 Общие вопросы / бюро ГИПов / Передача информаци по GSM, как правильно оформить?
 protia   20 Ноября 2012
  У меня такой вопрос для знающих: Заказчик попросил выполнить работы по передаче данных по GSM каналу, т.е. у него есть оборудование, которое в случае аварии будет передавать сигнал в виде смс на определенные номера, возникли вопросы:
1) Как будут называться эти работы?
2) Нужны ли на них какие разрешения?
3) какую работу можно брать в смете (прокладка кабеля и установка прибора  не покроет человеко часов, какую работу можно взять: немного перепрограммировали прибор, переделали схему)?
  Буду очень признателен
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  20 Ноября 2012
вы выполняете услуги мобильного оператора?
Может вы выполняете: установку, пуско-наладку и программирование GSM-модуля? Типа "Молнии" в МЧС, Аларм-GSM в охранке, или есть аналоги в диспетчеризации лифтов, электросетях?
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  20 Ноября 2012
Репутация: 164  [+] , сообщений: 2 969 ,  Руководитель группы, Belarus
есть. АСКУЭ.
  Нет, это не связано с ОПС. Устанавливаться будет прибор, в котором жсм модуль. Модуль, как таковой показываться нигде не будет, с этим есть некоторые сложности. и вот на этот прибор будут приходить импулься 12 Вольт при авариях с с перерабатывающих камер. Ну и дальше посылается смс на телефоны, но это мы опустим)))
просто автоматика с передачей данных смотрите в сборнике что-то вроде организации узла передачи данных...
где посмотреть и пуско-наладку бы на нее??? И как работа будет называться по договору?
существуют сборники на определение стоимости на проектные работы, строительно-монтажные, пусконаладочные...
Да назовите - Установка системы передачи данных об аварийных ситуациях ... В договоре включите ПИР,СМР, ПНР - поэтапно... Можете комплексно... У Вас нет сметчиков?
сметчика нет и проекта не будет, поэтому и спрашиваю. Может есть какой пример по таким работам?
 protia   21 Ноября 2012
Так может кто поделится примером сметы или договора на эти работы?
Karter ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  21 Ноября 2012
Вы можете нормально объяснить - для какой системы вы это делаете?
И что с того? Смысл то один и тот же по работам.
  есть предприятие, которое занимается древесиной, у них есть камеры, и если одна из камер выходит со строя или какая-то авария, из щитов управления будет поступать на наш жсм модуль 12 Вольт и по смс пойдет сообщение, что в такой то камере авария.
  Наша задача - взять этих 12 вольт и посадить на прибор под клемы да и все настроить
Sinful ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Антимодер - Мыслитель  21 Ноября 2012
тут лучше делать проект
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 68, всего 38577(+3) пользователей |
