/ Пусковые комплексы
Sanek
27 Февраля 2019
34
, ГИП, Главный специалист,
Есть несколько вопросов:
1. Если выделяется первый пусковой комплекс, значит, автоматически, остаток работ должен быть выделен как второй пусковой комплекс?
2. Если ответ на первый вопрос "да", то в смете два раза должен применяться коэффициент К(М.06)=1,05, т.е. 1,05+1,05=1,1 ?
3. Как вы выделяете пусковые комплексы в чертежах? Делаете отдельные комплекты на первый пусковой комплекс и отдельный на оставшуюся часть? Или как-то чёркаете имеющийся комплект?
4. Если заказчик заранее знает, что ему понадобятся пусковые комплексы, вы их выделяете до экспертизы или после?
5. Термин "Полное развитие" применяется ли где-нибудь? Что он означает?
_Valenok
27 Февраля 2019
127
1 987
3. Проектная документация разрабатывается на объект в целом. При необходимости выделения в ней пускового комплекса(ов) в ОПЗ указывается об этом. При наличии сметной документации в ней формируется ведомость пусковых комплексов с указанием ссылок в ней на комплекты чертежей либо номера листов этих комплектов, формирующих ПК.
2 и 1. Остаток работ автоматически пусковым комплексом не становится из определения термина "пусковой комплекс" в Законе №300-З. "Остаток работ" является обычным объектом строительства, и коэффициент 1,05 принимается в расчете ПИР однажды, независимо от количества пусковых комплексов к полной стоимости ПИР.
4. Могут быть изначально выделены, могут и нет. Комплект документации от этого (за исключением указанного в п.3) не меняется. Возможно выделение ПК по решению заказчика после проведения экспертизы. При этом повторная экспертиза не проводится.
5. Термин "полное развитие", возможно, применяется в медицине? )))
Татьяна+
14 Мая 2019
70
, cтаж: 13 лет
Согласно Метод.указаниям Приложение 3 п.4 "при разработке проект.документации на объект строительства, включающий пусковые комплексы в норме затрат труд.ресурсов на выполнение проектных работ
пускового комплекса
применяется коэффициент Км.06=1,05" я понимаю, что если заказчик изъявил желание поделить объект к примеру на 10 пусковых комплексов, то в смете ПИР необходимо стоимость проектных работ х1,05 (стоимость 1 пускового комплекса) х 1,05 (стоимость 2 пускового комплекса) х 1,05 (стоимость 3 пускового комплекса) и т.д. Не так ли??
_Valenok
15 Мая 2019
127
1 987
пускового комплекса
нет. 1,05 не зависит от количества пусковых комплексов (потому что см. состав проектной документации при их выделении)
D!K
03 Февраля 2020
19
221
, ОДО..., зам. дир.,
Ваше видение увеличения объемов проектных работ по разделению на пусковые сразу в процессе разработки документации?
Верно ли я думаю:
1) более подробное описание в ОПЗ;
2) в рабочей документации указывается, какие объемы к какому пусковому относятся;
3) разбитие в сметной части на отдельные пусковые комплексы;
4) более подробное описание в ПОСе работ каждого из пусковых комплексов (на полный объем строительства с учетом выделения пусковых комплексов).
Что-то упустил?
_Valenok
03 Февраля 2020
127
1 987
Верно ли я думаю:
Что-то упустил?
В целом, так.
Главное - правильно выделить ПК. Только из ПК не может состоять объект. Определение ПК см. Закон 300-З в терминах.
D!K
03 Февраля 2020
19
221
Цитата _Valenok:
В целом, так.
Не совсем понял. Насколько я понял, можно поделить на ПК (естественно в соответствии с определением термина ПК), потом каждый из ПК строить и вводить в эксплуатацию отдельно. Но с общим сроком строительства не превышающим срок, определенный в ПОСе по объекту в целом. Т.е. условно объект может состоять из 2 и более ПК.
_Valenok
03 Февраля 2020
127
1 987
именно, что нет.
только из пк объект не может состоять по определению пк. ПК обслуживает основную часть объекта. Т.е. из объекта в целом выделяют 1 или несколько ПК, если они обслуживают лсновную часть объекта.
это сложно.
поэтому многие стараются нарушать законодательство. а это нельзя. закон суров
D!K
04 Февраля 2020
19
221
Хм... То есть (например) получается, что выделяем и называем первым пусковым комплексом строительство трансформаторной подстанции, вторым пусковым - инженерные сети. А основное здание тогда куда относить? Будет в некоторых чертежах в штампе 1 пусковой комплекс, в других - 2 пусковой комплекс, а в штампе основного здания ... ?
_Valenok
04 Февраля 2020
127
1 987
А в штампах не пишется название комплексов.
Цитата D!K:
Верно ли я думаю:
В рабочей документации не надо выделять комплекты чертежей для разных ПК. Их (комплектов) просто не существует.
И основной объект сдается по акту приемки в эксплуатацию.
Основная проблема в грамотном выделении ПК. Т.к. это не очередь строительства, и не этап работ.
medela
24 Января 2024
60
, cтаж: 19 лет
Здравствуйте, подскажите по объекту ведётся строительство, на завершающей стадии возникла необходимость выделить пусковые комплексы, проектный институт сделал смету и ведомость, в которой разделил ПК). Нужно ли заказчику переутверждать приказ на утверждение ПСД на выделенные ПК. График производства работ к договору должен быть разделён на ПК? Акты выполненных работ по форме С-2б оформлять с отметкой 1-й пусковой, 2-ой пусковой? Спасибо.
Никita
24 Января 2024
32
476
Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 N 1476 (ред. от 23.10.2023)
ГЛАВА 6
СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
42. Утверждению подлежат:
архитектурный проект (при проектировании в две стадии), строительный проект (при проектировании в одну стадию);
проектная документация очереди строительства, пускового комплекса;
сметная стоимость каждого пускового комплекса, каждой очереди строительства (при выделении в проектной документации очередей строительства, пусковых комплексов), а также объекта в целом;
Абсолютно логично разделить по С-2б, так формировать нужно отдельно стоимость по пусковым
gomelinterproekt
21 Февраля 2024
11
Плдскажите, разработана ПСД, как посчитать стоимость проектных работ на выделения пускового комплекса? По трудозатратам?
Никita
21 Февраля 2024
32
476
Только в соответствии с Приложением 2 к МУ НЗТ 8.01.00-2014
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5055 тем)
Подработки и вакансии (всего 49):
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
Белорусский парламент принял поправки, по которым индивидуальные предприниматели должны перерегистрироваться в юрлица до 31 декабря 2025 года...
По нашему запросу МАиС дало разъяснение про обязательность необязательных СП. Повторюсь, в СТН мне объяснили, что необязательные СП - обязательны...
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
Ваши мнения о Телеграм битве проектных организаций.
МАиС разрешит строить по эскизному проекту?
