 Общие вопросы / бюро ГИПов / Оформление проекта
 Jnas   22 Апреля 2009
сталкнулся с проблемой , раньше обозначал Спецификация в шифре как "СО", но не давно заявили мол по госту стоит обозначать как "С", нашел данный гост (ГОСТ 21.110-95), но теперь другой вопрос, как же обозначать "Содержание"?
 mishgun   22 Апреля 2009
Содержание никак не обозначается, оно относится к общим данным и им причисляется такой же порядковый номер.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  22 Апреля 2009
Репутация: 24  [+] , сообщений: 300 ,  ИП Киреев http://kireev.deal.by/, Главный специалист по проектированию сетей связи, Belarus
Я обозначаю так.
Допустим XXX.XXX - шифр проекта.
XXX.XXX-С - содержание.
XXX.XXX-СП - состав проекта.
XXX.XXX-ПЗ - пояснительная записка.
XXX.XXX-СС - мой комплект "сети связи", например.
XXX.XXX-CC.C - спецификация к моему комплекту.
Откуда такие сокращения?
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Апреля 2009
состав проекта видел, но седержание - первый раз слышу. если и выпускается, то его можно "-С" называть просто в перечне разделов (непомню как правильно называется) его надо записать (у донхуана вроде логично и понятно), придерживаюсь его мнения.
Raven ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Супер профи  Global Moderator - Супер профи  22 Апреля 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 338 ,  Belarus
по ГОСТ 21.110-95 обозначать буквой С можно только спецификацию. Другие документы нельзя. Даже БелГИСС на это в свое время указывало при аттестации моей организации по системе ИСО.
Поэтому ответ mishgunа был наиболее правильным.
Спецификация идет через точку а не тире (червертая страница ГОСТа, там написано что именно через точку) а через тире следует наименование раздела проекта. Я не уверен что содержание является разделом проекта, но
более правильно, чем если это же посчитать спецификацией. ИМХО.
 Jnas   23 Апреля 2009
ГОСТ 21.101-97
пункт 9.4.  и 9.6.
Цитата DonHuan:
Я обозначаю так.
правдоподобно выглядит, но если несколько разделов одного шифра , то получается в каждом томе будут совпадения по шифру это
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Апреля 2009
Содержание делается на весь проект, по-этому совпадений быть не должно.
ГОСТ 21.101—97
9.4 При комплектовании нескольких документов в виде тома, альбома или выпуска после титульного листа приводят «Содержание», которое выполняют по форме 2 приложения Б.
Первый лист «Содержания» оформляют основной надписью по форме 5 приложения Д, последующие — по форме 6 приложения Д. «Содержанию» присваивают обозначение, состоящее из обозначения документа и шифра «С».
Пример - 2345-ГТ.С, 2345-11-КЖ.ИС, 2345-11-ТХ.НС
Так как из гостовского примера нифига не ясно: как же все-таки ставить эту "C" или с точкой или без нее - ставлю через дефис.
 Jnas   23 Апреля 2009
как так? содержание делается на весь том наверное а не на проект? то есть указывая что в данном томе содержиться.
есть у мня к примеру шифр 8342.034 и происходит следующее присвоение, допустим следующие тома:
1) Содержание охранки
8342.034-ОС.С - само содержание
8342.034-ОС.СП - состав проекта
8342.034-ОС.ПЗ - пояснился
8342.034-ОС - рабочие чертежи
8342.034-ОС. - спецификация
2) ну там допустим содержание пожарки
8342.034-ПС.С - само содержание
8342.034-ПС.СП - состав проекта
8342.034-ПС.ПЗ - пояснился
8342.034-ПС - рабочие чертежи
8342.034-ПС. - спецификация
получается я не могу присвоиться содержанию каждого тома шифр 8342.034-С , так как во всех томах содержание разное и уточняю его что это содержание для тома там того то.
Или я не правильно понимаю?
Так как проекты, которые мне доводилось делать целиком, содержали в своем составе только чертежи по связи, читай один том, то содержание делалось в одном экземпляре.
Кстати обозначения СП и ПЗ ставятся через дефис по ГОСТ 21.101—97, по аналогии был сделан вывод, что и содержание тоже должно иметь вид XXX.XXX-С, а не XXX.XXX.C
Если принять даное предложение, то при составлении содержания для каждого тома не будет совпадений, так как шифры томов изначально имеют различие XXX.XXX-ОС, XXX.XXX-ПС и т.д. и со спецификацией тоже проблемы исключаются.
Не претендую на абсолютную правильность решения, но по-моему все логично:)
Кстати в РБ действует ГОСТ 21.101-93, где вообще про содержание ни слова не сказано:)
Nkassandra ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2009
Репутация: 42  [+] , сообщений: 450 ,  INROS LAKNER BLR, Руководитель группы ОВ, Belarus
Если ничего не путаю, то содержание идет в общей записке (на все разделы), а в своем разделе содержание никак не выделяется, просто как лист ПЗ.
 mishgun   24 Апреля 2009
Вот и я про то же толкую.
DonHuan ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  24 Апреля 2009
См. пост №9.
⚡️IEK DIGITAL ― новое имя в семье IEK!
IEK GROUP представила новый бренд фокусного направления промышленной автоматизации IEK DIGITAL, продолжая тем самым начатую еще в 2024 году реализацию глобальной бизнес-стратегии по созданию новой бренд-архитектуры.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5402 тем):
Ключевые изменения законодательства после введения Стройкодекса.
Продолжаем публикацию видео докладов. Предлагаем послушать одного из авторов Стройкодекса и узнать про интересные нюансы. Например, о том...
Моя попытка номер 5...
Год-два назад мы на Proekt.by пытались совместно генерировать инициативы для упрощения и улучшения стройотрасли. Сегодня у нас новый министр...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
По мере подготовки будем выкладывать видео выступлений с недавней Cтроительной конференции. А начнем с доклада про искусственный интеллект в проектировании.
Исполкомам дали больше полномочий в сфере строительства.
Теперь они могут разрешать: предпроектную документацию в сокращенном объеме, параллельное проектирование, проведение изысканий параллельно с оформлением земли и это не все!
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 112, всего 38634(+17) пользователей |
