/ Проектирование автомойки сблокированной с торговым объектом
lesha
08 Февраля 2023
106
, Индивидуальный предприниматель, ГИП,
Разработали проектную документацию на возведение торгового здания с пристроенной закрытой автомойки самообслуживания на три поста. проектную документацию сдали на экспертизу и получили следующее замечание "В проектной документации в целях подтверждения соответствия принятых проектных решений установленным требованиям безопасности и обоснования принятых проектных решений не приведены ссылки на технические нормативные правовые акты, которые были применены при разработке проектной документации (п. 33 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1476 от 08.10.2008). В случае, если для разработки проектной документации отсутствуют технические нормативные правовые акты, устанавливающие требования для разработки проектной документации, разрабатываются специальные технические условия (п. 28 постановления Совета Министров Республики Беларусь № 1476 от 08.10.2008)." Этим замечаниям эксперт говорит, что на сегодняшний день нет норм по проектированию отдельностоящих автомоек так и тем более пристроенныт к торговым объектам. Поискал стройдоке, нашел только СН 3.02.03-2019 "СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХСРЕДСТВ. ГАРАЖИ-СТОЯНКИ АВТОМОБИЛЕЙ", но эксперт говорит, что это для производственных зданий. Может кто сталкивался с похожей ситуацией как выходили?
А.Н.
09 Февраля 2023
45
802
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 27 лет
а вы покажите п.5.3.3 СН 2.02.05, и задайте ряд вопросов эксперту: почему помещения класса Ф5 не могут размещаться в здании классов Ф1-Ф4 при выполнении всех мероприятий по их выгораживанию в соответствии с действующими ТНПА? и если он ответить что не могут, тогда задайте второй вопрос, а что делать со складскими помещениями или подземными паркингами в торговом центре относящимися к классу Ф5.2, выносить в отдельно стоящия здания?
А.Н.
09 Февраля 2023
45
802
ну а еще вам возможно поможет разъяснения МАиС предъявляются ли требования СН 3.02.03 на пристроенные закрытые автомойки к торговому зданию
lesha
09 Февраля 2023
106
запроса в МАиС долго ждать, да и не факт, что вообще положительно ответят
А.Н.
09 Февраля 2023
45
802
не факт, значит пытайтесь убедить эксперта что вы правы
А.Н.
09 Февраля 2023
45
802
но разрабатывать специальные технические условия наверно будет не быстрее чем получить от от МАиС?
Pashette
09 Февраля 2023
158
2 239
, cтаж: 18 лет
"Настоящие строительные нормы распространяются на станции технического обслуживания транспортных средств, гаражи-стоянки и стоянки, предназначенные для хранения механических транспортных средств (автобусов, автомобилей, мотоциклов, мотороллеров) (далее — ТС) всех категорий (далее — гаражи-стоянки, стоянки) и устанавливают нормы их проектирования. "
и где тут эксперт увидел именно производственные здания?
nachalnik
09 Февраля 2023
65
1 417
, cтаж: 25 лет
СТО - Ф5.1 Гараж-стоянка - Ф5.2 Вот и производственные здания.
nachalnik
09 Февраля 2023
65
1 417
, cтаж: 25 лет
Как вариант отмазки.
В СН про СТО есть такой пункт:
4.1.6 Для гаражей-стоянок и СТО ТС, встроенных в здания иного назначения, а также для зданий
(частей зданий) иного назначения, встроенных в здания гаражей-стоянок, класс функциональной
пожарной опасности и, соответственно, требования ТНПА к ним следует определять отдельно для
гаража-стоянки и (или) СТО ТС и отдельно для зданий (частей зданий) иного назначения.
Т.е. в теории можно склонить эксперта к тому, что нормы допускают встраивать СТО в здания иного назначения. Ваше торговое здание и есть это "иное".
А.Н.
10 Февраля 2023
45
802
Вывод напрашивается один, нормы не запрещают встраивать или пристраивать автомойку к зданиям иного назначения, только надо разделить автомойку и здание иного назначения преградами в соответствии с действующими ТНПА
Pashette
10 Февраля 2023
158
2 239
, cтаж: 18 лет
я к тому, что в области применения нигде не написано, что СН распространяется именно на здания с ФПО Ф5.1, Ф.5.2. Распространяется на любые помещения СТО и гаражей-стоянок зданий с любым ФПО, даже если они входят в состав другого с другим преобладающим назначением.
То, что эксперт говорит, что область применения СН "Гаражи, СТО" только Ф5.1, Ф5.2 - это выдумка, в области применения документа таких ограничений нет.
nachalnik
10 Февраля 2023
65
1 417
, cтаж: 25 лет
По сути да, неоднократно делал проекты СТО встроенные в торговые центры и ни каких проблем не было.
Скажу больше - несколько раз объекты специально называли общественными зданиями из-за нюансов с назначением земли.
Но при желании товарищу эксперту всегда несложно найти повод попортить нервы ((
lesha
10 Февраля 2023
106
у нас та же ситуация.
попробую написать ответ на замечание ссылаясь на это пункт, по результатам отпишусь
lesha
16 Марта 2023
106
получили ответ от МАИС по поводу строительства автомойки, выкладываю может кому пригодится
Письмо МАИС номер 02-3-07_3221 от 03.03.2023.pdf
(717.67 Кб - загружено 125 раз.)
Nick77
30 Января 2024
46
, Главный инженер проекта, cтаж: 20 лет
Повезло, что не потребовали спец. ТУ.
С недавних пор объекты, на которые выдаются специальные технические условия по п. 5.1.20 СН 3.02.07-2020 «Здания и сооружения, для проектирования и строительства которых требуется разработка специальных технических условий.» относятся к зданиям и сооружениям первого класса сложности (К-1).
А это, например, все объекты производственного назначения, в которых применено электроотопление.
"Никогда такого не было, и вот опять"...
Lancelot
30 Декабря 2025
163
2 398
Цитата velic:
в охранных зонах подземных коммуникаций в т.ч. теплосетей
Обычно берут ТТ у эксплуатирующей организации. Там и узнаете)
С января 2017 года обвиняемый занимал должность директора одного из проектно-изыскательских институтов и являлся должностным лицом, выполнявшим организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5720 тем):
РУП «СТРОЙТЕХНОРМ» разработало проект новых строительных норм СН 3.02.07-202___«Объекты строительства. Классификация», которые придут на смену действующим СН 3.02.07-2020.
Новая инструкция определения стоимости экспертизы.
С 4 января 2027 г. вступает в силу постановление МАиС от 16 июля 2026 г. № 57, которым утверждена Инструкция определения стоимости государственной строительной экспертизы проектов.
Изменение №4 СН "Планировка и застройка населенных...
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N70 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.01.03-2020. Дата вступления в силу 02.10.2026.
Внесены изменения в порядок определения стоимости ПИР.
Изменение №3 СН "Жилые здания".
Изменение №3 СН "Общественные здания".
