/ пдс и мотаж
honda299
25 Июня 2020
35
, cтаж: 23 лет
Добрый день.В проекте предусмотрено замена погруженного насос с шкафом управления. В ПСД только чертеж на ктором отражена линия прокладки кабеля с примечанием, что комплектно с насосом. Схема подключения отсутствует. Завод изготовитель предоставил Заказчику паспорт по монтажу и эксплуатации, который передал Генподрядчику для монтажа. Подрядчик выполнил работы. В период гарантийного срока насос вышел из строя по причине неправильного подключения. Заказчик и ген подрядчик говорят, что выполнили работы в соответствии с ПСд, но там только чертеж, без схемы подключения. Проектная организация говорит и убеждает Заказчика и подрядчика, что монтаж оборудования должен был производится в соответствии с ТКП 166, который предусматривает передачу заказчиком оборудования в монтаж с паспортом по монтажу со схемами подключения. И подрядчик и Заказчик говорят, что ТКП 166 не является обязательным , что они выполняли по ПСД. Как такое может быть если схемы проект не содержал, а только чертежи прокладки кабеля. Помогите выйти из ситуации. Мы проектная организация)))) Наши доводы подкрепляются тем, что подрядчик должен выполнять работы как в соответствии с псд так и с ТНПА.
Sinful
26 Июня 2020
164
2 957
п.3.222 CHиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства":
"Монтаж электрических машин следует выполнять в соответствии с инструкциями предприятий-изготовителей".
Ссылка на СНиП должна быть указана в ПСД, а так же данный СНиП обычно прописывается в свидетельстве о технической компетенции электромонтажной организации.
BudYa
26 Июня 2020
49
428
, Инженер-проектировщик (конструктор), cтаж: 16 лет
Я так понимаю, что заказчик ссылается на "Перечень ТНПА, взаимосвязанных с ТР 2009/013/BY", в который ТКП-166 не входит, а соответственно не является обязательным (скорее условно не является) к исполнению. При этом есть так называемый принцип самообязывания (ст.5 п.21 Закона "О техническом нормировании и стандартизации"), суть которого, что если в ПСД содержится ссылка на ТКП-166, то он становится обязательным для исполнения всеми субъектами строительного процесса, т.е. начиная от проектировщика и проверкой соответствия ПСД данному документу на стадии экспертизы и далее выполнение требований данного документа организацией выполняющей СМР или пуско-наладочные работы (поищи на сайте письмо МАиС 01-1.15/К-674 от 11.06.2019г.). Поэтому, если в ПСД есть ссылка на ТКП-166, то подрядчик обязан выполнять требования данного документа в части производства работ. Если в проекте нет ссылки на ТКП-166, то тут если только "жонглировать" отдельными пунктами ТР 2009/013/BY
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
