 Общие вопросы / бюро ГИПов / Новое строительство или реконструкция
ser65m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  06 Августа 2024
Репутация: 0  [+] , сообщений: 9 ,  Инженер по эксплуатации, cтаж: 43 лет Belarus
Здравствуйте. Требуется возвести пристройку к существующему производственному зданию. Что это будет - возведение нового здания или реконструкция производственного здания? Предполагается одна общая стена с воротами.
А.Н. ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  06 Августа 2024
Репутация: 35  [+] , сообщений: 615 ,  главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет Belarus
по моему мнению, если площадь пристройки и существующего здания может попасть в площадь пожарного отсека то может быть реконструкция существующего здания с пристройкой со всеми вытекающими (существующее здание приводим к требованиям всех действующих норм), если нет то делаем противопожарную стену и строим новое здание, хотя для того что бы не приводить существующее здание к требованиям действующих норм, можно возвести здание, опять наличие противопожарной стены будет зависть от общей площади зданий и площади пожарного отсека для этих зданий
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  07 Августа 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 212 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Ответ содержится в вашем же вопросе. Вы сами говорите о "пристройке", но не о самостоятельном новом здании. В вашем случае 99% - реконструкция.
Хоть одну стенку существующего здания затронете - реконструкция с описанными А.Н. последствиями (приведение всего здания к действующим нормам). Да и еще как метод определиться - вот возвели вы пристройку - одно без другого существовать сможет? (т.е. снести одно оставив другое - оставшаяся часть самостоятельно сможет существовать?)
ser65m ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  07 Августа 2024
Если снести старое, то исчезнет общий участок стены и нужно будет её восстанавливать. Вопрос в принципе понятен, рассматриваются различные варианты. Спасибо всем откликнувшимся
Вариантов на самом деле не много, все со своими плюсами и минусами:
1. Реконструкция - со всеми вытекающими - дольше, дороже, но по жизни правильнее (спать споконее)
2. возведение полностью нового - долго, сложно
3. снести старое - на его месте построить новое (возведение со сносом)
4. самоволка разумная - делать всё по нормам (проект), только без разрешения и последующей инвентаризации с последующим узаканиванием или без. Прблема может быть с МЧС (они по ходу единственные, кто на самоволку внимание обращает, но обычно всё ограничивается предписаниями) и проблема может быть с банком если вдруг в залог имущество надо будет сдать. К сожалению на сегодня сделано всё чтобы это было самым разумным вариантом (ИМХО). есть разные моменты и особенности которые надо бы учесть но тем не менее.... (вдруг город планирует новую дорогу через ваш участок к примеру)
5. самоволка дикая - зафигачить как получится - крайне не рекомендуется (очень очень)
BPI ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  07 Августа 2024
Репутация: 47  [+] , сообщений: 1 053 ,  Belarus
Если здания сблокировать, как часто делают в жилой застройке Ф1.3, то это будет возведение. Но стена, естественно, должна быть своя, как и все прочие элементы здания (строительные конструкции)
согласен, это правильный метод, как можно отличить, одно здание или разные
Хотя в таком случае никто не запрещает назвать это реконструкцией. А вот если конструкции общие, то возведением уже не назовешь
‼️Семинар БСЦ: Технический надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений,  новые подходы к его осуществлению», который состоится 29 января 2025 г.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5282 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Декларирование безопасности объектов строительства.
Опубликовано Постановление о порядке декларирования безопасности объектов строительства первого–четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение.
Про обязательное размещение вакансий на портал ГСЗ.
С 1 января 2025 года вводится обязанность размещения вакансий на портале государственной службы занятости. Есть нюансы, когда можно и не размещать.
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
Постановление совмина РБ №969 от 18 декабря 2024 г. "Об изменении постановлений совмина РБ от 30 сентября 2016 г. № 791 ...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений...
Семинар от БСЦ по Строительному Кодексу РБ.
Глава МАиС: разработана новая концепция ценообразования.
Запрет на использование проекта заказчиком при неоплате.
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Разъяснения по новым требованиям для аттестации. Задаем вопросы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 312, всего 37171(+17) пользователей |
