 Общие вопросы / бюро ГИПов / Программы для ЭЦП?
vad25 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  08 Января 2026
Репутация: 400  [+] , сообщений: 5 851 ,  инженер+, Belarus
Возник вопрос по эл подписи. Она естественно требует программы для формирования. Какие программы для этого реально используются в строительстве? Может есть какой нормативно утвержденный или рекомендованный перечень таких прог?
Или по факту вся привязка идет исключительно к загрузке эл доков на портал экспертизы и подписывается именно там и больше нигде и никак?
Art_Mitkevich ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  08 Января 2026
Репутация: 3  [+] , сообщений: 41 ,  cтаж: 7 лет Belarus
На сайте экспертизы:
https://gse.by/2-ekspertnaya-deyatelnost/2-1-gosudarstvennaya-ekspertiza/2-1-4-ekspertiza-v-elektronnom-vide
есть раздел:
"Способы заверения документации ЭЦП" (второй способ)
В нем есть инструкция по установке на компьютер "самодельной" утилиты + VBS-сценария, применяемого именно для этих целей.
Тоесть - с помощью программки можно указать определенный файл (или несколько) и после ввода пароля ЭЦП рядом с файлом появится файл-подпись ЭЦП (такой же, как появляется при подписи документов через портал).
Этот же файл-подпись можно "вручную" грузить на портал (с основным файлом); либо передаваться другим лицам (например - если грузит на портал не проектировщик).
Про "нормальные" и другие программы для этих целей - не знаю. Возможно, в других сферах все проще; но в строительстве только для экспертизы ЭЦП применял.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5562 тем):
Госпрограмма «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
На Pravo.by опубликовано постановление Совета Министров РБ от 29 декабря 2025 г. № 780, которым утверждена Государственная программа «Строительство жилья» на 2026–2030 годы.
Гос. экспертиза энергоэффективности теперь в рамках экспертизы.
Государственная экспертиза энергоэффективности исключается из формата самостоятельной и будет осуществляться ...
Является ли проектная документация объектом авторского права?
Проекты года - 2025! Объявляем!
На 17% повышена стоимость человека-дня для разработки проектов.
БСЦ: Правовое регулирование процедур закупок в строительстве.
ИП будут платить больше налог.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 141, всего 39778(+13) пользователей |
