 Общие вопросы / бюро ГИПов / Особенности строительства при повышенной температуре воздуха.  (Прочитано 326 раз)
Админ ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  21 Июня 2020
Репутация: 498  [+] , сообщений: 15 600 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Госстройнадзор РБ опубликовал небольшую памятку "Особенности производства строительно-монтажных работ при повышенной температуре воздуха".
НЕОБХОДИМО:
• Разработать мероприятия по производству работ на объектах строительства при температуре выше 25°С и обеспечить их строгое выполнение;
• Обеспечить требуемый контроль качества при изготовлении бетонных смесей в построечных условиях;
• Обеспечить строгое соблюдение укладки, уплотнения и режимов выдерживания бетонных и железобетонных конструкций и их распалубки.
СПРАВОЧНО:
ТКП 45-1.03-314-2018* (33020) «Возведение строительных конструкций, зданий и сооружений. Основные требования»:
5.6 Возведение каменных и армокаменных конструкций в условиях высокой температуры и низкой влажности воздуха.
При возведении каменных и армокаменных конструкций в жаркую и сухую погоду (при температуре воздуха 25°С и выше и относительной влажности наружного воздуха ниже 50%) необходимо соблюдать следующие дополнительные требования:
— возведенную каменную кладку следует поддерживать в увлажненном состоянии в течение жаркого времени суток;
— емкости с растворной смесью необходимо укрывать от воздействия солнечного излучения;— водоудерживающую способность каждого из составов растворов необходимо устанавливать непосредственно на объекте не реже 1 раза в смену, при этом показатель водоудерживающей способности должен быть не менее 75 % от установленного в лабораторных условиях;
— расслаиваемость растворной смеси, перевозимой неспециализированным транспортом на расстояние более 5 км, следует проверять не реже 2 раз в смену непосредственно на строительной площадке; расслаиваемость должна быть не более 25 см3для растворных смесей с подвижностью от 10 до 12 см и не более 40 см3 — с подвижностью от 12 до 14 см;
— керамический кирпич, а также все изделия для каменной кладки до укладки в конструкцию необходимо обильно смачивать водой;
— при перерывах в работе верхний ряд кладки не следует прикрывать раствором, а перед возобновлением работ следует поливать водой;
— с целью исключения высыхания раствора кирпичной кладки до набора требуемой прочности следует исключать ее высыхание.
7.6 Производство бетонных работ при высокой температуре воздуха и низкой влажности:
7.6.1 При производстве бетонных работ при температуре воздуха выше 25°С и относительной влажности менее 50 % необходимо применять материалы для приготовления бетонной смеси, обеспечивающие получение показателей, указанных в проектной документации. Бетонная смесь должна быть укрыта от воздействия солнечного излучения.
7.6.2 Температура бетонной смеси при бетонировании конструкций с модулем поверхности более трех не должна превышать 30 °С – 35 °С, а для массивных конструкций с модулем поверхности менее трех  - 20 °С.
7.6.3 Для ухода за бетоном следует разработать мероприятия, обеспечивающие твердение бетона и получение в заданные сроки показателей, указанных в проектной документации.
7.6.4 При появлении на поверхности уложенного бетона трещин вследствие пластической усадки допускается его повторное поверхностное вибрирование не позднее чем через 0,5–1,0ч после окончания укладки.
7.6.5 Уход за бетоном следует начинать сразу после окончания укладки бетонной смеси и осуществлять до достижения, как правило, 70 % проектной прочности, а при соответствующем обосновании — 50 %. В начальный период ухода бетонная смесь должна быть защищена от обезвоживания в соответс твии с ППР.
7.6.6 При достижении бетоном прочности 0,5 МПа уход за ним должен заключаться в обеспечении влажного состояния поверхности. При этом периодический полив водой открытых поверхностей твердеющих бетонных и железобетонных конструкций не допускается.
Источник: www.dkns.by
🤖 Успехи российских коллег в области ИИ для проектирования.
Выбрал лучшие слайды для поста. Сахунях - совмещенная кухня с санузлом)))
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5745 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 1 СН 1.02.01-2019 «Инженерные изыскания для строительства».
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 5802, всего 42238(+12) пользователей |
