполнителя в полиэтиленовых композициях.
Стандарт устанавливает методы испытаний по определению содержания сажи, добавленной в композиции на основе полиэтилена и полиолефина для ультро-фиолетовой стабилизации.
- ГОСТ IEC 60811-604-2016 Кабели электрические и волоконно-оптические. Методы испытаний неметаллических материалов. Часть 604. Физические испытания. Определение отсутствия коррозионно-активных компонентов в компаундах наполнителей.
Стандарт устанавливает метод проверки воздействия компаундов наполнителей на контактирующие с ним металлические элементы конструкции кабеля.
- ГОСТ IEC 60335-2-82-2018 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-82. Дополнительные требования к игровым автоматам и автоматам самообслуживания.
Стандарт устанавливает требования безопасности к электронным игровым автоматам и автоматам самообслуживания (приборы) с номинальным напряжением, не превышающим 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов. Стандарт рассматривает общие виды опасностей, исходящих от приборов, с которыми сталкиваются пользователи и специалисты по техническому обслуживанию. Стандарт не применяется к: - приборам, предназначенным исключительно для бытового использования; приборам, предназначенным исключительно для промышленного использования; приборам, предназначенным для использования в местах, в которых преобладают специальные условия, например присутствует коррозионная или взрывоопасная атмосфера (пыль, пар или газ); приборам для мойки автомобилей; дозирующим приборам и торговым автоматам (IEC 60335-2-75); приборам с областью применения IEC 60065, например музыкальные автоматы и домашние видеоигры; приборам с областью применения IEC 60950, например копировальные автоматы, билетные автоматы и автоматические банковские автоматы; приборам, предназначенным для использования в присутствии специально подготовленного персонала, например аттракционы виртуальной реальности; оборудованию, предназначенному исключительно для парков аттракционов, например каруселям; самобалансирующимся индивидуальным транспортным средствам.
- ГОСТ IEC 60335-2-73-2018 Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-73. Дополнительные требования к стационарным погружным нагревателям.
Стандарт устанавливает требования безопасности к стационарным электрическим погружным нагревателям (приборы) для бытового и аналогичного применения, предназначенным для установки в резервуар открытого типа, для нагрева воды до температуры ниже ее точки кипения, номинальное напряжение которых не превышает 250 В для однофазных приборов и 480 В для других приборов. Приборы, не предназначенные для нормального бытового использования, но которые тем не менее могут быть источником опасности для людей, в частности приборы, предназначенные для использования неспециалистами в магазинах, в легкой промышленности и на фермах, входят в область применения стандарта. Насколько это возможно, стандарт устанавливает основные виды опасностей приборов, с которыми люди сталкиваются внутри и вне дома. Однако в целом стандарт не учитывает опасностей, возникающих: при использовании приборов людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, препятствующие безопасной эксплуатации прибора без надзора или инструктажа: при использовании прибором детьми для игр. Стандарт не распространяется на: приборы, предназначенные исключительно для промышленных целей; приборы, предназначенные для использования в местах, где существуют особые условия, например коррозионная или взрывоопасная среда (пыль, пар или газ); нагревательные элементы, установленные в приборы, такие как приборы для нагревания жидкостей (IEC 60335-2-15); водонагреватели аккумуляторного типа (IEC 60335-2-21); проточные водонагреватели (IEC 60335-2-35); нагреватели аквариумов (IEC 60335-2-55); переносные погружные нагреватели (IEC 60335-2-74); подогреватель двигателя, например для автомобилей и автобусов.
- ГОСТ EN 50491-4-1-2018 Общие требования к электронным системам жилых и общественных зданий (HBES) и системам автоматизации и управления зданий (BACS). Часть 4-1. Общие требования к функциональной безопасности изделий, предназначенных для включения в электронные системы жилых и общественных зданий (HBES) и системы автоматизации и управления зданиями (BACS).
Стандарт определяет требования функциональной безопасности к изделиям и системам электронных систем жилых домов и общественных зданий (HBES) и систем управления и автоматизации общественных зданий (BACS), многоцелевой магистральной системе, в которой функции децентрализованы, распределены и связаны при помощи общего коммуникационного процесса. Требования функциональной безопасности стандарта применяются вместе с соответствующими стандартами на изделие, если они имеются. Стандарт входит в комплекс стандартов ЕN 50491. Стандарт не обеспечивает требований функциональной безопасности для систем, связанных с безопасностью.
