/ Ответ МАиС для экспертизы по обязательности смет в проекте.
(Прочитано 1762 раз)
Админ
23 Января 2020
450
13 513
ГП «Главгосстройэкспертиза» рекомендует заявителям государственной экспертизы руководствоваться в своей профессиональной деятельности данными разъяснениями.
В связи с вступлением в силу изменения № 7 к ТКП 45-1.02-295-2014 «Строительство. Проектная документация. Состав и содержание», введенного в действие постановлением Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 25 июля 2019 г. № 43, государственным предприятием «Главгосстройэкспертиза» направлен запрос в Министерство архитектуры и строительства следующего содержания:
Запрос в МАиС об изменении № 7 ТКП 295
На него получено следующее разъяснение:
Ответ МАиС по изменению № 7 ТКП 295
Государственное предприятие «Главгосстройэкспертиза» рекомендует заявителям государственной экспертизы руководствоваться в своей профессиональной деятельности данными разъяснениями.
Источник:
www.gse.by
Kisha1
23 Января 2020
95
1 593
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
Так разъяснения от МАИС не опубликованные на сайте МАИС - ничего не значащая бумажка, разве нет?
Админ
23 Января 2020
450
13 513
Я тут разместил в надежде, что кто-то выложит этот документ здесь.
ezhuk.arch
26 Января 2020
, cтаж: 14 лет
Ого, неужели в МАиС могут прямо ответить на письмо не налив воды?
_Valenok
27 Января 2020
127
1 987
на письмо от 16 октября ответили 3 января. По версии МАиС - это не более 30 дней. И то хорошо, что ответили.
А 3 января воду свою сами выпили. ))
_Valenok
27 Января 2020
127
1 987
Где-то на форуме была информация о постановлении Конституционного суда, согласно который все разъяснения (независимо от того на каком гвоздике они повешены/размещены) являются просто бумажками. Значит, и эта бумажка - бумажка.
levcom
27 Января 2020
21
Конституционный суд отметил, что письма-разьяснения не имеют прававого статуса, т.е. нельзя сказать оно носит обязательный, рекомендательный или иной порядок применения, при этом не определена и ответственность ни для его написавшего, в ни для адресата.
Тем не менее как разъяснение его можно использовать.
Вообще, о том что существует такой жанр как "письма-разьяснения из органов власти" уже говорит о крайне низком качестве издаваемых документов.
Kisha1
27 Января 2020
95
1 593
Ну насколько я понял, когда разъяснение выложено на офф сайте (опубликовано в сети интернет) , то им можно смело руководствоваться. И это уже просто бумажка. Другой вопрос что Госэкспертиза выложила не своё разьяснение)
Gwyn
27 Января 2020
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
Главэкспертиза выложила всем письмо, решением которого она будет пользоваться. т.е. при подачи объекта на экспертизу будут смотреть дату договора.
при этом никто не мешает (если объект не идет на экспертизу) в задании на проектировании писать заветную фразу, что разработка СД осуществляется по другому стороннему договору. и выпускайте комплект без сметы. главное - заказчика в известность поставьте. ведь это его решение "мне смета не нада"
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
Разъяснение МАИС полностью соответствует ТКП. Здесь не тот случай.
Kisha1
28 Января 2020
95
1 593
как сказать, как сказать...
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
Так и говорите. Вы же остальную часть ТКП не опровергаете по составу проектной документации?
Kisha1
28 Января 2020
95
1 593
1е) ТКП разве обязательно?
2е) То что, Вам кажется, что не противоречит - не означает что в суде судья не скажет - "Нужно руководствоваться ТКП , а не разъяснениями "
_Valenok
28 Января 2020
127
1 987
Каким образом такое разъяснение можно использовать, если его правовой статус не определен? На него сослаться в суде в защиту своей правоты? А если суд не примет такую бумажку во внимание?
Тут ведь какое дело: в самом НПА (Инструкция №51 МАиС по составлению сметной документации) написано, что он распространяется только на объекты с бюджетным финансированием, а письмом МАиС загоняет под этот НПА все объекты. Какой правовой статус этого письма в данном случае?
И еще. Порядок экспертизы вправе устанавливать только Совмин. А здесь МАиС обязывает экспертизу смотреть сметы всегда, и не давать положительных заключений, если смету заказчик не показал на экспертизу при небюджетном финансировании. Какая цена такому разъяснению?
