/ Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
(Прочитано 2638 раз)
G@RRY
29 Июля 2022
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
Смотря какие у вас работы по модернизации. Может, у вас модернизация отдельных инж.сетей, не затрагивающих несущ.конструкции, тогда экспертиза, понятное дело, не требуется. А что касается источника ионизир.излучения - по инструкции (постановл.МЧС 4 от 21.01.21) - у вас, похоже, 3 категория излучения-2 класс сложности
Ириша-иша
29 Июля 2022
12
598
А с чего вы так решили про нас?
Если
Цитата G@RRY:
По классу сложности здания, в котором расположен рентгенкабинет
, то у нас 3 класс сложности
G@RRY
29 Июля 2022
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
Я ничего не решал, я предположил. А что касается класса сложности здания - у меня вообще нет информации и обосновывался я по п.3.20 СН 3.02.07 - соответственно, в зависимости от категории радиац.опасности либо 2 либо 3 класс сложности
Ириша-иша
29 Июля 2022
12
598
Ясно. Вот я и задавала вопрос, чтобы поделились те, кто сталкивался с такими объектами (проектировали), т.к. некоторые проектные организации (в том числе экспертиза пропускает) определение класса сложности по модернизации рентгенкабинета - по зданию, а некоторые - по радиационным объектам.
И как все таки правильно никто сказать не может.
А у нас, чтобы сейчас определить класс сложности, как радиационный объект, нет данных по рентген аппарату и соответственно нет данных по анодному напряжению, которое необходимо для определения категории по степени радиационной опасности.
Demon Sv
24 Ноября 2022
21
Помогите разобраться с классом сложности. Возведение одноквартирного жилого дома юрлицом на территории пансионата относится к К-4 или же к К-5?
vandima
24 Ноября 2022
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Мы подобного рода объекты проводим как К-5, т.к. они полностью соответствуют п. 5.5.1 СН 3.02.07-2020
knopka555
14 Декабря 2022
Добрый день, помогите разобраться к какому классу сложности относится служебно-бытовой корпус (высота здания 20 м) ТЭЦ и дымовая труба ТЭЦ (180 м)?
Pashette
15 Декабря 2022
117
1 569
, cтаж: 16 лет
Подозреваю, что К1
Ириша-иша
29 Декабря 2022
12
598
Подскажите, строительство локальных очистных сооружений для предприятия к какому классу сложности отнести? Это магистральная инженерная инфраструктура или все таки распределительная?
vandima
03 Января 2023
176
Данное сооружение не может являться магистральной инфраструктурой если очистные локальные, на месте, или очистные для одного объекта.
Субъективно, я бы рассматривал вопрос наличия сетей канализации, если есть сети которые собирают стоки с нескольких зданий то можно назвать это распределительной инфраструктурой. Если строятся непосредственно очистные то такие объекты отношу к К-4 п.5.4.1.
Житковичипроект
28 Февраля 2023
, КАПУП "Житковичипроект, ГИП, cтаж: 12 лет
Подскажите пожалуйста к какому классу сложности относится объект, будут проводится работы на снос.
Одноэтажный склад высотой 11,7м, площадь застройки - 570 м2, объем здания - 6426 м3, общая площадь здания -519,8 м2, нормируемая площадь здания - 408,5 м2.
Житковичипроект
28 Февраля 2023
Подскажите пожалуйста к какому классу сложности относится объект. Снос здания склада высотой 11,7м, площадь застройки - 570 м2, объем здания - 6426 м3, общая площадь здания -519,8 м2, нормируемая площадь здания - 408,5 м2.
G@RRY
28 Февраля 2023
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
К-4 по п.5.4.1 - Здания и сооружения различного назначения высотой до 15 м
Nick77
04 Апреля 2023
30
, Главный инженер проекта, cтаж: 18 лет
К какому классу сложности отнести объект: "Возведение автомобильной бесконтактной мойки" до 5 постов - общей площадью до 200м2, под навесом, с размещением оборудования в модуле-контейнере заводского изготовления.
G@RRY
05 Апреля 2023
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
Напрашивается К-4 по п.5.4.1. Можно было бы тянуть за уши к К-5 по п.5.5.4, но ваша площадь (более 100м2) не позволяет
_Valenok
05 Апреля 2023
127
2 006
Базовый подход согласно СН 3.02.07-2020:
1. Определить функцию объекта в целом.
