/ Правильное оформление спецификаций для ЛШСУ в холодный период.
(Прочитано 846 раз)
В проектах с легкой штукатурной системой утепления (ЛШСУ) необходимо добавлять запись для правильного оформления Заказчиками технических заданий на закупку.
Настоящим информируем, что с 6 июня 2023 в Республике Беларусь действуют строительные правила СП 1.03.03-2022 «Устройство тепловой изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и сооружений». Согласно п.5.3 СП 1.03.03-2022, для устройства легких штукатурных систем утепления (ЛШСУ) в теплый период года (при температуре воздуха от 5 °С до 30 °С) и в холодный период (в условиях температуры ниже 5 °С и отрицательной температуры воздуха до минус 10 °С) следует применять
различные комплекты материалов
и изделий, которые прошли техническую оценку пригодности после устройства системы утепления
при соответствующем диапазоне температур с применением соответствующих материалов
Согласно СП 3.02.01-2020 «Тепловая изоляция зданий и сооружений» (п.4.1)
формой подтверждения соответствия комплектов ЛШСУ является Декларация о соответствии техническому регламенту ТР 2009/013/BY
, предоставляемая заказчикам (покупателям) компанией-производителем (держателем системы ЛШСУ) и оформленная на основании
Технического свидетельства
пригодности продукции для применения в строительстве на территории Республики Беларусь, в котором
должен быть указан соответствующий диапазон температур
При условии поставки и использования комплектов материалов для устройства ЛШСУ на фасадах зданий и сооружений
в холодный период года (с октября по апрель)
следует обращать внимание Заказчиков на необходимость применения комплектов материалов, прошедших оценку пригодности
после изготовления в условиях отрицательных температур
(подтвержденных разработчиком системы утепления Декларацией о соответствии техническому регламенту ТР 2009/013/BY
в условиях пониженных и отрицательных температур
На основании вышесказанного для правильного оформления Заказчиками технических заданий в процедурах тендеров на закупку материалов для устройства ЛШСУ в проектно-сметной документации должна содержаться информация,
что при необходимости выполнения работ по устройству ЛШСУ в условиях пониженных и отрицательных температур (ниже 5 °С) следует применять комплекты материалов и изделий, прошедших оценку пригодности после изготовления в условиях отрицательных температур в требуемом Заказчиком диапазоне.
Работы по устройству тепловой изоляции с использованием материалов производства ООО «ИЛМАКС» следует выполнять в соответствии с ТТК-100070995.002-2024 «Типовая технологическая карта на устройство легкой штукатурной системы утепления «ИЛМАКС» (версия от 28.10.2024 г.).
Все материалы, входящие в состав ЛШСУ «ИЛМАКС», соответствуют действующим ТНПА, имеют всю необходимую подтвердительную документацию и могут реализовываться и применяться на всей территории Республики Беларусь.
Если необходима техническая консультация по данному вопросу, обращайтесь к специалистам компании «ИЛМАКС»:
• Руководитель сектора технического маркетинга Рыхленок Ю.А.: 8 (044) 740-02-91
• Ведущий инженер сектора технического маркетинга Дикевич Д.П.: 8 (029) 332-02-09
www.ilmax.by
Новости и статьи компании:
В РФ требования к отделке значительно лояльнее, чем в РБ.
Фибра в сухих строительных смесях. Ставим точки над i.
Теплые стены БЕЗ утеплителя!
Чтобы фасады не трещали, обязательно читаем эту статью!
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Плиточный клей! Поговорили с производителем смесей ilmax о нюансах укладки.
В «Илмакс» ответили на мои вопросы по штукатурке для газосиликатных блоков.
Интеллектуальная штукатурка – ilmax thermo (Теплая стена).
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 1666 тем):
Подработки и вакансии (всего 32):
Представители РУП «Белстройцентр» обратились в редакцию Proekt.by, чтобы мы обсудили их проект профстандарта «Архитектор»...
Восток удивил весь мир, построив Дубай. Теперь хотят еще больше удивить, начав строить самый длинный небоскреб в мире ...
Круглые индивидуальные жилые дома - это большая редкость, как в наших краях, так и зарубежом! Об одном из таких рассказывает архитектор...
