 Общие вопросы / бюро ГИПов / Перечень оборудования для жилья.
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  02 Апреля 2014
Репутация: 42  [+] , сообщений: 1 328 ,  ГИП, инженер., Belarus
В каком нормативном или законодательном документе есть перечень необходимого оборудования для жилья, который нужно закладывать в проекте? Я имею в виду сантех. посуду, кухонные плиты.
Linesss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  02 Апреля 2014
Репутация: 2  [+] , сообщений: 11 ,  Belarus
В соответствии с СНБ 3.02.04-03 ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ (в части всякого оборудования):
4.14   Размеры в плане ванной комнаты и совмещенного санитарного узла, как минимум должны обеспечивать размещение в них ванны длиной не менее 170 см, умывальника, стиральной машины и (для совмещенного санитарного узла) унитаза.
7.12   .....Жилые комнаты жилых зданий следует оборудовать автономными дымовыми пожарными извещателями.
7.15   Установка в квартирах кухонных плит на газовом топливе допускается в жилых домах с отметкой пола верхнего этажа от отметки проезжей части ближайшего к дому проезда не более 26,5 м.
7.17   Поквартирные водонагреватели на газовом топливе и отопительное газовое оборудование допускается предусматривать в жилых домах квартирного типа высотой до 26,5 м, считая от отметки уровня проезжей части ближайшего к зданию проезда до отметки пола верхнего этажа. Водонагреватели на твердом топливе допускается предусматривать в жилых домах до двух этажей включительно (без учета цокольного этажа).
7.18   Жилые здания должны быть оборудованы молниезащитой в случаях, предусмотренных [2].
8.5   В жилых зданиях следует устанавливать счетчики расхода холодной и горячей воды:
—   поквартирные — в домах квартирного типа;
8.15   В жилых домах квартирного типа следует устанавливать приборы поквартирного регулирования и учета расхода газа и теплоты (на отопление и вентиляцию).
8.19   В кухнях жилых домов квартирного типа с отметкой пола верхнего этажа (от уровня проезжей части ближайшего к дому проезда) более 26,5 м, ....следует предусматривать установку электроплит....Допускается установка электроплит в жилых домах любой высоты (этажности) по согласованию с энергоснабжающей организацией....
СТБ 1589-2005 СОЦИАЛЬНОЕ ЖИЛИЩЕ: ...Жилое помещение специального пользования (социальное жилище) – жилое помещение типовых потребительских качеств государственного жилищного фонда, предоставляемое гражданам на условиях договора найма (по СТБ 1154). В нем есть такое - " Приложение А  (справочное)  Перечень основных строительных конструкций, материалов и оборудования, рекомендуемых при строительстве социального жилища".
...Т.е. надо знать, ЧТО ИМЕННО за жилое здание вы проектируете ( на усадьбы -ТКП 45-3.02-230-2010 - Дома жилые одноквартирные и блокированные!) - но, конечно, надо подробно перечитать "ЖИЛЫЕ ЗДАНИЯ" (Например, послед. изменение 12: 5.25 ...допускается устройство мусоропроводов, если оно предусмотрено в задании на проектирование - т.е. уже НЕ обязательно.)
rover ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  03 Апреля 2014
 Я немножко не это имела в виду. Перечень минимального кол-ва оборудования и не только оборудования, а еще  требования по отделке (я имею в виду чистовая и черновая) для квартир жилых домов. Причем для ж/д, возводимых за счет собственных средств Заказчика этот перечень сокращен. Мы  закладывали для дома повышенной комфортности только унитаз, ванную и раковину+ подготовка под чистовую отделку. Уточняю, я имею в виду многоквартирные дома.-
Не могу найти, где это прописано.
Linesss ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  03 Апреля 2014
...Тогда, наверно, вот это: "14....Жилые дома (....) могут приниматься в эксплуатацию без выполнения в полном объеме подготовительных работ под отделку стен и потолков (кроме штукатурки), работ по внутренней отделке помещений (оклейка обоями, окраска, облицовка), без встроенной мебели, покрытия полов, установки дверных блоков в межкомнатных перегородках, сантехнических приборов и оборудования (кроме унитазов, приборов учета воды и газа), электрических плит, а жилые дома в сельской местности – кроме того, без выполнения работ по устройству нежилых капитальных построек на придомовой территории, благоустройству после внесения соответствующих изменений в проектно-сметную документацию.
При финансировании физическими лицами жилых помещений в жилых домах их приемка в эксплуатацию без выполнения работ, перечисленных в части второй настоящего пункта, допускается только при наличии письменного отказа этих физических лиц от выполнения таких работ." - См. прилагаемое "Положение."
...Конкретно для многоквартирных домов (по уже выпущенным проектам) приходилось делать т. называемое "снятие отделки" по письму Заказчика по конкретным квартирам: из оборудования оставались унитазы и газовые плиты (также и  двери в кухни с "газом"+ электрики меняют что-то) .
*  _6.06.2011.PDF (204.3 Кб - загружено 14 раз.)
Linesss, спасибо.
 Иудушка   03 Апреля 2014
Приказ МАС РБ № 303 от 07.10.1999 "Об утверждении Указаний по определению типовых потребительских качеств жилых помещений"?
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5395 тем):
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
Госстройнадзор об авторском надзоре в 2024 году!
Госстройнадзор напомнил нормативные требования согласно которым производится авторский надзор, рассказал про нарушения в 2024 году и их последствия.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
О повышении эффективности контрольной (надзорной) деятельности.
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 274, всего 38553(+14) пользователей |
