 Общие вопросы / бюро ГИПов / Новинки релиза Renga Architecture 2.4 от АСКОН.  (Прочитано 432 раз)
Команда Renga Architecture объявляет о выходе релиза системы для архитектурно-строительного проектирования, в котором реализованы долгожданные новинки и важные пожелания пользователей: возможность получать на чертеже виды отдельных объектов (колонны, балки, окна, двери и т.д.), обновление инструмента Стили отображения вида на чертеже, команда для управления расположением колонны и балки относительно своей оси и многое другое.
Виды отдельных объектов на чертеже.
Чтобы получить виды колонн, балок, окон, дверей и других объектов в Renga Architecture 2.4, достаточно назначить объекту марку и выбрать эту марку в списке объектов для отображения на чертеже. Эту функцию особенно ждали архитекторы, чей заказчик, например, требовал расположения на чертеже отдельно окон с полным проставлением на них размеров для дальнейшей передачи чертежей на производство.
Да, конечно, отобразить объект на чертеже можно с помощью видов разрез, фасад, план, ограничивая их рамкой до контура необходимого объекта. Но при таком подходе на виде могут остаться другие объекты, попавшие в поле видимости. При этом скрытие объектов трудоемко, неудобно, а порой и невозможно. А с новой версией Renga получить нужный объект на чертеже можно в два клика, изначально назначив марку объекту. При расположении объекта на чертеже пользователю дается возможность выбрать вид располагаемого объекта (спереди, сверху, справа и т.д.), задать масштаб вида объекта и оформлять чертеж в полном соответствии с ГОСТ. Просто размещайте на чертеже необходимые для проекта объекты и наносите на них размеры.
Новая возможность пригодится и инженерам-конструкторам, так как позволит располагать на чертеже армированные объекты и объекты из металлопроката (стойки, балки, фермы и т.д.) отдельно друг от друга.
Стили отображения вида на чертеже.
Еще одна важная новинка — обновление инструмента Стили отображения вида на чертеже. В стилях отображения стало возможным для каждого вида настраивать видимость отдельных объектов, уровень детализации, отображение объекта в проекции и в сечении. Ранее пользователю предлагался нередактируемый список настроенных стилей видов, к тому же в них была настроена только видимость объектов на виде. Теперь же пользователю дана возможность настраивать стили самостоятельно и добавлять детализацию. Это позволит один и тот же вид настраивать на чертежах так, как это считает необходимым архитектор или проектировщик, работающий над проектом в соответствии с нормами по оформлению. Например, можно настроить различные уровни детализации, и тогда на одном и том же виде на разных чертежах объекты будут отображаться по-разному. Также можно указывать, какие объекты должны быть видимы, а какие необходимо скрыть.
Обновленный инструмент позволяет при необходимости отображать объекты на чертежах так, как задумал пользователь, в независимости от общих настроек объекта, что в целом делает Renga Architecture более гибкой.
Например, если на плане этажа требуется отобразить только стены, перегородки, окна и двери для экспликации помещений, достаточно настроить видимость объектов в виде. При этом, управляя «Видимостью» объекта, можно скрывать различные объекты на виде.
Так, скрывая все объекты, кроме стен, окон и лестниц, а также принудительно назначая объектам толщину, тип и цвет линий для проецирования на чертеже, пользователь получает план эвакуации.
Задавая «Уровень детализации» объекта, пользователь настраивает уровни сложности отображения объектов на виде. Пока в уровнях детализации присутствует только один вариант детализации для каждого объекта. В дальнейшем уровни детализации будут добавляться.
Регулируя «Проекции» объекта, можно задавать толщину, тип и цвет линий объекта при отображении его на чертеже.
При изменении параметров «Сечение» объекта происходит изменение отображения объекта на чертеже: толщина, тип и цвет линий объекта, а также штриховка объекта в сечении.
Настройка «Проекции» и «Сечения» объекта на виде дает возможность подбирать толщину и тип линий под иностранные стандарты оформления чертежей.
Расположение колонны и балки относительно своей оси.
Управление расположением колонны и балки относительно своей оси дает архитектору более гибкую привязку к существующим объектам в модели. При этом больше не надо смещать колонну/балку на модели — теперь пользователь может смещать колонну/балку относительно базовой оси, выбирая из предложенного списка нужный вариант смещения.
Кроме того, стала доступной регулировка и величины смещения. Это существенно облегчает процесс вставки колонны/балки в архитектурную модель, когда требуется вставка колонны/балки не по центру. Например, перед архитектором стоит задача расставить колонны вдоль стены. Ранее пользователю пришлось бы взять колонну за центр сечения (и никак иначе), применить объектную привязку, вычислить в уме половину сечения колонны и, задав это значение, расположить колонну в нужном месте. Неудобно и не так быстро, как хотелось бы! С появлением версии Renga Architecture 2.4 пользователю достаточно взять колонну за центр, выбрать в свойствах колонны расположение относительно своей оси и разместить в модели. Легко и просто!