2. Разложить состав объекта на составляющие здания и сооружения.
3. Определить класс сложности составляющих зданий и сооружений.
4. С учетом функции объекта и классов составляющих зданий определять класс объекта в целом.
По предлагаемому объекту:
1. Это производственный объект площадью до 200кв.м.
2 и 3. Навес К-5 (п.5.5.12) и контейнер К-5 (п.5.5.4).
4. Т.к. производственных объектов в К-5 нет, а они есть в К-4 (п.5.4.2); либо иного назначения, которого нет в К-5, а есть в К-4 (п.5.4.1 или п.5.5.12), то принимается для объекта в целом К-4.
Nick77
05 Апреля 2023
30
Спасибо.
Demokratizator
05 Апреля 2023
150
2 529
, 1, 1, cтаж: 22 лет
_Valenok, не согласен. Здесь нет производства, здесь есть оказание услуг по мойке автомобилей. К тому же нет постоянных рабочих мест.
Я бы поставил К-5.
_Valenok
05 Апреля 2023
127
2 006
т.е. всё-всё делается само автоматически? ну, об этом автор поста умолчал.
Можно порассуждать, как это происходит, если "клиент" захотел по-маленькому, или шланги мойки вдруг порвались в руках клиента, или в темное время суток единственная лампочка перегорела, или еще что. . .
Думается, что служитель на этом производстве должен быть. Хотя бы для того, чтобы прекращать доступ к оборудованию, если им нельзя пользоваться или даже подходить к нему.
Увы, но в К-5 такой функции нетути, поэтому см. в К-4: п.5.4.1, 5.4.19, если вдруг 5.4.2 не подходит.
Но это все равно минимум К-4 будет
Demokratizator
05 Апреля 2023
150
2 529
Насколько я видел эти автомойки, то да, они автоматические. Там нет персонала. А если что-то перегорело, то это не постоянное рабочее место, а ТО и ТР.
Так я бы поставил К-5 на основании п. 5.5.2 СН 3.02.07-2020 - здание подсобного, вспомогательного назначения площадью до 200м2.
Или 5.5.4 - сооружения модульного типа (автор указал, что там оборудование размещено в модуле заводского изготовления).
А навес над всем этим делом чётко попадает в класс К-5 (п. 5.5.2).
Nick77
05 Апреля 2023
30
Мойка предполагается самообслуживания - клиент сам из пистолета поливает и выбирает режимы. Дополнительно к контейнеру должны быть подведены газ для подогрева воды, вода, электроснабжение. Площадка 0,2га освещена и огорожена. Наверное должен быть какой-то киоск для "смотрящего" за объектом. В итоге, согласен с _Valenok -- К-4, а может по сетям и К-3.
Demokratizator
05 Апреля 2023
150
2 529
Nick77, пока не убедили, но это дело заказчика, какой он класс назначит.
Nick77
05 Апреля 2023
30
Класс назначает проектировщик. Или комплексный управляющий при составлении задания на проектирование совместно с проектировщиком.
G@RRY
06 Апреля 2023
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
Demokratizator, как бы вы так назначили по п.5.5.2? Четко указано - "Отдельно стоящие здания и сооружения сезонного, подсобного и вспомогательного назначения". Где в модульной автомойке сезонность, подсобность или вспомогательность? Про навес вообще умолчу...
Demokratizator
06 Апреля 2023
150
2 529
Мойка - это однозначно вспомогательный процесс для улучшения внешних эстетических свойств автомобиля. Это не СТО, где осуществляется ремонт, это не завод по производству автомобилей. Хоху - поехал на мойку, не хочу - сам помыл. Наличие слоя грязи на ТТХ авто вообще не сказываются никак.
Я слёту не нашёл у нас термина "здание вспомогательного назначения", но в России оно трактуется, как здание, выполняющую второстепенную функция относительно основного массива, площадки, зоны застройки и так далее.
Стоп. Вспомнил, да, лично делал полноценную автомойку несколько лет назад. Сделали как К-5, полностью ввели в эксплуатацию, всё согласовано о всеми надзорами.
