 Общие вопросы / бюро ГИПов / Пример приказа на снос хозпостройки
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  28 Августа 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 107 ,  cтаж: 9 лет Belarus
здравствуйте, может есть у кого пример приказа на снос хозпостройки..собственник юр лицо.
Rammzzai ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2024
Репутация: 9  [+] , сообщений: 212 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Давно не составлял таких приказов, старые уже не подойдут, но в целом ничего сложного там нет:
ИМХО в приказе должно быть:
1. Причина сноса - здесь может быть много разных вариантов как: нецелесообразность реконструкции / модернизации / ремонта и невозможностью дальнейшей эксплуатации здания (что должно быть подтверждено исессна материалами обследования компетентными лицами тут и приложение А к СН 1.03.03-2019 ну или по результатм обследования технического состояния здания), общественная опасность , к примеру, если здание заброшено и разваливается, решение органов власти о сносе самовльной постройки итд итп
2. Основание сноса - в уставе организации должен быть прописан порядок принятия решений в отношении имущества (решение единственного собственника, решение наблюдательного совета итд), а также материалы обследования / решение исполкома
ПРИКАЗЫВАЮ
снести
3. Объект сноса (всё берем из ЕГРНИ / техпаспорта / свидетельства): инвентарный номер , наименование, назначение, адрес, расположенное на земельном участке с кадастровым номером
4. кого-то надо напрячь из своих получить разрешительную докумнтацию на снос
5. кого то напрячь разработать проектную документаци.ю на снос (со сроками)
6. каким образом сносить (механичесим способом, руками разобрать, взорвать - это я уже фантазирую)
7. обеспечить до момента сноса безопасность здания (несанкционированный доступ, убедиться в отключении коммуникаций - хотя этот процесс будет идти скорее с получением разрешительной (те же ТУ) и разработкой проекта)
8. Кого-то надо бы напрячь составить задание на пир (которое в случае сноса может служить и прединвестиционной документацией если память не изменяет)
9. что нужно делать с образовавшимися в результате сноса отходами - утилизировать, сдать в металлолом, продать , подарить
10. напрячь кого-то в установленном порядке осущесить гос регистрацию прекращения существования и прекращения прав
не плохо бы изначально подумать про целевое земли к примеру (если в целевом было обслуживания и этого здания) чтобы в решении исполкома прописали изменение целевого.....
Вот короткое эссе.... думаю я писал бы так
yulechka ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  29 Августа 2024
 звонили в бти, сказали, что разрешение не нужно...просто внутренний приказ. Хозпостройка деревянная, уже полуразрушена, дерево прогнило, крыша обвалилась. В бти сказали, что просто внутренний приказ, сносим, а потом уже их вызывать для регистрации по-новому с уточнением оставшихся построек.
‼️Семинар БСЦ: Технический надзор в строительстве.
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений,  новые подходы к его осуществлению», который состоится 29 января 2025 г.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5282 тем):
Подработки и вакансии (всего 35):
Декларирование безопасности объектов строительства.
Опубликовано Постановление о порядке декларирования безопасности объектов строительства первого–четвертого классов сложности, проектной документации на их возведение.
Про обязательное размещение вакансий на портал ГСЗ.
С 1 января 2025 года вводится обязанность размещения вакансий на портале государственной службы занятости. Есть нюансы, когда можно и не размещать.
Внесены изменения в порядок проведения госстройэкспертизы.
Постановление совмина РБ №969 от 18 декабря 2024 г. "Об изменении постановлений совмина РБ от 30 сентября 2016 г. № 791 ...
РУП «БЕЛСТРОЙЦЕНТР» приглашает принять участие в семинаре «Технический надзор в строительстве — новый уровень регулирования правоотношений...
Семинар от БСЦ по Строительному Кодексу РБ.
Утверждены СП «Строительство. Основные термины и определения».
Запрет на использование проекта заказчиком при неоплате.
«Илмакс» и Мастер на одной стороне: все о Клубе ilmax i’profi.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Разъяснения по новым требованиям для аттестации. Задаем вопросы!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 306, всего 37170(+15) пользователей |
