/ Получение разрешительной документации в связи с изменением наименования объекта
Римоня
11 Декабря 2024
18
Здравствуйте!
Помогите разобраться с ситуацией!
В 2021 году разработана предпроектная документация на объект с наименованием «Объединение..» , получена разрешительная документация.
Ввиду отсутствия финансирования к разработке проектной документации после утверждения ППД сразу не приступили.
Далее, по рекомендации проектной организации, разработавшей предпроектную документацию, заказчиком принято решение об изменении наименования объекта, и, в новой редакции, вид строительства и наименование определены, как «модернизация..» (по инструкции, утвержденной постановлением МАиС №66 от 30.06.2022).
В 2024 году возобновлены работы по разработке проектной документации, заключен договор на выполнение проектно-изыскательских работ с наименованием "Модернизация..".
Но, при обращении в РИК о выдаче разрешительной документации было получено письмо – отказ о внесении изменения в решении РИК в части наименования объекта и выдаче разрешительной документации согласно ст.66 Главы 15 Кодекса РБ №289-З от 17.07.2023.
Объект будет проходить государственную строительную экспертизу, I класс сложности.
Не будет ли препятствием отсутствие разрешительной документации (АПЗ, решение РИК с внесенными изменениями) при подаче заявления в органы экспертизы?
G@RRY
11 Декабря 2024
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Цитата Римоня:
Здравствуйте!
Де юре, по действующему постановлению СМ РБ 791 проект на экспертизу не примут (см.п.7.1 постановления)
Римоня
11 Декабря 2024
18
Благодарю за оперативный ответ..
Хотя надежда рухнула..
G@RRY
11 Декабря 2024
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Не паникуйте пока, по информации экспертизы с вебинаров-изменение постановления 791 с учетом кодекса на стадии согласований и планируется вступление в силу ориентировочно в январе 2025
Nashorn
11 Декабря 2024
275
5 742
Так у Кодекса и без изменений 791-го постановления юрсила выше, чем у постановления Совмина...
G@RRY
11 Декабря 2024
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
дело не юрсиле, проведение экспертизы по Кодексу проводится в порядке, установленным Советом Министров Республики Беларусь (Ст.76)
Nashorn
11 Декабря 2024
275
5 742
Цитата G@RRY:
дело не юрсиле, проведение экспертизы по кодексу проводится в порядке, установленным Советом Министров Республики Беларусь.
Нет. В данном случае постановление прямо противоречит НПА более высокой иерархии. Постановление 791 действует только в рамках непротиворечащих нормам Кодекса.
G@RRY
11 Декабря 2024
56
586
, ГИП, cтаж: 20 лет
Соглашусь, что вряд ли экспертиза будет нарушать кодекс. Но по действующему ПСМ не является предметом экспертизы
Римоня
12 Декабря 2024
18
Спасибо, коллеги!
Да, попали с этим объектом во временные жернова изменений-нововведений..
Будем искать решение.
Lancelot
12 Декабря 2024
75
1 090
Цитата Римоня:
Спасибо, коллеги!
Да нет никакого решения, кроме как заново начинать все жернова с нуля. Самый простой вариант. А так и без новых постановлений, Кодекса и прочего так не прошло бы.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
