/ Порция разъяснений от МАиС по спорным нормативам.
(Прочитано 1782 раз)
Админ
29 Мая 2019
452
13 595
Свежее, обстоятельное и, надеюсь, многим полезное письмо по ряду спорных вопросов в нормативной документации, в том числе, по ТКП 315.
Текст запроса:
При приемке объектов в эксплуатацию органы государственного пожарного надзора предписывают к исполнению требования, которые, по нашему мнению, не являются нарушениями норм, но неоднозначно изложены в ТНПА.
В связи с этим, просим разъяснить отдельные положения ТНПА, в том числе и ранее действующих ТНПА:
1. Требуется ли в подвале здания перед грузовым подъемником на 1 подъем устройство тамбур-шлюза, если данный подъемник загружается с улицы (для подачи продуктов в подвал), т.е. не сообщается с наземными этажами здания (п.5.1.28 ТКП 45-2.02-92-2007).
2. Помещения, размещаемые в вестибюле по п.6.3.20 ТКП 45-2.02-315-2018 (п.5.1.35 ТКП 45-2.02-279-2013), допускается выделять перегородками с ненормируемым пределом огнестойкости с высотой глухой части не более 1,2 м. Допускается ли выше глухой части устанавливать светопрозрачное заполнение (в том числе глухие неоткрываемые окна) и устраивать данное светопрозрачное заполнение только с одной из сторон данных помещений с учетом обеспечения видимости (п.6.1.6 ТКП 45-2.02-22-2006). Допускается ли не предусматривать указанное светопрозрачное заполнение при размещении в вестибюле санузлов.
3. Допускается ли требования ТНПА к лестничным клеткам и оборудованию системами противодымной вентиляции определять в отдельности для каждой части разноэтажного здания (в зависимости от высоты данной части здания) при разделении разноэтажного здания на части (одни части высотой до 30 м, другие части высотой 30 м и более) строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и обеспечения каждой части здания самостоятельными эвакуационными выходами (п.3.7, 6.3.41 ТКП 45-2.02-315-2018, п.5.1 ТКП 45-4.02-273-2012).
4. Распространяется ли требование п.6.1.2 ТКП 45-2.02-315-2018 (п.5.2.3 ТКП 45-2.02-279-2013) по ширине прохода не менее 1м на проходы между кроватями в спальнях, больничных палатах, казармах и т.п, на проходы в складах между стеллажами, стеллажами и стеной, на проходы между инженерным оборудованием и (или) инженерными сетями в технических помещениях (воздуховодами в венткамерах, трубопроводами, насосами в насосных и т.д.).
5. При размещении технических помещений на кровле зданий (венткамеры, машинные помещения лифтов, помещения связи GSM и т.п., в которых размещается периодически обслуживаемое оборудование) требуется ли предусматривать для них эвакуационные выходы по требованиям п.п.6.3.3, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.8, 6.3.12, 6.3.14е, 6.3.21, 6.3.44 ТКП 45-2.02-315-2018 (раздел 5 ТКП 45-2.02-279-2013). В настоящее время входы в данные помещения осуществляются по приставным лестницам в одноэтажных зданиях, через люки в покрытиях на выходах на кровлю, через окна в чердаках, двери (размерами 1,5х0,6м) выходов на кровлю из лестничных клеток, в разновысоких зданиях через окна коридоров и помещений, балконные двери, по стремянкам на перепадах высот кровли и т.д.
6. Какая максимальная площадь технического помещения (кроме помещений категорий по ВПО «А» и «Б»), для которого допускается предусматривать один выход (п.6.1.8, 6.3.7, 6.3.8, 9.3.9 ТКП 45-2.02-315-2018, п.5.1.8, 5.1.13 ТКП 45-2.02-279-2013).
7. Какое минимальное расстояние следует предусматривать между точками пересечения электрическими сетями противопожарных преград согласно примечанию 3 п.7.1.2 ТКП 45-2.02-315-2018.
8. Требуется ли предусматривать установку ограждения на кровле по п.9.3.7 ТКП 45-2.02-315-2018 (п.8.3.9 ТКП 45-2.02-242-2011) на торцах (фронтонах) скатных кровель.
