 Общие вопросы / бюро ГИПов / Проект производства работ
 Di   16 Сентября 2014
Должен ли инженер ПТО привязывать свой проект производства работ к координатам? (Геодезисты постоянно просят у меня координату привязки )
И если да, где это прописано? хоть какой-нибудь нормативный документ где это прописано есть?
Заранее спасибо.
andrey33 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Сентября 2014
Репутация: 4  [+] , сообщений: 151 ,  ***, Начальник, Belarus
проект обычно персонализируется к конкретному объекту -- можно сделать вывод что да должен, и иногда ссылка на номативку не требуется))
 Asker   16 Сентября 2014
Состав и степень детализации ППР устанавливает заказчик ППР (а судя по тому, что этим интересуется инженер ПТО - это генподрядчик).
Если ваши геодезисты хотят привязываться к ППРу, а не к геодезической разбивочной основе - гоните их вшею.
На выполнение геодезических работ надо рисовать свой ППР (согласно ТКП-26)
Дальше вопрос - у вас геодезисты свои, или субчики?
Если свои - вопрос, кто будет рисовать ППР на геодезичекие работы, вы или они, разрешает ваш главный инженер. Учитывая, что вы вряд ли знаете, что такое среднее квадратичное отклонение, или километр двойного хода (как и я - вроде все слова по отдельности знакомые а что вместе значат - объяснить не смогу) - указание делать ППР получат сами геодезисты. А ВЫ будете у них эту работу принимать и требовать соответствия ТНПА.
А если субчики - все еще проще. Опять же, именно ВЫ требуете от них к Акту приемки работ ППР в полном объеме, включая наличие технологических карт на геодезические работы, актуализированных и привязанных к объекту, а без этого деньги им полностью не выплачиваются.
После одного раза претензии к вам со стороны геодезистов прекратятся.
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  18 Ноября 2021
Репутация: 51  [+] , сообщений: 341 ,  строительная,cтаж: 20 лет Belarus
Как правильно в ППР привязать типовые технологические карты? Мы делали так: В ППР указывали наличие определенных ТТК у предприятия, место их нахождения, как их получить и список ознакомления с ТТК работающих.
Требуют от нас в соответствии с приложением В СН1.03.04-2000 — "типовые технологические карты или технологические карты по отдельным видам строительно-монтажных и специальных работ и (или) технологические схемы на выполнение отдельных видов работ, привязанные к объекту строительства, местным условиям строительства, с указанием последовательности и методов производства работ, применяемых машин и механизмов, приспособлений, монтажной оснастки, а также содержащие указания (решения) по безопасному производству работ"
Я думаю, что это технологические карты и технологических схемы должны быть привязаны. В типовых картах и так все расписано - не буду же я расписывать - какая дрель и какой марки.
Грузоподъемные механизмы в ППР описаны, характеристики даны. Техника безопасности в ППР имеется.
Добавлю, это из ТКП 45-1.03-161 (отмененного) "е) типовые технологические карты по видам работ, а при их отсутствии в Едином республиканском реестре— технологические карты и технологические схемы на выполнение отдельных видов работ, привязанные к объекту, местным условиям строительства с отражением последовательности и методов производства работ, применяемых машин и механизмов, приспособлений, монтажной оснастки, а также содержащие указания (решения) по безопасному производству работ"
KND ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  23 Ноября 2021
Сама спросила - сама ответила :-)
ТКП 45-1.01-159-2009* Строительство. Технологическая документация при производстве строительно-монтажных работ. Состав, порядок разработки, согласования и утверждения технологических карт
6.10  Привязка типовых технологических карт состоит в следующем:
 — рассмотрении проектно-сметной документации и выборе необходимого варианта производства работ, предусмотренного типовой технологической картой;
— уточнении объемов работ, средств механизации, потребности в трудовых и материально - технических ресурсах;
— актуализации ТНПА;
— пересчете калькуляции затрат труда и машинного времени;
— корректировке мероприятий по технике безопасности, охране труда и окружающей среды.
7 Допускается осуществлять привязку технологических карт, в том числе типовых, к объекту организациям, выполняющим строительно -монтажные и специальные виды работ на данном объекте, без корректировки разделов «Потребность в материально -технических ресурсах», «Контроль качества и приемка работ», «Калькуляция и нормирование затрат труда». Привязку технологических карт, в том числе типовых, к объекту с корректировкой технологического процесса и других технических показателей выполняет организация-разработчик. Привязку выполняют в соответствии с СТБ 2255 или путем замены титульного листа с данными об утверждении технологической карты руководителем организации, осуществившей привязку.
Может кому пригодится
velic ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  24 Июня 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 58 ,  cтаж: 3 года Belarus
Может ли кто поделиться для примера составления ППР деревянного каркасного дома
🤓Продолжая тему оригинальных ограждений строительных площадок.
Рабочие на стройке ЖК «Европейский берег» от Брусники, а также жители расположенных вблизи домов учатся русскому языку, культуре и истории России благодаря девелоперу.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5452 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 67):
РНТЦ: Формирование сметной стоимости и неизменной договорной...
А также: нюансы определения косвенных/лимитированных затрат при составлении сметной документации и использование подсистем ГИС «Госстройпортал».
Стройтехнорм разрабатывает СП Состав и содержание типовой проектной...
Строительные правила разрабатываются с отменой ТКП 45-1.02-157-2009 «Проектная документация для строительства. Типовое проектирование. Состав и порядок разработки».
Экспертный совет для обжалования заключений Госстройэкспертизы!
Госстандарт и Минстройархитектуры утвердили Положение об экспертном совете по вопросам проведения государственной строительной экспертизы проектной документации.
Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения ...
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
СН «Биогазовые комплексы».
Электронный архив проектной документации.
Тестируем бесплатно! NormsControl — онлайн нормоконтроль проектов.
Изменение срока действия заключения экспертизы.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 106, всего 38933(+5) пользователей |
