 Общие вопросы / бюро ГИПов / Обоснование IV степени огнестойкости здания
pstbr ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Мая 2010
Репутация: 3  [+] , сообщений: 69 ,  главный инженер проекта, Belarus
Эксперт пишет: нет подтверждения IV степени огнестойкости  здания и требует её обосновать:
здание одноэтажное стены газосиликат 400мм, покрытие - деревянная стропильная система, кровля металлочерепица, полы - керамика, стропильная система обработана огнезащитным составоми и целиком зашита 2 слоями гипсокартона.
Как обосновать?
По покрытию (стропилам) пишет: нет подтверждения RE15-R1. (стропильная система обработана огнезащитным составоми и целиком зашита 2 слоями гипсокартона.) Как подтвердить?
Срочно нужно ответить!!!
 twinpix   25 Мая 2010
Для того, чтобы подтвердить степень огнестойкости, необходимо предоставить пределы огнестойкости и классы пожарной опасности основных несущих конструкций. Их можно определить по ТКП 45-2.02-110. Стены из ячеистого бетона толщиной 400 мм - REI 90/К0. Со стропильной системой сложнее. Можно попробовать обосновать по аналогии с п.16 таблицы Д.1 указанного ТКП, но там порядок слоев другой - гипсокартон-древесина-гипсокартон, и отсутсвует состояние R. Как вариант используйте огнезащитный гипсокартон с наличием сертификата на требуемую огнестойкость. По огнезащите стропильной системы до состояния К1 также представьте сертификат, там это все должно быть указано.
Для полов предел огнестойкости и класс пожарной опасности с точки зрения степени огнестойкости не регламентируются (если только он не является надподвальным перекрытием).
PS: А что, для проектировщиков кроме IV степени огнестойкости других не существует?
 twinpix   25 Мая 2010
PPS: Для той же стропильной системы можно состояние R подтвердить расчетом по тому же ТКП 45-2.02-110, либо по Еврокоду 1995-1-2
🔥Эффективность подготовки к аттестации специалистов после привязки аттестатов.
Ходят слухи, что пересдача возможна будет только через два месяца после неудачной попытки. Что делать в этом случае?  Об этом поговорили с директором компании, которая занимается подготовкой специалистов для аттестации помогая организациям с комплектацией штата.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5402 тем):
Ключевые изменения законодательства после введения Стройкодекса.
Продолжаем публикацию видео докладов. Предлагаем послушать одного из авторов Стройкодекса и узнать про интересные нюансы. Например, о том...
Моя попытка номер 5...
Год-два назад мы на Proekt.by пытались совместно генерировать инициативы для упрощения и улучшения стройотрасли. Сегодня у нас новый министр...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
По мере подготовки будем выкладывать видео выступлений с недавней Cтроительной конференции. А начнем с доклада про искусственный интеллект в проектировании.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
Теперь они могут разрешать: предпроектную документацию в сокращенном объеме, параллельное проектирование, проведение изысканий параллельно с оформлением земли и это не все!
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 134, всего 38634(+17) пользователей |
