/ Определение сроков реконструкции
f1n
22 Августа 2011
Подскажите пожалуйста по какому ТКП определяется продолжительность реконструкции общественного здания.
ИнжЭкон
22 Августа 2011
1161
11 027
ТКП 45-1.03-211-2010 Нормы продолжительности строительства гостиниц, зданий административных учреждений, объектов торговли и других общественных зданий и сооружений
f1n
22 Августа 2011
Но это же сроки строительства, а меня интересует продолжительность реконструкциии
ИнжЭкон
22 Августа 2011
1161
11 027
строительная деятельность (строительство) - деятельность по возведению, реконструкции, ремонту, реставрации, благоустройству объекта, сносу, консервации не завершенного строительством объекта, включающая выполнение организационно-технических мероприятий, подготовку разрешительной и проектной документации, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ;
Закон Республики Беларусь от 05.07.2004 N 300-З "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь"
f1n
22 Августа 2011
Спасибо большое, буду надеяться, что вы правы)) вот только определение строительству в этом законе совершенно другое))
строительная деятельность (строительство) - деятельность по подготовке разрешительной и проектной документации на строительство, выполнению строительных работ, включая земляные работы и возведение, конструктивные изменения, реставрационные работы, капитальный и текущий ремонт, снос зданий и сооружений, монтаж и демонтаж зданий и конструкций, а также сооружение сборных элементов на строительной площадке, за исключением деятельности, осуществляемой в военных целях;
костя112233
22 Августа 2011
203
3 268
, техник-конструктор,
вот и я хотел написать, что вы кажется не разобрались до конца, что от вас требуют. что реконструкция - это так сказать вид строительства.
ТКП 45-1.03-161-2009
кажется он..... )
f1n
22 Августа 2011
кажется он..... )
Простите, но что может быть интересного в "Организации строительства"?
ИнжЭкон
22 Августа 2011
1161
11 027
ТКП 45-1.01-4-2005 скорее этот ТКП имелся в виду
f1n
22 Августа 2011
Видимо)) Но опять же в данном ТКП определение строительство не подразумевает под собой реконструкцию)
костя112233
22 Августа 2011
203
3 268
я имел ввиду то, что имел ввиду
.... просто я полагаю так, что расчёт ведётся для составления поса, а там интересные пунктики 10.3.5, 10.3.6 про реконструкцию, думад вам будет интересно.
просто отменили по ПОС-у снип старый советский, а ввели ТКП, а половину того что было там - просто не включили в текст. я бы сказал бы - недоработали. простите если чего не знаю.
сам сталкивался с проблемой определения сроков строительства. я понимаю так, что при готовой смете - определить не проблема.
f1n
22 Августа 2011
В том то и дело, что смета не делалась)) Насколько я знаю СНИП не отменен, а ТКП лишь заменяют некоторые его разделы, но это не решает проблемы. Что косается п. 10.3.6 ТКП 45-1.03-161-2009 это все конечно очень интересно, но там ни слова о сроках строительства))
костя112233
22 Августа 2011
203
3 268
дайте ка я вас ещё потревожу )
кажется всё упиратеся в смету, которой у вас нет.
НО
есть "пособие по определению продолжительности строительства предприятий, зданий и сооружений (к СНиП 1.04.03-85)" и в нём в подразделе "1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СРОКОВ ВОЗВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТОВ, НЕ ИМЕЮЩИХ УСТАНОВЛЕННЫХ НОРМ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА" находим такой текст:
1.3. В случае отсутствия исходных данных для определения продолжительности строительства объекта необходимо использовать исходные данные, разработанные для объектов-аналогов той же или близких по назначению отраслей промышленности, имеющих сходные объемно-планировочные и конструктивные решения, примерно равную сметную стоимость строительно-монтажных работ.
стало быть
https://vsesnip.com/Data1/56/56134/index.htm
(это часть 1)
https://gost.oktyab.ru/Data1/56/56135/index.htm#i112535
(это часть 2)
ищите себе аналог на любой вкус.
я бы делал так.
кстати в снипе очень часто пишут, что "сроки строительства определяются ПОС". разрабатывайте нормальный пос с календарным графиком производства работ, и никто вам и слова не сможет поперёк сказать.
f1n
24 Августа 2011
НО
стало быть
(это часть 1)
(это часть 2)
я бы делал так.
За объекты-аналоги огромное спасибо, это уже действительно выход из положения, возможно единственный, но не знал откуда их взять))))
А на счет графика смею вас поправить, т. к. согласно нашего любимого ТКП 45-1.03-161-2009 календарный график разрабатывается в составе ППР, а в составе ПОС только лишь календарный план)))
З. Ы. Объект прошел экспертизу, продолжительность взял "наобум" и очень приблизительно из вышеупомянутого ТКП 45-1.03-211-2010. Экспертизу это вполне устроило, хотя мое мнение (которое я естественно оставил при себе), что это в корне не верно))))
костя112233
24 Августа 2011
203
3 268
да... ) они как обычно не смотрят на это. но минимально разобраться лишним не будет.
vova_fender
16 Сентября 2011
35
, Главный инзженер, cтаж: 15 лет
Подскажите как определить продолжительность реконструкции цеха в разделе ПОС, если нет сметной части? Нашел ТКП по продолжительности строительства всех типов зданий кроме производственных
костя112233
06 Октября 2011
203
3 268
кажется люди иногда задают вопросы в теме даже не потратив время на её хотя бы беглое прочтение... )
Кислый
06 Октября 2011
203
3 268
в ТКП предлагается нормативный срок строительства НОВЫХ СТРОЯЩИХСЯ объектов, конкретный срок проведение реконструкции Вы там и не найдете. ТКП 45-1.03-122 допускает определение срока продолжительности по объектам-аналогам ( со сходной сметной стоимостью, объемно-планировочными и конструктивными решениями, ТЭПом). Нет смет - ищите объект-аналог.
vova_fender
07 Октября 2011
35
Спасибо я так и сделал вообще-то. Просто думал может есть какие-нибудь нормативы...
Aj_pavel
09 Октября 2012
35
Напишите ваше сообщение нормально, с отключенным caps lock, не нужно на нас кричать!!
/модератор/
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
