/ Обязательное BIM-моделирование планирует внедрить Минстрой РФ в 2021 году на соц. объектах.
(Прочитано 736 раз)
Цифровые технологии при проектировании зданий – сокращают затраты сроки строительства и количество ошибок, но требуют развития стандартизированных библиотек.
В 2021 году Минстрой России планирует
внедрить
обязательное BIM-моделирование при строительстве социальных объектов за счет бюджета. Это даст возможность существенно сократить затраты и в последующем следить за состоянием здания на протяжении всего жизненного цикла. Экономический эффект при этом, согласно экспертным оценкам, выражается в сокращении затрат на 2 процента, сроков строительства и ошибок в проектной документации - на 10 процентов.
О внедрении цифровых технологий в проектирование задумываются не только проектные организации и застройщики, но и производители стройматериалов и оборудования для инженерных систем зданий, в том числе, электротехники. Служба R&D компании IEK GROUP давно развивает
базу 3D-моделей продукции
своих торговых марок для различных BIM-платформ, в том числе для одной из самых распространенных Autodesk Revit.
Эта платформа предоставляет инженерам-проектировщикам возможность трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций.
Насколько удобно использовать цифровые технологии при проектировании зданий, рассказывает Сергей Пучков, проектировщик, имеющий большой опыт работы с различными платформами для BIM-моделирования:
– Основным затруднением при переходе на любую платформу являются завышенные ожидания ее пользователей. Например, часто проектировщики считают Autodesk Revit готовым решением«из коробки» и в надежде быстро начать работу устанавливают ее на свои ПК. И очень скоро убеждаются, что это просто электронный кульман, так же, кстати, как и платформа Autodesk AutoCAD. Не имея своих пользовательских блоков, настроек, шаблонов, сразу приступить к работе будет чрезвычайно сложно.
Одной из самых важных проблем при работе в BIM-платформах как раз и является отсутствие требуемых «блоков» для моделирования, так называемых семейств. В результате пользователь сталкивается с проблемой – что устанавливать в модель помимо готовых и поставляемых вместе с ПО семейств? Создание собственных библиотек 3D-моделей сложное, а главное – длительное занятие, требующее отличного знания свойств работы самой платформы.
– Единственным решением этой проблемы может стать разработка семейств производителями оборудования, – говорит Сергей Пучков. – Так поступают большинство иностранных компаний (в основном из США). Пользователю достаточно зайти на официальный сайт производителя и просто скачать на свой ПК требуемое оборудование или всю базу целиком. После этого с минимальными переделками (в основном связанными с общими параметрами) можно размещать эти семейства в своей модели. К счастью, сейчас все больше отечественных производителей понимают важность BIM-моделирования. Например, российская компания IEK GROUP активно разрабатывает семейства для своей продукции. В настоящее время
на сайте компании
есть BIM-модели почти всего оборудования, которое она производит и предлагает потребителям.
Модели светильников, электрических и слаботочных щитов, розеток, выключателей и другого оборудования давно можно скачать с
сайта IEK GROUP
и сразу использовать в своих проектах. Большинство семейств для платформы Autodesk Revit уже адаптированы службой R&D компании под общие параметры сообщества Autodesk Россия (параметры с префиксом ADSK). Благодаря этому проектировщики, которые ориентируются на данные параметры для своей работы, могут использовать BIM-модели продукции различных торговых марок компании без доработок.
Все семейства имеют необходимые общие параметры, в том числе электрические и параметры для составления спецификаций. Более того, все параметры заполнены значениями, и семейства можно использовать для подключения в электрические цепи, при этом значения мощности, напряжения и т.д. будут транслироваться в проект при помощи электрических коннекторов.
– Размещая
семейства своего оборудования на платформах для BIM-моделирования
, IEK GROUP заботится об удобстве работы проектировщиков, – считает Сергей Пучков. – Компания производит и поставляет практически весь спектр электротехнической продукции, необходимой для строительства жилых, социальных, коммерческих и промышленных объектов. Пользователям достаточно скачать базы семейств оборудования компании и можно приступать к моделированию всех электротехнических систем зданий, не обращаясь к другим базам и не создавая своих пользовательских семейств.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5396 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