- ГОСТ EN 50364-2018 Ограничение воздействия на человека электромагнитных полей от устройств, работающих в частотном диапазоне от 0 Гц до 300 ГГц и применяемых в электронном наблюдении за отдельными предметами (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и аналогичном оборудовании.
Стандарт распространяется на устройства, работающие в диапазоне частот от 0 Гц до 300 ГГц, предназначенные для электронного наблюдения (EAS), радиочастотной идентификации (RFID) и для других аналогичных целей. Стандарт может применяться для демонстрации соответствия требованиям Директивы RTTE 1999/5/EC в части ограничения воздействия на человека электромагнитных полей (ЭМП). Установленные в директиве другие дополнительные требования к продукции не рассматриваются в стандарте. Стандарт может быть использован для демонстрации соответствия требованиям Директивы по низкому напряжению 2006/95/EC в части ограничения воздействия на человека ЭМП. Установленные в директиве другие дополнительные требования к продукции не рассматриваются в стандарте. Стандарт устанавливает методы оценки конкретного оборудования на соответствие требованиям по условиям воздействия на человека ЭМП при использовании его в соответствии с рекомендациями поставщика. На продукцию, которая входит в область применения стандарта, могут применяться требования других стандартов. Например, стандарт не предназначен для оценки электромагнитной совместимости с другим оборудованием и не устанавливает требований безопасности к продукции, за исключением требований, которые непосредственно связаны с воздействием электромагнитных полей на человека.
- ГОСТ EN 41003-2018 Дополнительные требования безопасности к оборудованию, подсоединяемому к телекоммуникационным сетям и/или системе кабельного телевидения.
Стандарт распространяется на оборудование, которое разработано и предназначено для подключения в качестве оконечного оборудования к телекоммуникационным сетям и/или системам кабельного распределения. В стандарте установлены требования безопасности только к интерфейсу телекоммуникационной сети и/или системы кабельного распределения, и он не содержит других требований безопасности. Стандарт применяется независимо от принадлежности или ответственности за установку или обслуживание оборудования и независимо от типа источника питания. В стандарте не рассматриваются требования: к функциональной надежности оборудования; к телекоммуникационному оборудованию с дистанционным электропитанием с использованием опасного напряжения; к защите оборудования, телекоммуникационной сети и/или системы кабельного распределения от повреждений.
- ГОСТ 34184-2017 Электроэнергетические системы. Оперативно-диспетчерское управление. Регулирование частоты и перетоков активной мощности в энергообъединении. Общие требования.
Стандарт устанавливает общие требования к регулированию частоты и перетоков активной мощности (регулирование частоты и перетоков) в энергообъединении. Стандарт предназначен для организаций, осуществляющих оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике в национальных энергосистемах государств - участников Содружества Независимых Государств, государств Балтии, а также других государств, национальные энергосистемы которых работают параллельно (синхронно) с энергосистемами государств - участников Содружества Независимых Государств.
- ГОСТ 34002-2016 (ISO 13349:2010) Вентиляторы. Термины и классификация.
Стандарт определяет термины и классификацию вентиляторов различных схем и видов назначения.
- ГОСТ 27661-2017 Изоляторы линейные подвесные тарельчатые. Типы, параметры и размеры.
Стандарт распространяется на линейные подвесные тарельчатые стеклянные и фарфоровые изоляторы со сферическим шарнирным соединением арматуры, предназначенные для изоляции и крепления проводов на воздушных линиях электропередачи и в распределительных устройствах электростанций и подстанций постоянного и переменного тока напряжением свыше 1000 В, частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от минус 60 °С до плюс 50 °С в районах с атмосферой различной степени загрязненности. Стандарт устанавливает основные типы, параметры и размеры для вновь разрабатываемых и модернизируемых подвесных изоляторов.
- Вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств. Проводная зарядка электрических транспортных средств. Часть 2. Требования к совместимости и взаимозаменяемости размеров вспомогательного оборудования переменного тока со штырями и контактными гнездами.
