/ Повышение цены человеко-часа рабочих-строителей четвертого разряда.
(Прочитано 2042 раз)
AndreyDel
27 Февраля 2019
303
, Инженер-сметчик,
Цитата Winter2013:
Нет, не правильно. Вы должны взять новую цену для 4 разряда и пересчитать ее для 3,27.
Чем мотивировать? Юристка Заказчика смотрит в 3,27 и ни в какую
Уточню, Заказчик проводит переговоры сейчас, а сметы датированы челч августа и сентября....
Winter2013
27 Февраля 2019
196
2 539
Ну если у заказчика главный руководитель - юристка, то это уже печально. Попробуйте закидать ее письмами, разъяснениями. 3.27 - это условие понижения торга, но никак не нормативная базовая величина
AndreyDel
27 Февраля 2019
303
, Инженер-сметчик,
не прокатит, она смотрит в смету, и в постановление, получается нестыковка, я сам начал сомневаться, есть горячая линия в МАиС?
Winter2013
27 Февраля 2019
196
2 539
В чем сомневаться? А если бы вы сейчас считали предложение? Где бы вы взяли значение для ставки 3.27? Есть договор с рнтц - звоните туда
AndreyDel
27 Февраля 2019
303
, Инженер-сметчик,
так я сейчас и считаю
с рнтц договора нету, без него разъяснять отказываются..
я понимаю что прога сама умножается на межразрядный коэф. Это больше вопрос не юриста а сметчиков скорее всего
Gwyn
27 Февраля 2019
124
1 129
, организация, должность, cтаж: 27 лет
распечатайте приложение Г (обязательное) из НРР 8.01.104-2017 (методичка по сметам) и подарите юристу
TANYAHUD
05 Марта 2019
115
, ООО "Логик Инжиниринг", Ведущий инженер ПТО, cтаж: 16 лет
Добрый день. Подскажите, поняла ли я правильно: мне нужно для контракта пересчитать остатки. Смета была на 01.01.2017г. Я беру чел-час на 01.02.2019г. - 8,15. У меня увеличивается ЗП, ЭММ, ЗПмаш + ФЗСН соответственно. Материалы остаются теми же. Прогнозный я уже беру с 01.02.2019г., а не с 01.01.2017г.? И если пересчитывает проектировщик сам объект (торги еще не начаты), то экспертиза не производится, т.к. материалы, ОХР и ОРП + Плановая прибыль не пересчитывались?
Esaul
09 Апреля 2019
88
, cтаж: 20 лет
Добрый день.
Подскажите. Требуется пересчитать остатки работ по объекту, смета рассчитана на февраль 2016г. , несколько раз строительство приостанавливалось, в итоге требуется пересчет на май 2019г.
Вопрос: Пересчет производится применением прогнозного индекса с февраля 2016 по май 2019 , или корректировка должна производиться как то иначе.
Спасибо.
Gwyn
10 Апреля 2019
124
1 129
Цитата Esaul:
Добрый день.
Спасибо.
если вопрос касается пересчета сметной документации ( с изменением сводного сметного расчета), то мы брали невыполненные работы и пересчитывали по новым ценам и новой методике. после - отдавали на экспертизу.
Esaul
10 Апреля 2019
88
, cтаж: 20 лет
Цитата Gwyn:
Цитата Esaul:
Добрый день.
Спасибо.
Благодарю за ответ. Может вы в курсе если объект бюджетный то Заказчик может настойчиво просить )) проектировщиков пересчитать остатки без доп соглашения и доп расходов на этот пересчет и чем это регламентируется если нет, может Вы знаете?
Gwyn
10 Апреля 2019
124
1 129
это не более чем настойчивая просьба )))). бесплатному пересчету подлежит некачественно выполненная сметная документация. в противном случае пересчет осуществляется за деньги. более того. кроме ССР подлежат изменению пояснительная записка и ПОС.......
Алина1995
10 Апреля 2019
, cтаж: 7 лет
Добрый день, может не в ту тему обращаюсь.
