 Общие вопросы / бюро ГИПов / Нужна ли телефонизация и радиофикация
Ivaks ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Июня 2010
Репутация: 1  [+] , сообщений: 42 ,  cтаж: 25 лет Belarus
Добрый день!
Проектируется склад с помещением для обслуживающего персонала (внутри склада 1 этажное строение на 3 комнаты), Нужно ли разрабатывать проект на радиофикацию и телефонизацию, какими нормами это предписано?
 A4-0   08 Июня 2010
надо читать сотав и порядок получения ТУ!
Далее в ТКП 45-4.04 смотри пункт Радио разрабатывать обязательно там то и там -то
Заключение МЧС и тп.
Оснований много!
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  10 Июня 2010
Можно предположить, что пожарная сигнализация с оповещением о пожаре явно будет присутствовать. И вам понадобиться обеспечить в этих же помещениях пост круглосуточного дежурства, в которой из норм по ПС придется обеспечивать телефонной связью.
Владимир 97 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  14 Июня 2010
Репутация: 10  [+] , сообщений: 105 ,  ЧУП "Гелиос-Проект", ГИП, Руководитель проекта, cтаж: 23 лет Belarus
Цитата Ivaks:
Добрый день!
СНБ 1.03.02-96 "СОСТАВ, ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ"
ТУ на радио и связь обязательны. А наши РУЭС в обязательном порядке предписывают установку, кроме телефонов, и радио - требования  ГО опять же. ТУ (Заключение) МЧС сегодня на такой объект Вам получать не нужно, но конструкция - 2 уровня ответственности, экспертиза обязательна, а без этого раздела у Вас документацию на экспертизу не возьмут. Есть вариант, если объект прроектируется на существующем предприятии - склад на территории завода , то связистов можно "убедить" прописать в ТУ, что телефон  и радио не нужны - есть "везде, где надо" (а в здании кроме склада проектируются только бытовки типа СУ, душевая, гардероб), но если есть служебное помещение  (комната кладовщика, комната приема пищи, комната отдыха или т.п.), то не прокатит - телефон и радио нужны...
 Satis   15 Июня 2010
в комнате постоянного нахождения персонала полюбому нуна радиоточка. см. ТКП
 samsony1    (Забанен) ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  29 Июня 2011
Репутация: 330  [+] , сообщений: 7 501 ,  Нач.отдела, гл.инж., ГИП, техписатель Яндекса, модератор двух форумов, cтаж: 43 лет Russian Federation
В крупных городах РФ имеется широкая сеть вещательных радиостанций.
Достаточно приобрести радиоприёмник.
И не во всех городах России проектируется радиотрансляционная сеть.
Точно так же как приобрести фонарик для аварийного (резервного) освещения небольших объектов, вместо проектирования аварийного освещения из 1-5 светильников.
Кроме того имеются множественные решения для целей передачи данных (в т.ч. ПС и пр.) по каналам GSM (подканал GPRS или основной канал CMS) операторов сотовой связи.
На этот счёт имеется разрешение МЧС.
Правда решения - не дешовые, но применяются.
И эти решения однозначно дешевле развития сетей радиофикации и кабельной телефонизации в необеспеченных или малообеспеченных в этом смысле районе/части города.
Всё зависит от места проектирования и технических возможностей.
 Евгений Astr   25 Марта 2014
Расскажите пожалуйста по-подробнее, как организовать радиофикацию по каналам GSM.
Столкнулся с этой проблемой, не знаю какое оборудование необходимо заложить в проект и каким образом будет организовываться связь.
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 275, всего 38553(+14) пользователей |
