/ Область применения труб
irka14
11 Декабря 2024
Всем привет. Очень нужен документ, в котором будет распределена область применения труб, в частности интересуют оцинкованные трубы, что их используют для питьевого водоснабжения, а черные не оцинкованные для отопления. Вообще ищу актуальный для Беларуси, но может было что-то ещё раньше. Можно также ещё требования сапнпина по этому вопросу.
Pashette
11 Декабря 2024
132
1 827
, cтаж: 17 лет
Требования к трубопроводам системы отопления прописаны в СН 4.02.03. С ГВС с введением СН 4.01.03 всё стало более неопределённо. Запись об использовании как правило оцинкованных труб в новой редакции отсутствует.
"5.2 При проектировании систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения, в которых холодная вода питьевого качества подается из наружных сетей водоснабжения, в зависимости от качества используемой воды следует предусматривать мероприятия для защиты внутренних поверхностей трубопроводов и оборудования от коррозии и образования накипи в соответствии с СН 4.02.01. "
Для предотвращения коррозии идёт ссылка на СН 4.02.01 "Тепловые сети". А там прописано, что для защиты внутренней поверхности от коррозии применяется деаэрация, поддержание РН, применение антикоррозионной обработки и коррозионно-стойких сталей.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 30 декабря 2009 г. № 142 "Гигиенические требования к устройству и эксплуатации систем централизованного горячего водоснабжения".
"7. Трубы сетей водоснабжения должны:
быть механически прочными и герметичными;
обладать антикоррозионной стойкостью при заданных давлениях и температурах;
характеризоваться высокими теплоизолирующими свойствами."
"18. Для противокоррозионной защиты трубопроводов и оборудования систем
водоснабжения используются:
деаэрация воды;
силикатная обработка воды;
обработка воды комплексонатом цинка (цинковая соль оксиэтилидендифосфоновой кислоты);
другие химические реагенты, безопасность которых для здоровья подтверждена удостоверением о государственной гигиенической регистрации либо актом государственной санитарно-гигиенической экспертизы."
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
