 Общие вопросы / бюро ГИПов / О формировании стоимости подрядных работ. Письмо-разъяснение МАиС.  (Прочитано 2530 раз)
Страницы: [1] 2
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  12 Мая 2026
Репутация: 495  [+] , сообщений: 15 448 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
‼️Следите за новостями стройотрасли РБ:
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  12 Мая 2026
Репутация: 160  [+] , сообщений: 2 347 ,  Belarus
Цитата Админ:
Нормы Положения № 1553 (в том числе в части корректировки неизменной цены) носят императивный характер и не подлежат изменению по соглашению сторон.
Всем Генподрядчикам, "ужимающим" Субов с К<0.9, приготовиться?
Глинистый ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  12 Мая 2026
Репутация: 9  [+] , сообщений: 159 ,  cтаж: 51 лет Belarus
Нормы Положения о стоимости проектных работ тоже императивные, однако это не мешает заказчикам сплошь их нарушать уже в проекте договора на торгах.
А вообще, строители - молодцы: заставили таки министерство поддержать их интересы.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  12 Мая 2026
Репутация: 318  [+] , сообщений: 4 207 ,  Belarus
Не вижу этого. Ничего не указано про конкурсный.  Про индексы в цене субподрядчика и иное
Конкретно про конкурсный никто и не напишет. И про иное тоже. Просто нормы всего №1553. И я конечно же утрировал. Все Гены и дальше будут нарушать.
К сожалению радоваться за нас нет оснований. И наших интересов здесь нет, только проблемы
Lelkina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  12 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 16 ,  инженер ПТО, cтаж: 21 лет Belarus
Добрый день. подскажите пожалуйста, я правильно понимаю, все что касается УСН только по 7.1 и то что касается текущего ремонта п.17 абз.4. конкурсным можно регулировать только при строительстве и ремонту жилья? получается практически не конкурентоспособен, так как большинство материалов если менять стоимость ужаться сильно не получится.
Видимо, не для всех. Но для тех, кто занимается капремонтом и реконструкцией - явное облегчение с проблемой утилизации материалов от разборки.
Не соглашусь. Вопросы по утилизации для объектов, которые выполняются по проекту, не создавал каких-либо вопросов. Только при текущем ремонте
Alka1970 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 13 ,  ООО "Конструктивный подход", ГИП, инженер сметчик, cтаж: 19 лет Belarus
УСН всегда был в проигрыше в конкурсе, а теперь вообще жесть, ну тут выбирай, если в чем-то плюс, то в чем-то минус, такова жизнь.
Lelkina ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Мая 2026
согласна, но не до конца понятно, к текущему ремонту такие же требования? конкурсный не применим?
17.   Цена предложения подрядчика формируется на основании представленных заказчиком дефектного акта и сметы.
Цена предложения подрядчика определяется одним из следующих методов:
в размере сметной стоимости подрядных работ, определенной заказчиком на дату начала выполнения таких работ, установленную в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству;
путем составления сметы на дату начала выполнения подрядных работ, установленную заказчиком в дефектном акте, с учетом обязательных страховых взносов, уплачиваемых подрядчиком согласно законодательству, конкурсного коэффициента, прогнозных индексов, действующих в каждом месяце периода продолжительности выполнения подрядных работ, налогов, уплачиваемых подрядчиком из выручки согласно законодательству. При составлении сметы подрядчик вправе с учетом технологии выполнения работ и соблюдения требований обязательных для применения технических нормативных правовых актов использовать нормативы расхода ресурсов в натуральном выражении, отличные от предусмотренных в смете заказчика, заменить виды используемых материалов, изделий, конструкций, машин и механизмов при условии сохранения качественных и потребительских характеристик объекта (результата выполненных работ).
18.   Метод формирования цены предложения подрядчика избирается подрядчиком самостоятельно. Порядок формирования цены предложения подрядчика подтверждается расчетами.
Размер конкурсного коэффициента устанавливается подрядчиком самостоятельно.
в Текущем ремонте по проще, т.е. можно заменить расценку, как я понимаю, и коэфф. тоже
спасибо.
только имейте виду используется только одна из методик, как я понимаю
да, это понимаю. вопрос в конкурсном был. спасибо еще раз
zgirj ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  15 Мая 2026
Репутация: 1  [+] , сообщений: 57 ,  cтаж: 19 лет Belarus
почему Заказчик должен пересчитывать мероприятия, связанные с утилизацией отходов, посчитанные согласно инструкции 39, и исключать их из СМР, если этого условия не было в 39 инструкции?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  15 Мая 2026
Цитата zgirj:
почему Заказчик должен пересчитывать мероприятия, связанные с утилизацией отходов, посчитанные согласно инструкции 39, и исключать их из СМР, если этого условия не было?