9. Допускается ли в качестве ограждения кровель по п.9.3.7 ТКП 45-2.02-315-2018 (п.8.3.9ТКП 45-2.02-242-2011) применять парапет высотой 0,6м и более или его часть (если высота парапета менее 0,6м) с последующим наращиванием металлическим ограждением по СТБ 1381 до высоты не менее 0,6м.
10. Допускается ли распространять показатель из п.6 таблицы Б.1 ТКП 45-2.02-110-2008 по пределам огнестойкости оштукатуренной двутавровой балки №20 на другие (с аналогичной защитной штукатуркой) профиля (швеллер, квадрат, труба, тавр и т.д.) и номера профилей (№12 - №60…), в том числе косоуры лестничных маршей.
11. Является ли защита металлических конструкций покрасочными огнезащитными составами (показатель огнезащитной эффективности) подтверждением показателей по R, RE, E, REI для строительных конструкций (колонны, настил покрытия, стеновые фахверки, перекрытия) по п.5.3.5 ТКП 45-2.02-315-2018 (п.4.3.4 ТКП 45-2.02-142-2011).
12. Допускается ли прокладка воздуховодов через противопожарные преграды (кроме противопожарных стен и перекрытий 1 типа) без установки противопожарных клапанов согласно примечанию 2 п.7.109 СНБ 4.02.01-03 (для каждого помещения устраивается отдельная система вентиляции с требуемыми нормами пределами огнестойкости воздуховодов и шахт с учетом п.7.118, 7.120 СНБ 4.02.01-03).
13. Допускается ли устройство отдельных вентшахт (без противопожарного клапана) с пределом огнестойкости не менее EI 30 по п.7.120 СНБ 4.02.01-03, обслуживающих только одно помещение, выделенное противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа (примечание 2 п.7.109 СНБ 4.02.01-03).
14. Допускается ли устройство отдельных воздуховодов с пределом огнестойкости не менее EI 15, проложенных в общей вентшахте с пределом огнестойкости не менее EI 30, для обслуживания одного помещения, выделенного противопожарными перегородками 1 типа и перекрытиями 3 типа (п.7.120 СНБ 4.02.01-03).
15. Требуется ли предусматривать дымоудаление из помещений хранения каких-либо документов: товарных накладных, больничных карт, чертежей и т.п. (работники ГПН трактуют как архив по п.6.1в)4) ТКП 45-4.02-273-2012) - в зданиях, не являющихся зданиями библиотек или архивов (СНиП 2.08.02-89 п.1.69, Закон Республики Беларусь от 25.11.2011 №323-З «Об архивном деле и делопроизводстве в Республике Беларусь» статьи 2, 4, 10, 12, 13).
16. Допускается ли для зданий, пристроенных друг к другу без противопожарных разрывов и без противопожарных стен 1 типа (согласно п.8.2.3 первый абзац и п.8.2.6б) ТКП 45-2.02-315-2018) предусматривать отдельные системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре.
17. Допускается ли согласно п.5.13 ТКП 45-2.02-317-2018 для встроенных в здание класса Ф1.3 помещений иного назначения предусматривать отдельные системы оповещения для каждого помещения (каждой группы помещений), глухо отделенного строительными конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости как от жилой части здания так и друг от друга. Допускается ли для каждого из указанных помещений предусматривать отдельные системы пожарной сигнализации.
18. Согласно п.9.4.3 ТКП 45-2.02-317-2018 (п.9.4.3 ТКП 45-2.02-190-2010) при защите нескольких помещений газовыми УП расчетное количество (масса) ОТВ в УП рассчитывается исходя из возможности пожара в одном (для которого требуется наибольшее количество (масса) ОТВ) из защищаемых помещений в здании (пожарном отсеке) или необходимо суммировать количество (массу) ОТВ для всех защищаемых помещений (заданием на проектирование не требуется одновременная защита всех указанных помещений).
19. Распространяется ли требование по автоматическому закрытию от ППУ на двери помещений, защищаемых газовыми УП, или для двери достаточно прибора самозакрывания (п.9.11.2, 9.11.5 ТКП 45-2.02-317-2018).
20. Допускается ли формирование команды на управление системами оповещения типа СО-4 и СО-5 от одного ПИ с учетом п.12.3.3г) и второго абзаца п.15.4 ТКП 45-2.02-317-2018.