_Valenok
06 Апреля 2023
127
2 006
Допустим. В чем чем же состоит "вспомогательность" мойки по отношению к основному массиву и тп? Мойка этот "массив и тп" не моет. Моет она автомобили и их владельцев. По отношению к ним она их обслуживает (это если сопротивляться отнесению мойки к производственному процессу). Но ни сезонное, ни подсобное, ни вспомогательное назначение она не несет. Даже если ее накрыть навесом, или воткнуть контейнер.
Demokratizator
06 Апреля 2023
150
2 529
Она несёт вспомогательное назначение - оказание услуг по мойке авто. Без мойки жилмассив прекрасно себя чувствует, она для него - вспомогательное здание. Как навес с киоском на остановке - остановка итак отлично себя чувствует без навеса и киоска.
G@RRY
06 Апреля 2023
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
При чем тут жилмассив? В данном случае,к примеру, контейнер для ТБО с площадкой для автомойки - вот это вспомогательное. В общем, если у вас получилось как-то на шару проскочить, то не надо других учить неверному решению
_Valenok
06 Апреля 2023
127
2 006
Чем именно мойка "вспомогает" жилмассиву? Не владельцам авто и самим авто, а именно жилмассиву?
Demokratizator
06 Апреля 2023
150
2 529
Со всеми согласованиями, приёмочными комиссиями, МЧС и прочими? На шару? Ну ок.
А беседка, беседка во дворе 9-тиэтажного дома каким классом будет классифицирована? К-3?
G@RRY
06 Апреля 2023
50
482
, ГИП, cтаж: 19 лет
Как я посмотрю, из аргументов у вас только слова, да попытки отвлечь на другую тему... Что касается беседки,- правильно, в данном случае она(беседка) - именно сооружение вспомогательного назначения
Demokratizator
06 Апреля 2023
150
2 529
Мне лично нет никакого дела, кто какой класс назначит. Я своё мнение высказал, на прецеденты сослался. На этом всё.
У меня есть более важные дела.
NinaMina
08 Июня 2023
, cтаж: 6 лет
Здравствуйте помогите определить класс сложности объекта. Строительство флагштока высотой 6 м. И необходимо ли прохождение государственной экспертизы?
По СН 3.02.07-2020 согласно п.5.5.5 могла бы отнести к классу К-5, но не уверена, что это подходит. Все же думаю это К-4, согласно п.5.4.1.
Pashette
09 Июня 2023
117
1 569
, cтаж: 16 лет
т.к. флагшток не связан с размещением рекламы по п. 5.5.5, то полагаю, что по 5.4.1 - К4
09 Июня 2023
7 505
он же насмехается, а вы все серьезно думаете к чему отнести
наверное и генплан, электроосвещение, и водоотведение, и озвучка гимна музыки, и ПОС, и экология, и само собой сметы, и пр. тоже нужны ?
а если флагшток будет 3 м ?
dmitryolego
12 Августа 2023
52
488
, cтаж: 24 лет
Уже изменение №1 в СН готовят. Предложения принимают до 1 сентября.
https://stn.by/standartisation/projects
Админ
12 Августа 2023
452
13 590
Онлайн-обсуждение: Изменение №1 СН "Объекты строительства. Классификация".
Света-003
30 Января 2024
49
Добрый день! подскажите пожалуйста к какому классу сложности отнести строительство тепловых сетей и строительство газопроводов высокого и среднего давления
AnPo
30 Января 2024
44
179
, cтаж: 22 лет
Для газопроводов:
СН 3.02.07-2020
5.4.3 Потенциально опасные объекты в области промышленной безопасности согласно [6].
[6] Закон Республики Беларусь от 5 января 2016 г. № 354-3 «О промышленной безопасности»
Приложение 2 к Закону Республики Беларусь «О промышленной безопасности»
ПЕРЕЧЕНЬ потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности
16.
17.
18.
_Valenok
30 Января 2024
127
2 006
СН п.5.2.21 или п.5.3.22, если не прим.к п.5
Света-003
30 Января 2024
49
спасибо
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5069 тем)
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает 25 апреля на семинар: «Порядок приемки строительного объекта в эксплуатацию. Формы исполнительной технической документации...
Autodesk написал про белорусских проектировщиков!
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