Новая возможность станет полезной не только для архитекторов, но и для инженеров-конструкторов, так как сделает процесс проектирования объектов из металлопроката более удобным и быстрым.
Дублирование стиля.
Для более удобного создания различного вида окон, дверей, колонн и даже стилей текста в редакторе стилей реализована команда «Дублировать стиль...», позволяющая быстро создать копию ранее использованного стиля и отредактировать его.
Например, у архитектора в проекте использованы четырехстворчатые окна с равными створками, но заказчику нужны несколько четырехстворчатых окон с зауженными крайними створками. Ранее архитектору пришлось бы создавать новый стиль и настраивать его. А почему бы не создать копию стиля окна и не изменить ее? Теперь в Renga можно дублировать стиль окна (например, четырехстворчатого) и уже далее корректировать его, например, изменяя крайние створки.
Новые возможности маркировки.
В Renga Architecture 2.4 маркировка позволяет не только отобразить на чертеже необходимый объект модели, но и, назначив объектам марки, автоматически выбирать все объекты с одинаковой маркой.
Раньше такой способ выбора подобных объектов был не идеален и происходил лишь при условии полного совпадения всех параметров свойств, что на практике оказалось неудобным. Старый метод позволял автоматически выбирать необходимые объекты с полным соответствием всех свойств, в том числе и марок. А пользователям хотелось иметь инструмент, который бы мог автоматически и раздельно выбирать подобные объекты и объекты по марке. Так что теперь в контекстном меню системы при выборе объекта в списке команды Выбрать появилась отдельная позиция — «С  одинаковой маркой».
Другие новинки версии.
Renga полностью соответствует российским стандартам по оформлению чертежей, поэтому в соответствии с ГОСТ 21.201-2011 «Условные графические изображения элементов зданий, сооружений и конструкций» было произведено изменение в обозначении уклона пандуса на чертеже. Теперь направление стрелки указывает подъем пандуса.
Новым функционалом пополнились и ранее разработанные таблицы. Для более удобного создания спецификаций или ведомостей с помощью таблиц была внесена возможность выбора и вставки специальных символов через команду «Обозначение». Для того, чтобы воспользоваться данной командой, достаточно в ячейке таблицы вызвать контекстное меню и выбрать нужное обозначение.
Также в таблице добавлена команда «Границы», позволяющая задавать границы выбранной ячейки таблицы из контекстного меню и избегать лишних движений мышью по экрану, тем самым экономя время проектировщика.
Следующим шагом по раскрашиванию модели в Renga Architecture стали визуальные стили вида на чертеже (ранее визуальные стили были доступны только на 3D Виде: каркас, монохромный и цветной). Визуальные стили доступны на чертеже в трех вариантах и позволяют сделать чертеж более информативным.
А еще в новой версии Renga Architecture 2.4 объекты, попавшие в сечение на разрезе, заштриховываются. Правда, это касается однослойных объектов — для многослойных конструкций штриховка пока берется из свойств базового (основного) слоя. Впрочем, Renga продолжает совершенствоваться!
Кроме того, в BIM-системе Renga Architecture будет и дальше развиваться обмен данными с другими системами для информационного моделирования с использованием универсального формата данных IFC. В связи с этим, в новой версии Renga добавлено формирование локализованного имени объекта при экспорте в IFC, что позволяет быстро идентифицировать объект, не обращаясь к его свойствам.
Примеры применения новинок Renga Architecture 2.4 приведенными примерами не ограничиваются. Перед архитектором и проектировщиком стоит масса задач, для решения которых этот функционал окажется просто необходимым. Убедитесь в этом сами!
Скачайте новый релиз Renga Architecture 2.4 или обновите предыдущий до Renga Architecture 2.4 и используйте отечественную BIM-систему в своих проектах!
www.rengacad.com
Новости и статьи компании:
3 САПР за 4 года: от проектирования раздела АР до комплексного проекта в BIM-системе Renga.
Легенда раскрыта. Автоматическое получение спецификаций в Renga.
Renga Structure - BIM проектирование конструктивной части.
Опыт Белжилпроекта реконструкции военного госпиталя в BIM САПР RENGA.
Autodesk и Renga будут работать совместно.
Декабрьский релиз Renga Architecture: еще больше BIM-магии!
Обновление Renga Architecture - больше красок в 3D-модели здания.
Все на бета-тестирование новой системы Renga Structure!
Приглашаем архитекторов и инженеров на II конкурс Мастер-Renga.
BIM-проектирование с Renga Architecture. Вебинар (27.10).
Renga Architecture вошла в список BIM программ Минстройархитектуры РБ.
  Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...>>
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.>>
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.>>
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...>>
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 371, всего 34422(+31) пользователей |