Нет обязательства пересчитывать. В постановлении №116: 3. Сметная документация, разработка которой начата до вступления в силу настоящего постановления, но не завершена, по решению заказчика, застройщика может быть приведена в соответствие с настоящим постановлением.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  15 Мая 2026
Потому что это иной вид бухгалтерского учёта или экономической деятельности.  Если грубо.
Как оборудование в строительстве.
Что будут делать по введенным  жилым объектам , где платили НДС , не понятно)
mod1 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 12 ,  Belarus
средства определяются в размере 11.4 процентов от суммы плановой прибыли...
Вот это вообще непонятно откуда взяли...
В постановлении №116 средства на развитие материально-технической базы организаций - 1,53% от глав 1-8 ССР.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  18 Мая 2026
Цитата mod1:
Ну это какая-то ошибка или спойлер,  который не имеет законодательного подтверждения
Sergei_M ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 2 ,  Инженер, cтаж: 26 лет Belarus
Может имелось в виду 146 постановление для текущих ремонтов коэффициент 1,115, а в письме 11,4%, наверное опечатка
Andrey_Nev ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  18 Мая 2026
Репутация: 735  [+] , сообщений: 7 819 ,  главный инженер, cтаж: 25 лет Belarus
думаю, что это спойлер, как выше написали...как и с возвратом командировок
Возврат командировок — какой-то эпический бред и ад.
согласен.
viktori1984 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  18 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 30 ,  Belarus
С отходами просто беда теперь. Мы управляющая компания - Заказчик. Подрядчики напрочь отказываются от смешанных договоров. И теперь у меня на договор по текущему ремонту следом идет процедура на обращение с отходами от разборки, потому как мы сами не можем ни вывозить, ни сдавать эти отходы.
Irin-ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  20 Мая 2026
Мы-подрядчики, работаем на УСН. Согласно разъяснению, если работы облагаются НДС (т.е. все объекты за исключением жилья (условно)), то подрядчик на УСН при расчете цены предложения имеет право сделать расчет исключительно ресурсным методом.
Вопрос 1: а как же п.8 постановления 1553 о свободе выбора метода расчета? Из чего выбирать, если мы ничего не строим (иначе можно было по п.7.2.)?
 Вопрос 2: если считать ресурсным методом (работы берем без НДС, плюс не брать командировочные, зимние и временные), невозможно выполнить условие п.8 :  «цена предложения подрядчика, определенная согласно методам, установленным в подпунктах 7.1–7.3 пункта 7 настоящего Положения, не может быть ниже цены заказчика более чем на 10 процентов».
Или теперь участие в тендерах   (кап.ремонт и модернизаця) подрядчиков на упрощёнке обречено?
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  20 Мая 2026
УСН на объектах с НДС не позволяет реализовать пункт 7.4, поэтому только 7.1-7.3. Для УСН 7.4. возможен на объектах, освобожденных от НДС (жилье, общежития и иные).
Это касается только бюджетных объектов. Для внебюджетных таких ограничений нет. Плюс есть неясность , если вы субподрядчик- распространяется на вас это правило или нет. Скорее всего нет.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Мая 2026
Может быть снижена более чем на 10%. Запрета нет. Про проценты в 1553 также нет упоминания
Есть
При строительстве объектов, финансируемых за счет средств бюджета и средств, приравненных к бюджетным, а также при строительстве жилых домов с государственной поддержкой:
цена предложения подрядчика, определенная согласно методам, установленным в подпунктах 7.1 - 7.3 пункта 7 настоящего Положения, не может быть ниже цены заказчика более чем на 10 процентов;
мы - подрядчики. Почти все (99%) объекты на госзакупках- бюджетные
Цитата Winter2013:
Есть
Точно. Просто этой 7.1. - 7.3 не видел вживую норм. оформленной. Поэтому действительно безальтернативно по УСН, с учётом письма МАиС
Ответа нет однозначного. Генподрядчик не является заказчиком строительства. Полагаю, что для субподрядчиков правила 0,9 и 10% не действуют. Но всегда есть маразматическое подходы, связанное с тем, что 1553 не содержит понимание - ЦЕНА СУБПОДРЯДЧИКА. Плюс позиция МАРТ - бюджетные средства,полученные Генподрядчиком - это не бюджетные при проведении процедуры.