Сметная документация разработана на 1 января 2018 года, строительство начато в ноябре 2018 года.
Проектный институт пересчитал остатки работ на 01.02.2019 года и выдал пересчитанную сметную документацию на остатки в виде разницы в зарплате.
Например з/п должна увеличиться на 10 руб, в новой сметной документации и прописано только 10 руб.
Каким образом процентоваться, старые расценки со старой з/п процентуем с прогнозным индексом от января 2018 до месяца процентовки, а только объемы на эту разницу в зарплате с прогнозным индексом от 01.01.2019 до месяца процентовки. Или полностью на всю расценку(с старой з/п+разницей на новую з/п) применять прогнозный индекс с 01.01.2018?
Gwyn
10 Апреля 2019
124
1 129
на новую зарплату от 01.01.2019 прогнозный индекс роста с 01.01.2018 не начисляется, т.к. это противоречит здравому смыслу и является завышением стоимости работ
Алина1995
10 Апреля 2019
, cтаж: 7 лет
а нужно ли мне на старую зарплату применять индекс с 01.01.2018, или же брать старую сметную документацию и новую СД, ссумировать эти две цифры и процентовать одним числом с индексом начиная от 01.01.2019?
Алина1995
10 Апреля 2019
, cтаж: 7 лет
В общем делать два акта С-2а с разными прогнозными или делать один с январем 2019?
Gwyn
10 Апреля 2019
124
1 129
если проектная организация вам вывела стоимость по состоянию на 01.01.2019. то и индексацию надо делать с этого момента. т.е. цена на начало года у вас уже есть, значит индексы 2018 потеряли актуальность
Алина1995
10 Апреля 2019
, cтаж: 7 лет
Проектная организация вывела разницу в заработной плате на 01.01.2019, все остальные главы остались по старым ценам
AnneA.
16 Апреля 2019
97
, cтаж: 13 лет
Добрый день! Такой вопрос: проект состоит из нескольких пусковых. Часть из них была рассчитана на 01.01.2018, потом было приостановлена разработка проета. Сейчас возобновили. Сметы считаем на сегодняшнюю дату. А как правильно тогда составить сводку средств по проекту,если даты разработки сметной документации по пусковым различные?
оля
16 Апреля 2019
229
1 323
, дзяржаўная,cтаж: 26 лет
По пусковым в принципе не могут быть различные, т.к. по инструкции пусковые выделяются из ССР. Но, в данном случае, можно попробовать заказчику прописать в задании даты составления на каждый пусковой отдельно (для учета постановлений о з/п рабочих) с составлением сводки средств. В этом случае как бы заказчик берет на себя ответственность, хоть это не по Инструкции.
Еще раз перечитала Ваше сообщение: объект еще не строился? Тогда все пересчитывайте, если есть задание на пересчет
AnneA.
18 Апреля 2019
97
, cтаж: 13 лет
Все прошлые пусковые построены. Спасибо Вам за ответ)
OlgaK)
24 Июня 2019
21
, Инженер-сметчик,
Подскажите, пожалуйста, делаю пересчет сметы по текущему ремонту, была з/пл декабря 2018, пересчитываю на май 2019г. согласно постановлению №9. Материалы и механизмы оставляю неизменными, и оставляю коэффициенты к ОХРиОПР и ПП 0,94 и 0,87 соответственно, или можно с 1 как с 2019г.
оля
25 Июня 2019
229
1 323
Если только по пост.9, то дополнительно учитывается только разница в з/п рабочих и машинистов с соответствующими прогнозными индексами
оля
25 Июля 2019
229
1 323
Никогда такого не было и вот опять )
новое постановление
ПОСТАНОВЛЕНИЕМИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВАРЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ24 июня 2019 г.No 39 Об изменении постановления Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 7февраля2019г. No9
http://pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21934355&p1=1&p5=0
ждем разъяснений
Winter2013
25 Июля 2019
196
2 539
Уже видели)) Прекраснейший документ) просто образец заботы государства о строителях
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
