/ Ответственность подрядчика за некачественное выполнение работ можно разделить с заказчиком.
(Прочитано 429 раз)
Белявский Сергей Чеславович
10 Сентября 2021
37
290
, Юридическая компания "Экономические споры", директор, медиатор, председатель третейского суда, cтаж: 32 лет
Суд учитывая обстоятельства, такие как: заказчик предоставил некачественный проект, не провел необходимые испытания, при обнаружении неисправностей продолжил использовать объект и др может разделить ответственность за возникшие убытки, вследствие некачественного выполнения работ, между обеими сторонами.
Суд, с учетом обстоятельств дела, может разделить ответственность за возникшие убытки, вследствие некачественного выполнения работ, между обеими сторонами. Заинтересованная сторона должна заявить о таком требовании и доказать наличие обстоятельств, свидетельствующих о вине как заказчика, так и подрядчика.
По общему правилу за убытки, возникшие у заказчика в результате некачественно выполненных подрядчиком работ, отвечает исполнитель. Однако если доказать вину заказчика в ненадлежащем исполнении подрядчиком своих обязательств, то суд может уменьшить ответственность должника на основании статьи 375 ГК РБ. При этом суд учитывает действия (бездействия) обеих сторон, которые привели к убыткам.
Так, несообщение заказчику в соответствии со статьей 670 ГК РБ о проблемах с проектом не снимает с заказчика ответственности за его недостатки, если проект был утвержден им. Кроме того, заказчик обязан уделить должное внимание результату работ подрядчика: принимать и эксплуатировать только качественно выполненные работы.
В судебных делах о возмещении убытков применение статьи 375 ГК может быть дополнительным способом защиты от предъявленного иска. Для применения данной статьи ответчику следует сослаться на нее в отзыве, указав на обстоятельства, свидетельствующие о вине истца в причинённых убытках.
Такая вина может быть и косвенная – истец не провел необходимые испытания, предоставил некачественную проектную документацию, при обнаружении небольших неисправностей продолжил использовать объект и др.
В то же время, учитывая положения статей 670, 676, 700 Гражданского кодекса Республики Беларусь, не стоит рассчитывать на полное освобождение подрядчика от ответственности.
Подробнее в видео:
Автор видео:
Белявский Сергей Чеславович - Директор юридической компании "Экономические споры", медиатор и председатель третейского суда "Экономические споры" с 10-ти летним опытом работы судьей в экономическом суде.
Смотрите и оставляйте вопросы и комментарии - автор видео следит за темой!
🙁К сожалению, бывает и так...
Не платят зарплату и не дают уволиться: работники жалуются на трудовой тупик.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