7.2 и 7.3 - да. А вот 7.1 сейчас хватает. Главное, не злоупотреблять им. )
Скиньте посмотреть хоть
Цитата Winter2013:
Даже, если не злоупотреблять, не получится меньше 10%(
Пример:
СМР=120 000 руб., (100 000 руб +20 000 руб.НДС)
Снижение не более чем на 10%= 120 000 -10% = 108 000 руб
Расчет при УСН 6%:
100 000 руб.+ 6 383 руб. (6%УСН) = 106 383 руб.
Снижение получается уже на 11,3%,  а если убрать временные, зимние и командировки….(
Мне тоже интересно посмотреть)
Цитата Irin-ka:
Пример:
Расчет при УСН 6%:
Ну вот поэтому и 1553 для субподрядчиков не имеет ограничений на 10% и 0,9. Вот как бы там не придумывали в МАИСе . МАРТ прав
А как так 100 000? А НДС на материалы, ЭММ? А со ставкой 4 разряда поиграть?
В самом худшем сценарии если из 100к материалы 20к, то к вашим 100 + 4= 104 + 6% = 110 638 ....> 108 000
Если осталось, найду.
Но смысл какой- брал просто смету, выкидывал зимние, временные , перевозки. Если крупные объекты - цены на пару крупных позиций менял. И красивое оформление)
А если материалы Заказчика? И ПНР? И командировочные большие сидят в цене Заказчика?
Цены в какую сторону? Увеличения или уменьшения?
Иногда приходилось и увеличения (бетон).
Сложно сказать, не видя расчёта. Может там смета на декабрь 2023. Есть варианты, возможно
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  21 Мая 2026
Репутация: 0  [+] , сообщений: 59 ,  инженер-сметчик, Belarus
Добрый день. Тендер. Мы субчики. Объект с НДС. Формируем свое предложение по 7.1. так как на УСН. В условиях документации, снижаться можем только по п.8 Постановления 1553. Сравнение предложений участников примен.УСН и примен НДС, без учета НДС. Вопрос, -10% п.8 поставления 1553 максимум от суммы Генподрядчика с учетом НДС или за минусом НДС.
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Мая 2026
Репутация: 23  [+] , сообщений: 321 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Все можно было бы легче решить не сочинять новое а просто указать на применение действующих МУ и считал бы подрядчик  "Цену предложения подрядчика" по своим данным  так сказать по внутренним конкурентным преимуществам:
1-ОХР и ОПР по индивидуальным нормам, например в 59 (ОХР и ОПР) было про индивидуальные нормы;
2-Зимние если объект строится в зимний период согласно   книги 2 где сказана что нормы применяются для определения дополнительных расходов при производстве работ в зимний период при формировании цены предложения подрядчика и расчетах за выполненные строительно-монтажные работы между заказчиками и генподрядными организациями;
3- А разъездные согласно МУ №35 от 20.11.2017 г.
и не надо ничего придумывать, подрядчик считает свое предложение  делит на предложение заказчика и получает конкурнсный
Конкурсный коэффициент =  Цена предложения подрядчика (Цена подрядных работ (индивидуальные ОХР и ОПР, Разъездной по расчету, зимнии по расчету) / Цену Заказчика
это для 7.4
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  22 Мая 2026
От той суммы которая выставлена на торги. Сумма для сравнения предложений не подходит
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  22 Мая 2026
Цитата Sergey-prorab:
это для 7.4
Это чистый 7.1 и ОХРи ОПР, ПП индивидуальных уже нет.
это для 7.4
Так оно к тому и идет. (понятно что 7,4 самый быстрый метод) но теперь вопрос уперся в разъездных, и абсурд когда зимние считают на объектах которые зимой не строятся
Да нету, хотя  у подрядчика есть "свои показатели" (индивидуальные нормы)  иначе как ему определить свои внутренние конкурентные преимущества
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Мая 2026
Спасибо.
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  25 Мая 2026
Ничего он не уперся. Это 2-3 объекта с бюджетным финансированием. Это письмо под госконтрольные прихоти, где  минский объект, минские подрядчики и рядом и пытаются снять деньги. Нормальный финансовый объект регулируется конкурсным.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Мая 2026
И не абсурд. Объектов с нормативным сроком 6 месяцев, которые попадают в сроки с марта по октябрь, единицы
А еще приостановки бывают.
Инфа по 11,4%.
Это будет в будущем изменении инструкции.
Сейчас заказчики должны взять 11,4% от плановой прибыли.
Подрядчики повторить за ними этот расчет. И так работать.
