/ ПОС. Нормы выработки следует принимать средние по республике
ЭКС
01 Марта 2023
23
, Пенсионер,cтаж: 42 лет
Добрый вечер. Нужна помощь. Для расчета количества работающих строителей на модернизации промышленного объекта надо знать нормы выработки средние по республике, как сказано в СН 1.03.04-2020 приложение Г, п. Г.12 "Расчет потребности в кадрах строителей по основным категориям и периодам строительства разрабатывают на основе нормативной трудоемкости строительства объекта и стоимости строительно-монтажных работ с учетом норм выработки на одного работающего этих организаций, включая работников обслуживающих и прочих хозяйств, если определена генподрядная организация.
При определении генподрядной (субподрядной) организации на тендерной основе нормы выработки следует принимать средние по республике."
Какая норма выработки средняя по РБ? Заранее всем спасибо за помощь.
Vrednaja
02 Марта 2023
106
1 334
, в поиске себя,
таких данных нет нигде. И экспертиза сокрушенно соглашается, что мол да, нет норм.
Поэтому количество работающих принимайте, исходя из технологии производства работ. А норму выработки определите уже для своего объекта, поделив СМР на количество работающих
ЭКС
02 Марта 2023
23
Вот у меня экспертиза и требует принять количество работающих по норме средней выработки. Сколько делал ПОСов, впервые такой вопро возник.
auni
06 Апреля 2024
15
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, как решился вопрос по норме средней выработки. Возникла аналогичная проблема.
Lancelot
08 Апреля 2024
75
1 090
Поставьте 120% среднюю выработку. Когда спросят где взяли, ответьте также. Это глупое требование возникло ниоткуда ещё со времён отменённого ТКП 161 с 2010 года. И они до сих пор не в курсе что эту статистику никто не считает? Любое замечание д.б. обосновано или экспертиза уже работает как все, на усмотрение/по мнению эксперта?
Или норм вариант взять конкретного крупного Подрядчика, который вам может предоставить данные норм выработки на одного работающего своей организации.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