Про использование разъяснений в качестве бумажного продукта в укромных местах я молчу )
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
Конечно, нет. Для красоты документ.
ТКП утвержден надлежащим образом, у судьи вопросов не будет в случае вашего суда с экспертизой.
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
При чем здесь письмо? Смета должна быть не на основании письма, а ТКП.
МАИС в письме рекомендует использовать 51 инструкцию. Ничто не мешает проектному институту разработать свои ведомственные расценки и утвердить в установленном порядке. Делов-то.
МАИС в своем письме выражает готовность идти навстречу по этому вопросу.
И по моим наблюдениям, на большинстве объектов, где нет смет - в большинстве своем, много проблем.
Kisha1
28 Января 2020
95
1 593
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
5 января 2004 г. № 262-З
О техническом нормировании и стандартизации
Статья 21. Применение технических кодексов установившейся практики
1. Технические кодексы установившейся практики являются добровольными для применения, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4–6 настоящей статьи.
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
Я ж и говорю - для красоты.
_Valenok
28 Января 2020
127
1 987
Не надо лукавить. В письме вместо слова "рекомендуется" используется слово "должна соответствовать". Исходя из этого, МАиС обязывает соблюдать требования Инструкции 51 при составлении смет даже на небюджетных объектах.
Winter2013
28 Января 2020
187
2 457
потому что другого нормативного документа, регулирующего сметное ценообразование, в этой стране нет. Но справочно они выразили готовность внести туда изменения для внебюджета.
Админ
29 Января 2020
450
13 513
Кстати да. У кого какие мысли как с этой надеждой поступить?
Winter2013
29 Января 2020
187
2 457
У меня как у пто-шника есть свои соображения по этому поводу. Так проблема только в сводном сметном расчете.
Aspirin28
11 Февраля 2020
58
Мне интересно, а на одноквартирные дома и хоз. постройки, строящиеся за собственные средства граждан, в маленьких населенных пунктах тоже сметы разрабатывают?
KND
02 Марта 2021
50
341
, строительная,cтаж: 19 лет
Да, банк не даст кредит.
рудик77
03 Марта 2021
68
310
, ООО "......Проект", инженер -конструктор -... - ... - ..., cтаж: 25 лет
Gwyn
03 Марта 2021
124
1 129
почти все частники (не инд. домостроение) сметы не заказывают ))))
в Задании на проектирование пишется запись "раздел сметной документации разрабатывается по отдельному договору" и фсё.
только если объект идет на экспертизу ставим перед фактом, как неизбежное зло.
tanyushka
15 Ноября 2022
48
Источник:
www.gse.by
Добрый день. Может кто-то прикрепить эти документы, Письмо разъяснение МАиС 03.01.2020 №02-3-05/40 скрином, фото и т.п. ? Спасибо
mogilevfree
15 Ноября 2022
27
, Главный инженер,
https://gse.by/wp-content/uploads/2020/06/zapros-v-mais-ob-izm.-7-tkp-295.pdf
https://gse.by/wp-content/uploads/2020/06/otvet-mais-po-izm.-7-tkp-295.pdf
(1867.46 Кб - загружено 69 раз.)
(325.82 Кб - загружено 46 раз.)
vandima
24 Ноября 2022
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 18 лет
Мы проходим без сметной документации, и всё нормально.
указываем только справочно сметную стоимость и справочно прикладываем сводник
G@RRY
24 Ноября 2022
49
478
, ГИП, cтаж: 19 лет
Как это, интересно, справочно? Из другого объекта, что ли? И соответствие чего чему тогда оценивает экспертиза?
vandima
25 Ноября 2022
176
В ЗНП прописываем, что не проводить госстройэкспертизу сметной документации.
а для того что бы у экспетизы была стоимость объекта прикладываем сводник но он не подлежит проверке, из него просто берут стоимость объекта
vad25
28 Ноября 2022
389
5 632
, инженер+,
слышал, что если не подавать СД не экспертизу, то максимум что она смотрит - что бы общая сумма по ССР не превышала суммы указанной в ЗнП. Больше ее ничего не интересует.
Но подавляющее большинство организаций все же предпочитают проходить экспертизу в том числе и в части СД
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
