 Общие вопросы / бюро ГИПов / Регистрация объекта недвижимости?
М.СПЕ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  17 Ноября 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 69 ,  cтаж: 2 года Belarus
Решением РИК предприятию выделен земельный участок S-0.0001 га. На нем установили шаровый кран и подключили к действующему газопроводу. Необходима ли регистрация шарового крана в БРТИ, как отдельного объекта недвижимости? Может кто-то знает?
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Ноября 2025
Репутация: 106  [+] , сообщений: 1 520 ,  Belarus
Раз есть действующий газопровод, значит должна быть его регистрация. Соответственно будет внесение изменений в действующий техпаспорт. Только может возникнуть вопрос в рамках какого вида работ (техмодернизация, рек-ция и т.п.) проводилась установка и вдруг если текущий ремонт, то вместо регистрации будет ведомость техн. характеристик
Большое спасибо!
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Ноября 2025
Репутация: 16  [+] , сообщений: 294 ,  cтаж: 21 лет Belarus
Указанный земельный участок предоставлен для какой цели? (целевое назначение земельного участка)
Сам по себе кран (отдельно от всего) не является капитальным строением. А вот газопровод - да.
Т.е. по идее инвентаризируется и регистрируется газопровод.
если газопровод был, в него врезались, а под сам кран (ну то место откуда выходит труба с краном) - тут скорее всего два варианта может быть: 1. Если скажем сделали ответвление и после крана ветка пошла дальше - то тогда скорее всего внесение изменений в техппаспорт первоначального газопровода. 2. Если это отвод в здание - не на 100 % уверен, но возможно это будет относиться уже к внутренней сети (поправьте меня господа проектировщики) -до первого колодца это ж внутренние сети? а если так то к первоначальному техпаспорту  (на магистральный газопровод) это уже не относится.... Лучше проконсультируйтесь в БРТИ (в Минске это второй отдел)
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  19 Ноября 2025
Репутация: 2  [+] , сообщений: 69 ,  cтаж: 22 лет Belarus
Кран - конструктивный элемент объекта. Он не может рассматриваться как самостоятельный объект.
В данном случае, предполагаю, что это крановая площадка, соответственно состоящая из комплекса элементов - площадка из бетона\плитки, ограждение с калиткой, возможно так же устройств по взаимодействию со "штурвалом" задвижки. Вот это всё в комплексе и должно быть в техпаспорте БТИ.
Кран входит в состав подземной инж. сети, и отражается непосредственно в её техпаспорте.
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  19 Ноября 2025
Ещё бы интересно узнать начало наименования объекта... Кап. ремонт, техмодернизация и т.п. Для полного комплекта...
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  19 Ноября 2025
Репутация: 146  [+] , сообщений: 2 201 ,  Belarus
Можно ли следовать той же логике, и в отношении ШРП? а в отношении ГРП?
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  19 Ноября 2025
ШРП в техпаспорте газопровода
*  viber_image_2025-11-19_17-41-53-188.png (163.11 Кб, 662x206 - просмотрено 16 раз.)
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  20 Ноября 2025
Из етого вытекает, что сносить, возводить, ремонтировать и тд в отношении ШРП нельзя, а можно только модернизировать, реконструировать, ремонтировать сам газопровод, не так ли? А иное противоречит техпаспорту?
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  20 Ноября 2025
Если брать изначальный вопрос "Необходима ли регистрация шарового крана в БРТИ, как отдельного объекта недвижимости?", то тут вроде как разобрались (сам кран отдельно - нет).
НО
я допускаю неправильное трактование ситуации изначально вопрошающим (что было, какие доки на это были, как и для чего предоставили ЗУ, итд итп)
_Valenok, иссесна Вы правы.
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  20 Ноября 2025
Работа агентства это творческий процесс. В том числе зависящий от заказчика. Однако в совокупности не должны нарушаться базовые понятия целостного и самостоятельного объекта и объекта для содержания и обслуживания которого требуются дополнительные элементы. Так же стоит отметить возможность формирования объекта состоящего из вещей разного рода, назначения и характера. Текущая нормативка это всё дозволяет.
Например - могут быть 2 техпаспорта. ТП Газопровод и ТП крановой площадки, или же заказчик возжелает 1 ТП с наименованием "Газоснабжение н.п. Ххххх", в состав которого входит и газопровод и крановая площадка с ограждением и проч.
Как-то так...
Кстати, выделить из общего ТП один из объектов - тоже можно, опять же если он самостоятельный. И получим отдельный ТП на него.
П.С. Единого подхода в формировании объектов (касается больше сооружений,  сетей и подобным, по квартиркам все понятно) в агентствах не существует. Подходы могут разниться даже в соседних районах.
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  Вчера в 08:19:04
ну, хотелось бы раскрыть тему понимания. чем глобально отличается шрп на газопроводе от квартирки в жилдоме, или от дорожного сооружения (путепровода) на автомобильной дороге?
ptoV ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  Вчера в 10:32:43
2 квартиры в 1 ТП не впишешь, или ТП на квартиру и ТП на балкон - так не получится,  а вот на дорогу и путепровод может быть как 1 ТП так и 2 разных ТП. Даже больше - дорогу тоже можно разбить на разные участки и соответственно разные ТП.
Достаточно понятно?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  Вчера в 10:35:19
не секрет, что существует ТП на жилдом.
поэтому манипуляции с техпаспортами приводят к нарушению строительного законодательства
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  Вчера в 10:39:35
скорее нарушения строительного законодательства приводят к манипуляциям с техпаспортами. Ваша мысль и посыл понятен. А самое обидное что? всем - пофигу. Скажу больше - 90% зданий и сооружений - если задаться целью - будут иметь нарушения (и опять же всем - пофигу). Ну самое простое - а что будет тому кто фигачит что хочет? ну тяжелее продать (если покупатель привередливый), ну банк в золог не примет.... продать можно? - можно, эксплуатировать можно, - можно... печалька в общем
‼️Усовершенствован порядок определения стоимости разработки проектов.
Приказ Минстройархитектуры от 16.09.2025 № 136 «Об изменении приказа Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 13 июня 2014 г. № 169».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5511 тем):
Проекты года - 2025! Приглашаем к участию!
Пришло время поделиться своими проектными достижениями в нашем ежегодном конкурсе! Мы проанализировали правила прошлого конкурса ...
Поговорим про ТК и ТТК?!
Новый регламент применения ТК и ТТК работает с 1 января 2024 года, но у организаций до сих пор возникают вопросы по процедуре. Пообщался о нюансах ...
Отменяется инструкция по мониторингу цен.
Отменяется инструкция по мониторингу цен в связи с вступлением в силу с 1 января 2026 г. постановления Минстройархитектуры от 24.10.2025 № 126.
Что же выбрать для проекта? Revit или Plant 3D?
Отлично, коллеги! Запускаем мысленный эксперимент. Садимся на кухне с кружкой чая, и задаём себе, как инженерам-проектировщикам, главный вопрос...
Электронный архив проектной документации.
Техрегламент ТР 2009/013/BY отменен!
Изменения в правилах оформления проектной документации.
СП Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 282, всего 39505(+13) пользователей |
