/ Общежитие в здании учебного заведения
marydevin
25 Июля 2024
Добрый день!
Может быть кто-то сталкивался с вопросом размещения общежития для студентов в учебном здании колледжа?
Предполагается реконструкция существующего неэксплуатируемого 12-этажного здания (ранее бывший корпус учебного заведения) под колледж. Этап предпроектной документации.
Заказчик хочет разместить в этом здании и колледж, и общежитие (часть этажей под учебные кабинеты, часть под общежития).
Отдельный вход для жителей общежития сделать не получится, доступ в него будет только через колледж.
Согласно САНИТАРНЫХ НОРМ И ПРАВИЛ "ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ":
(ПУНКТ.50) "Общежитие для учащихся при вновь строящихся учреждениях образования следует располагать в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования.
(в ред. постановления Минздрава от 29.07.2014 N 63)".
До внесения изменений этот пункт СанПина звучал "Общежитие для учащихся следует располагать в отдельном здании не далее 500 м от основного здания учреждения образования".
В старой редакции было четко сказано, что нельзя.
А в новой редакции в этом пункте речь только о вновь строящихся учреждениях образования, а как же быть с существующими?.
Исходя из этого пункта можно только в отдельном здании?
А.Н.
25 Июля 2024
35
547
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 25 лет
почитайте п.8.2.2.4 СН 2.02.05
marydevin
25 Июля 2024
BPI
26 Июля 2024
40
993
наверное, надо читать п.8.2.4.2 СН 2.02.05
Такой знакомый незнакомый MAV: наш(!) производитель лакокрасочных материалов.
После нашей беседы с зам. директора по развитию компании MAV Светланой Юшкевич читатели Proekt.by по-новому посмотрят на белорусского производителя лакокрасочных материалов.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5230 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Проектный самосуд в РФ. ГИПы отделались испугом.
Еще один кейс, как в РФ вершат судьбы проектировщиков негосударственные структуры по запросу экспертизы...
Новый порядок определения площадей и объемов зданий.
С 15 октября 2024 г. вводятся в действие новые СП 1.02.02-2024 «Определение площадей и объемов зданий и сооружений».
Почему стоит выбрать IT направление именно в BIM?
История одной компании о том, как инженеры в строительстве становятся инженерами-программистами для повышения эффективности проектирования.
Запрет на использование проекта заказчиком при неоплате.
Одним из эффективных способов защиты интересов проектировщиком при неоплате выполненных проектных работ является запрет на использование проекта заказчиком.
Белстройцентр: «Техническое состояние и обслуживание зданий и...
Покритиковал спикеров Стройфорума - 2024.
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Обсуждаем привязку аттестатов и другие нововведения аттестации!
Вопросы ГИПа с ответами для аттестации.
Второе высшее с Лонгави: не делай лишнего!
