/ Пусконаладочные работы
Nashorn
07 Августа 2023
305
6 035
Возник вопрос - есть ли где-нибудь в НПА или ТНПА четко установленный термин "пусконаладочные работы" и его определение.
Вопрос возник потому что часть участников дискуссии считает, что пусконаладочные работы могут быть только до ввода объекта в эксплуатацию (т.е. это завершающий этап ввода объекта в эксплуатацию), а часть, что пусконаладочные работы бывают разные, есть и до, есть и после ввода объекта в эксплуатацию.
G@RRY
07 Августа 2023
66
642
, ГИП, cтаж: 21 лет
наверное, только в сборниках НРР. А вообще,интересно стало-всегда полагал, что пусконаладка-только до ввода объекта. Интересно узнать, что за работы могут проводиться после ввода в эксплуатацию.
Вот тут кратенько
https://smetnoedelo.by/materials/puskonaladochnye-raboty.html
Nashorn
07 Августа 2023
305
6 035
Вот и мне интересно... Минприроды кстати считает что могут... судя по фразе:
Разрешение на выбросы выдается на срок:
проведения пусконаладочных рабо
т, указанный заявителем в заявлении, - для заявителей
при вводе в эксплуатацию завершенного строительством объекта
воздействия на атмосферный воздух, имеющего стационарные источники выбросов
08 Августа 2023
2920
15 910
может быть при аварийных работах возникает потребность в ЭФИ?
Nashorn
08 Августа 2023
305
6 035
Не, не думаю, что они это имеют ввиду. Вернее уверен, что они не об этом. Слов таких они не знают...
оля
08 Августа 2023
231
1 335
, дзяржаўная,cтаж: 28 лет
Как написано в НРР: основные положения по порядку проведения пнр изложены в ТКП 45-3.05-166, СНиП 3.05.06-85 и 3.05.07-85
IrinaPoli
07 Сентября 2023
73
, Подрядчик, Главный специалист по сметной документации, cтаж: 16 лет
Добрый день, коллеги!
Объект - Реконструкция воздушных линий электроснабжения, собственные средства. В ССР включены в Главу 9 средства на пусконаладочные работы (ЭФИ и ПНР ТП). Экспертиза требует исключить ПНР на основании Инструкции о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ - п.37 - ПНР включается только при возведении объектов.
Встречались ли вы с такой ситуацией? Можно ли это замечание как-то оспорить, так как для заказчика (Минскэнерго) принципиальный вопрос - наличие ПНР в ССР. О необходимости составления смет на ПНР также прописано в задании на проектирование и есть письмо заказчика с просьбой включить ПНР в ССР.
07 Сентября 2023
2920
15 910
Логика у экспертов, конечно, отсутствует
37.
При строительстве объектов непроизводственного
(жилищно-гражданского) назначения,
ввод которых не связан с
выпуском продукции, а также
при возведении объектов производственного
назначения,
при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен
пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы),
сводная смета
для ввода в эксплуатацию объекта строительства
не составляется
В этом случае сметная стоимость пусконаладочных работ и расходов для ввода объекта в эксплуатацию, определенная на основании локальных смет (локальных сметных расчетов), объектных смет (объектных сметных расчетов) и ресурсных расчетов, включается в главу 9 «Прочие работы и расходы» (графы 8 и 9) сводного сметного расчета стоимости строительства указанных объектов.
Пункт 37 рассказывает в каких случаях не делается сводная смета, т.е. при стр-ве, реконструкции, ремонте жилья без выпуска продукции, и при стр-ве произ. объектов, где не предусмотрен выпуск продукции.
Если у Вас такой случай, то вы делаете сводную смету, а не исключаете ПНР из ССР
Sinful
08 Сентября 2023
164
2 969
Конечно)
ЭФИ еще делается вовремя эксплуатации. ЭФИ бывают разные) :
- Наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами основного оборудования (электроустановок) (1 раз в 6 лет) ТКП181 п.5.8.21;
- Сопротивления изоляции силовых установок (1 раз в 3 года) ТКП181 Б27.1;
- Сопротивления изоляции осветительных установок (1 раз в 3 года) ТКП181 п.5.13.31, Б27.1;
- Сопротивление петли фаза-0, (1 раз в 6 лет) ТКП181 Б29.8 (для лифтов и грузоподъемного оборудования указать отдельно);
- Сопротивление изоляции сварочных установок (1 раз в 6 месяцев) ТКП181 п.6.1.59;
- Измерения сопротивления заземляющего устройства (1 раз в 6 лет) ТКП181 Б29.4;
- Сопротивления изоляции грузоподъемного оборудования; наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами грузоподъемного оборудования (1 раз в год) ТКП181 п.6.7.1.9, п.6.7.1.10 Б27.1;
- Сопротивление изоляции лифтов; наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами лифтов (1 раз в год) ТКП181 п.6.7.2.16 , Б27.1;
- Измерений сопротивления изоляции силовых кабелей (1 раз в 4 года) ТКП181 Б30.2.3 (для высоковольтных кабелей).