Если не сделать этого, после выхода Инструкции будут делать корректировку КЦ с 1,53 от глав 1-8 на 11,4% по ПП
olesya.smeta ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  26 Мая 2026
Цитата Winter2013:
Цитата Irin-ka:
Пример:
Расчет при УСН 6%:
Просто мои размышления не опытного сметчика. Согласно п. 6 постановления 1553 данное положение распространяется и на субподрядчиков, т.о. пункт 8 также касается и субподрядчиков при формировании своего предложения,  в котором написано  "при строительстве объектов (не этапов, не отдельных видов работ, участвующих в предмете закупки и оплачиваемых самим Генподрядчиком)  а объекта в целом за счёт бюджетных средств" Т.о. источник финансирование (не по договору, не по предмету закупки) ,а объекта в целом бюджетные средства, а не собственные Гена, из этого следует что формировать предложение субчик должен по л.7.1-7.4 с учетом  п.8. Положения. Возможно неправильно понимаю закон и Положение, поправьте.  А вот расчеты за выполненные работы с субчиками и финансирование закупки производятся с р/с гена,  и средства перечисленные Гену от получателя бюджетных средства (Заказчика)  являются его собственными, и он может не руководствоваться законом о госзакупках 419З и рассчитываться с субчиком как собственными средствами, несмотря на то что они были перечислены от получателя бюджетных средств.  В Положении 1553 не говорится о финансировании отдельных видов работ, услуг и т.д., здесь говорится о финансирование объекта в целом, куда и входят отдельные виды работ, услуг и т.д. на которых проводятся закупка. Поэтому и составлять предложение свое субчик, в моем понимании,  должен руководствоваться п.8 если объект в целом финансируется за счет бюджетных, а вот если за счет собственных средств Заказчика, тогда этот пункт не актуален. Не знаю, правильно ли мыслю. Просто перечитываю и понимаю, если у Генподрядчика в КД стоит например: Источник финансирование объекта - бюджетный средства, Источник финансирование предмета закупки - собственные средства Генподрядчика, то субчик при формировании своего предложения должен руководствоваться положением 1553 и п.8 Положения. А вот если написано Источник финансирования объекта - собственные средства Заказчика, Источник финансирования предмета закупки- собственные средства Генподрядчика, т. субчик не обращает внимание на п.8 Положения при формировании своего предложения. Вот хочется разобраться. Мы мысли верны?
Солнышко12 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2026
Репутация: 18  [+] , сообщений: 414 ,  Belarus
Цитата Winter2013:
Инфа по 11,4%.
Интересно, а как это сейчас заказчики должны применить 11,4%, если документально это нигде не утверждено и не прописано, кроме выше выложенного письма))) Какой абсурд
Winter2013 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  26 Мая 2026
В Белсмета вчера появился этот процент,  звонил спрашивал,  на каком основании .
Они общались с Татьяной Коковкиной и у неё такая информация о планах.
Позиция у разработчиков- на ваше усмотрение,  но потом придётся кц пересчитывать
Sergey-prorab ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  26 Мая 2026
Цитата Winter2013:
Цитата Irin-ka:
Пример:
Расчет при УСН 6%:
Надо пример скоректировать при УСН СМР не выйдет 100 000 руб. так как ресурсы (Материалы и СМиМ) включают НДС
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  26 Мая 2026
Соглашусь. Смахивает на одна, простите, ..... сказала. То устные просьбы в Кодекс включают (или нет? до сих пор нет информации), теперь вот это...
Цитата Lancelot:
Соглашусь. Смахивает на одна, простите, б...а сказала. То устные просьбы в Кодекс включают (или нет? до сих пор нет информации), теперь вот это...
Письмо имеет уровень республиканского на основании наделенных полномочий.
Потом придется дельты считать на корректировку.
С юридической точки зрения оно ничего не имеет - это просто разъяснение НПА. Но чёткой формулировки по 11,4% от чего, к чему, вместо чего - нет. Скоро будем по сарафанному устные распоряжения исполнять. И будущими корректировками нас не напугать)))
Irin-ka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  28 Мая 2026
Помогите разобраться, пожалуйста.
«… при использовании подрядчиком метода, установленного п.п.7.4. ….. при расчете цены предложения подрядчика учитываются все затраты, предусмотренные сметной документацией…
Подрядчик вправе исключать учтенные в сметной документации вышеперечисленные лимитированные средства только при отсутствии необходимости их использования и в случае формирования цены предложения подрядчика методом, установленным подпунктом 7.1. пункта 7 Положения №1553»
Это означает, что исключать из расчета лимитированные средства можно:
Вариант 1 -  при расчете по п.п.7.4. и по  п.п.7.1.
Вариант 2 – только по п.п.7.1.?
 Страницы: [1] 2
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5713 тем):
Изменение №3 СН "Жилые здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N69 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Изменение №3 СН "Общественные здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N68 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.02-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 342, всего 41754(+25) пользователей |
