/ Подать в экспертизу часть разделов
bz
27 Января 2018
158
1 980
Приветствую всех. Подскажите, можно ли подать в экспертизу часть разделов, например всё, кроме газоснабжения и ТМ? Потом получить заключение и начать строить. А за время стройки, чтоб заказчик спокойно запроектировал газоснабжение и построил в последнюю очередь.
Мы всегда подавали полный проект, но знаю по разговорам десяток случаев, когда проходили чуть-ли не половиной разделов и так и строили кусками.
_Valenok
28 Января 2018
127
1 987
Поделитесь разговорами, хотя бы тремя. Когда и что сдавали? Очевидно, не бюджетное финансирование?
bz
28 Января 2018
158
1 980
Нет , не бюджет. Там всё понятно.
_Valenok
28 Января 2018
127
1 987
Для небюджета особых (отличающихся принципиально от бюджета) правил нет для разработки, экспертизы, утверждения и строительства
bz
28 Января 2018
158
1 980
Желательно ссылку на опыт и на документ. Приношу я такой 5 разделов из 10. Мне на приёмке, - а где остальные? А я такой,- принимайте, всё по правилам.
Суд.Эксперт
28 Января 2018
158
1 980
Нельзя. Отдельные разделы проекта не является объектом госэкспертизы.
оля
29 Января 2018
229
1 320
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
Может быть это:
Положение о порядке проведения экспертизы №791:
"6. Объектами государственной экспертизы являются:
6.1. на обязательной основе:
6.1.1. ...;
6.1.2. ...:
архитектурный проект или строительный проект при одностадийном проектировании на объект строительства
в целом
, выделенные в установленном порядке в составе объекта очереди строительства;
архитектурный проект или строительный проект при одностадийном проектировании с внесенными изменениями, вызывающими необходимость их повторного утверждения, на объект строительства
в целом
строительный проект при двухстадийном проектировании;
6.1.3. ...
6.1.4. проектная документация на объекты строительства, финансируемые без привлечения бюджетных средств, за исключением проектной документации согласно приложению 4:
в целом
архитектурный проект или строительный проект при одностадийном проектировании с внесенными в них изменениями, вызывающими необходимость их повторного утверждения, на объект строительства
в целом
отдельные проектные решения строительного проекта при двухстадийном проектировании
объектов первого - четвертого классов сложности, оценка соответствия (основная и (или) дополнительная) которых возможна после их детальной проработки. Решение об объеме представляемой на рассмотрение проектной документации отражается в выводах заключений государственной экспертизы по архитектурному проекту;"
Т.е. при одностадийном строительном однозначно весь объект, возможно только экспертное сопровождение, а вот для строительного при двухстадийном уже по-другому. И, хотя для небюджетных написано, что отдельные проектные решения, зато для бюджетных не написано, что СП при двухстадийном "в целом".
Может быть, поэтому Вы и слышали такие разговоры.
_Valenok
29 Января 2018
127
1 987
Я прочитал это
Цитата оля:
отдельные проектные решения строительного проекта при двухстадийном проектировании объектов первого - четвертого классов сложности, оценка соответствия (основная и (или) дополнительная) которых возможна после их детальной проработки. Решение об объеме представляемой на рассмотрение проектной документации отражается в выводах заключений государственной экспертизы по архитектурному проекту
таким образом: что если в заключении по стадии А есть требование представить кусочки С, то с этим и надо идти в экспертизу.
Это по небюджету.
А по бюджету вес С подлежит экспертизе.
Заметьте, это все касается второй стадии.
Для утверждаемой стадии (А или С-одностадийном) никаких кусочков не предусмотрено. Только целиком стадия.
оля
29 Января 2018
229
1 320
Вы, безусловно, правы!
Разумеется,
весь СП
для бюджета должен пройти экспертизу.
Я просто обратила внимание, что для СП
при двухстадийном
бюджет не написано
"в целом"
, возможно это и есть те случаи, когда в экспертизу отдают СП кусочками, но в итоге
весь
gip2018
20 Февраля 2018
12
, cтаж: 25 лет
Ситуация. Заказчик заказывает строительный раздел ГСВ (обязательная экспертиза) + раздел дымоудаление, электрическое подключение дымоудаления. На экспертизу хочет вывести только раздел ГСВ. Как заявиться на экспертизу?
Суд.Эксперт
21 Февраля 2018
12
Отдельно разделами в РБ нельзя. Читайте мой пост выше, или обратитесь в вашу местную госэкспертизу, они разъяснят вам все.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