Стандарт распространяется на вилки, штепсельные розетки, переносные розетки и вводы транспортных средств со штырями и контактными гнездами стандартизованных конфигураций (принадлежности), рассчитанные на номинальное рабочее напряжение не более 480 В переменного тока частотой 50-60 Гц и номинальный ток не более 63 А для трехфазной сети или 70 А для однофазной сети, применяемые в проводной (кондуктивной) зарядке электромобилей. В область применения стандарта также входят устройства базового интерфейса источника питания транспортных средств по IEC 62196-1, предназначенные для применения в цепях проводных зарядных систем по IEC 61851-1.
ТРУБОПРОВОД, ЛИФТЫ, ДОРОГИ, ДРЕВЕСИНА, ПОЧВЫ:
- ГОСТ 33857-2016 Арматура трубопроводная. Сварка и контроль качества сварных соединений. Технические требования.
Стандарт распространяется на сварку узлов и конструкций трубопроводной арматуры из стали и железоникелевых сплавов для опасных производственных объектов (ОПО), атомных станций 4-го класса безопасности и других областей применения. Стандарт устанавливает основные требования к сварочным материалам, подготовке кромок под сварку, сборке, технологии сварки и термообработке сварных соединений, а также устанавливает методы, объем контроля и нормы оценки качества сварных соединений при проектировании, изготовлении и ремонте трубопроводной арматуры.
- ГОСТ 33856-2016 Арматура трубопроводная. Методика проведения испытаний на огнестойкость.
Стандарт распространяется на трубопроводную арматуру с ручным управлением (арматуру), устанавливает общие требования к проведению испытаний арматуры на огнестойкость в условиях пожара и применяется для установления пределов огнестойкости арматуры, предназначенной для работы в нефтяной, газовой и химической промышленности, тепловой и атомной энергетике и других производствах, имеющих повышенную пожароопасность. Стандарт не распространяется на арматуру со встроенными приводами (электрическим электромагнитным, пневматическим, гидравлическим, пневмогидравлическим).
- ГОСТ Р 56943-2016 Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования грузов.
Стандарт устанавливает общие требования безопасности к конструкции и установке в зданиях, сооружениях электрических лифтов с приводом трения, приводом с барабаном или звездочкой и гидравлических лифтов, предназначенных для транспортирования грузов без сопровождения людьми. В тех же случаях, когда лифты предназначены для работы в специальных условиях (взрывоопасной среде, особых климатических условиях, при сейсмическом воздействии, транспортировании опасных грузов и т.д.), в дополнение к требованиям стандарта должны быть выполнены специальные требования, обеспечивающие безопасность. Требования к условиям работы лифтов определяют при заключении договора на поставку лифта. Стандарт не распространяется на: лифты с приводом, отличающимся от указанных в 1.1; гидравлические лифты со скоростью более 1,0 м/с; тротуарные лифты; лифты, устанавливаемые и используемые: 1) в шахтах горной и угольной промышленности, 2) на судах и иных плавучих средствах, 3) на платформах для разведки и бурения на море, 4) на самолетах и летательных аппаратах; установку лифтов в существующие здания, где размеры и другие особенности строительной части не позволяют обеспечить выполнение требований стандарта. Стандарт допускается использовать при оценке соответствия лифтов и устройств безопасности лифтов.
- СТБ 1395-2018 Грунтовки для деформационных швов цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов. Общие технические условия.
Стандарт распространяется на грунтовки для деформационных швов цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов (грунтовки), предназначенные для грунтования бетонных поверхностей пазов деформационных швов цементобетонных покрытий автомобильных дорог и аэродромов перед заполнением их горячими битумно-эластомерными и эластомерными герметизирующими материалами.
- ГОСТ 34034-2016 Древесина слоистая клееная. Классификация.
В стандарте приведена классификация слоистой клееной древесины.
- ТКП 17.03-06-2019 (33140) Охрана окружающей среды и природопользование. Земли. Порядок выполнения работ по дифференцированному нормированию содержания химических веществ в землях (включая почвы).
Технический кодекс устанавливает порядок выполнения работ по дифференцированному нормированию содержания химических веществ в землях (включая почвы).
Источник:
www.tnpa.by
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
