/ Новая инструкция для технадзора.
(Прочитано 1360 раз)
Админ
15 Ноября 2024
481
14 548
, ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет
Утверждена Инструкция о порядке осуществления технического надзора, которая вступает в силу с 16 ноября 2024г.
Карточка документа
Следите за новостями стройотрасли РБ:
Garboleg
15 Ноября 2024
100
, УКС,cтаж: 14 лет
Интересно, если несколько технадзоров на объекте?
Где делся руководитель технического надзора, или ими будет управлять руководитель проекта?
Админ
18 Ноября 2024
481
14 548
Инструкцией установлен порядок осуществления заказчиком, застройщиком, застройщиком при долевом строительстве объектов или уполномоченными ими лицами технического надзора, который включает в себя:
- освидетельствование скрытых работ;
- приемку выполненных строительных работ;
- промежуточную приемку ответственных конструкций, оборудования;
- проверку объемов выполненных строительных работ, пусконаладочных работ;
- контроль за выполнением застройщиком, генеральным подрядчиком (подрядчиком) указаний разработчика проектной документации при осуществлении авторского надзора;
- устранение нарушений, указанных в журналах производства работ и авторского надзора.
Документом, например, установлены требования в части: организации работы заказчика, застройщика, застройщика при долевом строительстве по проведению технадзора, необходимости заключения договора на оказание инженерных услуг по проведению технадзора, обеспечения инженера технадзора средствами индивидуальной защиты и спецодеждой в соответствии с требованиями в области охраны труда, средствами измерений, прошедших метрологическую оценку в соответствии с законодательством в области обеспечения единства измерений, и оборудованием, прошедшим оценку соответствия метрологических характеристик требованиям, установленным методами контроля.
Также определены сроки документального оформления и передачи проектной документации для проведения технадзора и установлен перечень документов, передаваемых инженеру по технадзору за строительством.
В Инструкции актуализированы:
- порядок проведения технадзора по приемки скрытых работ, ответственных конструкций, внеплощадочных работ;
- порядок рассмотрения актов приемки выполненных строительно-монтажных и пусконаладочных работ;
- функции инженера технадзора с учетом норм Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Кроме того, установлена возможность осуществления технадзора при строительстве объектов по проектной документации, разработанной по строительным и техническим нормам иных стран и прошедшей экспертизу в соответствии с законодательством страны, по нормативам которой осуществлялась разработка проектной документации в соответствии с подпунктом 1.15 пункта 1 статьи 21 Кодекса Республики Беларусь об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
Постановление ведомства от 4 августа 2020 г. № 40 «Об утверждении Инструкции о порядке осуществления технического надзора за строительством» признается утратившим силу.
Правовой акт вступил в силу 16 ноября 2024 г. и не распространяет свое действие на заключенные до этой даты договоры оказания инженерных услуг, включающие услуги по осуществлению технадзора.
Источник:
www.pravo.by
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