21. Допускается ли в ГРП (газораспределительный пункт) категории по взрывопожарной опасности «А», состоящем только из технических помещений без постоянных рабочих мест, не предусматривать систему оповещения о пожаре и установку ручных пожарных извещателей при выходах из помещений наружу согласно требованиям п.5.10 СНБ 2.02.02-01, п.12.10.2 ТКП 45-2.02-317-2018 (п.12.10.2 ТКП 45-2.02-190-2010).
22. Требуется ли согласно п.12.10.2 приложение Р ТКП 45-2.02-317-2018 (п.12.10.2 приложение С ТКП 45-2.02-190-2010) установка РПИ при выходах в лестничную клетку с чердаков, технических чердаков, технических этажей и технических подполий.
23. Допускается ли не предусматривать установку выносной световой и звуковой сигнализации на фасаде здания без круглосуточного дежурного персонала, если здание оборудовано СПИ для передачи сигналов о пожаре и неисправности на пункт диспетчеризации МЧС (п.13.7 ТКП 45-2.02-317-2018).
24. Требуется ли предусматривать расстояние не менее 1 м (п.13.8 ТКП 45-2.02-317-2018) от оборудования беспроводной связи до токоведущих кабелей и проводов напряжение 36В и менее (телефон, шлейф пожарной сигнализации), распространяется ли данное требование на кабели и провода для подключения самого оборудования беспроводной связи.
25. Распространяются ли требования п.15.3 ТКП 45-2.02-317-2018 на грузовые подъемники и грузовые лифты без сопровождения.
26. Допускается ли установка световых указателей «Выход» над внутренней дверью теплового тамбура на эвакуационном выходе из здания (помещения) наружу (приложение С п.С.11 ТКП 45-2.02-317-2018).
27. Требуется ли предусматривать оповещение тепловых тамбуров при выходах наружу из зданий (приложение С п.С.5б ТКП 45-2.02-317-2018).
28. Требуется ли согласно п.6.3.14 ТКП 45-2.02-316-2018 предусматривать внутренний противопожарный водопровод в помещениях для размещения инженерного оборудования и (или) прокладки инженерных систем в зданиях I и II степеней огнестойкости классов Ф1-Ф4, Ф5.4 (в указанных зданиях данные помещения не категорируются по взрывопожарной и пожарной опасности), допускается ли согласно п.6.3.14 ТКП 45-2.02-316-2018 не предусматривать внутренний противопожарный водопровод в любых помещениях категорий «В4» и «Д» (ранее допускалось по п.11.14 ТКП 45-2.02-138-2009).
29. Требуется ли предусматривать внутренний противопожарный водопровод в зданиях класса Ф4.1 (школах), если из-за наличия в них актового зала и обеденного зала столовой школы относятся к зданиям с массовым пребыванием людей - п.6.1.1 ТКП 45-2.02-316-2018 (ранее не требовался согласно п.4.5 ТКП 45-2.02-138-2009).
По п.3-6, 8-15, 18, 21, 22, 25-27 при наличии различий в трактовке требований актуальных ТНПА с ранее действующими ТНПА, просим уточнить различия при подготовке разъяснений.
Ответ МАиС:
Скачать письмо-разъяснение в pdf формате >>
Напоминаем:
Со временем у каждого из нас появляются письма от вышестоящих организаций по различным спорным вопросам, которые в дальнейшем используем при согласованиях и/или в экспертизе. Предлагаю выкладывать сюда эти письма, тем самым облегчая жизнь коллегам (друг-другу).
Чтобы выложить письмо-разъяснение кликните на кнопку внизу слева "Выберите файл" и загрузите(прикрепите) к вашему сообщению. Формат файла любой, предпочтительнее pdf. Или просто выслать на емейл
t6584808@ya.ru
и мы все сделаем сами. Если необходимо убрать упоминания о вашей организации в письме - вышлите мне его на емейл:
t6584808@ya.ru
и я его подчищу и сам выложу!
Ознакомиться с полным перечнем писем-разъяснений можно в этой теме:
Выкладываем письма разъяснения облегчающие работу проектировщикам
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
