/ Отмена ТКП 45-1.01-4-2005. Где теперь прописаны требования пункта 8.3?
leragood1
05 Ноября 2025
, Ведущий инженер, cтаж: 6 лет
Здравствуйте! Ранее в ТКП 45-1.01-4-2005 был пункт 8.3, в котором была такая фраза "Проектная документация, находящаяся в стадии разработки на момент введения ТНПА в действие, может разрабатываться без его учета при наличии соответствующего решения заказчика". Теперь этот ТКП отменен с 22.01.2025, в стройдоке информации об альтернативном документе нет. Где теперь прописана данная возможность разработки ПСД без учета новых ТНПА, если разработка была начата раньше введения новых норм?
_Valenok
Вчера в 09:44:07
144
2 190
Только в Законе о нормативных правовых актах:
"Статья 66. Обратная сила нормативного правового акта
1. Нормативный правовой акт не имеет обратной силы, то есть не распространяет свое действие на отношения, возникшие до его вступления в силу, за исключением случаев, когда он смягчает или отменяет ответственность граждан и юридических лиц.
Нормативный правовой акт, иным образом улучшающий положение граждан и юридических лиц, имеет обратную силу в случаях, предусмотренных законодательными актами, а также если в самом нормативном правовом акте или в акте о введении его в действие прямо предусматривается, что он распространяет свое действие на отношения, возникшие до вступления его в силу.
2. Придание обратной силы нормативному правовому акту не допускается, если он предусматривает введение или усиление ответственности граждан и юридических лиц за действия, которые на момент их совершения не влекли указанную ответственность или влекли более мягкую ответственность.
Нормативные правовые акты, иным образом ухудшающие положение граждан и юридических лиц (возлагающие дополнительные (увеличенные) по сравнению с ранее существовавшими обязанности или ограничивающие в правах либо лишающие имеющихся прав), не имеют обратной силы, если иное не предусмотрено законодательными актами.
3. Прекративший свое действие нормативный правовой акт (его структурный элемент) применяется к отношениям, возникшим в период его действия, до утраты им юридической силы, если иное не предусмотрено прекратившим его действие нормативным правовым актом.
4. В нормативном правовом акте, ухудшающем правовое положение граждан и юридических лиц, определяются порядок применения такого акта к отношениям, которые возникли на его основе, возможность и порядок полной реализации субъективных прав, возникших на основании прекративших действие нормативных правовых предписаний, но полностью не реализованных, а также указывается обстоятельство, являющееся начальным моментом возникновения (прекращения) этих субъективных прав"
Тут надо пояснить, что ТНПА (в т.ч. ТКП, СНБ, СН, СП, ГОСТ, СТБ) - это разновидность нормативных правовых актов, и на них распространяются нормы статьи 66 этого Закона
leragood1
Вчера в 14:24:20
Благодарю Вас за наводку и подсказку!
🌎Опыт применения Tekla в проектах сборного ж/б в Литве и Германии.
Коллеги из компании ЭНЭКА рассказывают о проектах, реализованных с помощью Tekla Structures, и как использование всех возможностей этого ПО позволяет значительно повысить эффективность проектирования и управления данными.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5499 тем):
Отменяется инструкция по мониторингу цен.
Отменяется инструкция по мониторингу цен в связи с вступлением в силу с 1 января 2026 г. постановления Минстройархитектуры от 24.10.2025 № 126.
Обновлены правила экспертного сопровождения.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 21.10.2025 № 180 утверждены в новой редакции Правила осуществления экспертного сопровождения.
Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос...
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
⚠️Изменения в регистрации деклараций.