haritonovich@energoprom.b
26 Сентября 2023
Ответ МАиС:
ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
17 октября 2019 г. N 04-3-03/13968
О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ
ГПО "Белэнерго"
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь рассмотрело обращение ГПО "Белэнерго" от 17.09.2019 N 14-17/625 и сообщает следующее.
Порядок определения стоимости пусконаладочных работ установлен Инструкцией о порядке определения сметной стоимости пусконаладочных работ и составления сметной документации на основании нормативов расхода в натуральном выражении, утвержденной постановлением Минстройархитектуры от 18.11.2011 N 51 (далее - Инструкция N 51 на ПНР).
Согласно п. 4 Инструкции N 51 на ПНР финансирование пусконаладочных работ и расходов для ввода в эксплуатацию объектов осуществляется:
по объектам производственного назначения, кроме объектов, указанных в пункте 3 приложения 1 к Инструкции N 51 на ПНР, - за счет собственных средств организации, на баланс которой будут приняты строящиеся объекты, или кредитов банков в размере, определенном сводной сметой для ввода в эксплуатацию объекта;
по перечню объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения согласно приложению 1 к Инструкции N 51 на ПНР и объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), - за счет капитальных вложений, выделяемых на строительство этих объектов.
При этом в соответствии с пунктом 37 Инструкции N 51 на ПНР при строительстве объектов непроизводственного (жилищно-гражданского) назначения, ввод которых не связан с выпуском продукции, а также при возведении объектов производственного назначения, при вводе в эксплуатацию которых проектной документацией не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на ПНР), сводная смета для ввода в эксплуатацию объекта строительства не составляется.
Таким образом, при реконструкции объектов производственного назначения затраты на выполнение ПНР в сводный сметный расчет стоимости строительства объекта не включаются.
В данном случае затраты на выполнение ПНР определяются в порядке, установленном Инструкцией N 51 на ПНР, включаются в сводную смету для ввода в эксплуатацию объекта и финансируются за счет средств, указанных в п. 4 Инструкции N 51 на ПНР.
Иного порядка определения и включения затрат на выполнение ПНР не предусмотрено.
Справочно. Данная норма содержалась также в Методических указаниях по определению стоимости строительства предприятий, зданий и сооружений и составлению сметной документации с применением ресурсно-сметных норм (РДС 8.01.105-03), утвержденных приказом Минстройархитектуры от 29.04.2003 N 91 (далее - РДС 8.01.105-03).
Согласно п. 3.1.13 РДС 8.01.105-03 в главу 9 "Прочие работы и затраты" сводного сметного расчета включаются затраты на пусконаладочные работы по объектам, приведенным в приложении П к данному нормативному акту, в том числе объекты возведения производственного назначения, проектом ввода в эксплуатацию которых не предусмотрен пробный выпуск продукции (только на пусконаладочные работы), за исключением объектов, строящихся или реконструируемых на действующих предприятиях.
Заместитель Министра О.Д.Швец
zgirj
21 Ноября 2024
57
, cтаж: 19 лет
Здравствуйте. Подскажите, можно ли предоставлять аванс на ПНР (собственные средства)?
gongi
06 Июля 2026
204
Приветствую! Вопрос: внезапно узнала, что ПНР активно исключается экспертизой с ПСД (занимается слаботочкой). Что вы знаете об этом? А как заключать договор с заказчиком на ПНР? Постановление 1450 на такой договор распространяется?
Winter2013
06 Июля 2026
317
4 185
И 1553, и 1450.
gongi
07 Июля 2026
204
Цитата Winter2013:
И 1553, и 1450.
А не знаете, почему экспертиза исключает (не всегда, кстати)?
Winter2013
07 Июля 2026
317
4 185
В 116 Инструкции есть коварная фраза, за которую цеплюются
🥶🥶🥶Чтобы не замерзнуть на стройплощадке!
Наниматель обязан обеспечивать на каждом рабочем месте условия труда, соответствующие требованиям по охране труда, обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и работоспособности работников в процессе трудовой деятельности.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5704 тем):
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
МАиС: Исключение авторского и тех. надзора.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
