/ Реконструкция или перепрофилирование помещений
sklebaniuk
25 Августа 2011
, инженер - строитель,
Необходимо увеличить мощность предприятия по выпуску продукции, то есть добавить количество станков. Для этого используется складское помещение. Проект заказан. Для установки станков не требуется перепланировка помещения. Проектом предусмотрена вентиляция, освещение, отопление и электрообеспечение станков. Требуется ли прохождения проекта госэкспертизы и получение разрешения в госстройнадзоре на производство работ?
OBSLEDOVATEL.COM
01 Сентября 2011
п.3.14 ТКП 45-1.02-104-2008
Не подлежит государственной экспертизе проектная документация на ремонт и модернизацию зданий (отдельных помещений), инженерные решения которой не затрагивают несущей способности конструкций, что должно быть удостоверено соответствующей записью в проектной документации.
Maxius
07 Сентября 2011
30
, cтаж: 24 лет
ТКП 45-1.01-4-2005
3.3.9 реконструкция (зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций) (reconstruction): Совокупность работ и мероприятий, направленных на использование по новому назначению зданий, сооружений, коммуникаций, их частей (включая отдельные помещения) и (или) связанных с изменением их основных технико-экономических показателей, а также работы по модернизации зданий, сооружений, коммуникаций.
Примечание — В состав реконструкции зданий, сооружений, инженерных и транспортных коммуникаций или их частей входит комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением нормативных требований и (или) основных технико-экономических показателей (количество или площади квартир, строительного объема или общей площади здания), увеличением объема услуг, изменением вместимости, пропускной способности и изменением направления и места расположения линейных сооружений.
Реконструкция зданий и сооружений может быть вызвана реконструкцией предприятия. К реконструкции предприятия относится переустройство или расширение цехов и объектов основного, подсобного и обслуживающего назначения, инженерных коммуникаций, изменение назначения предприятия, цеха или изменение их основных технико-экономических показателей.
у вас явная реконструкция - и смена назначения помещения налицо, и линейные сооружения затрагиваются. через модернизацию, конечно, можно попробовать, но я бы особо на это не рассчитывал. соответственно, экспертиза потребуется.
что касается разрешения на СМР, то при соблюдении указанных Обследователем условий оно не требуется:
Перечень объектов, для строительства которых не требуется получение разрешения на производство строительно-монтажных работ, утвержденный Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.10.2006г. №1387
4. Объекты ремонта (реконструкции) зданий (отдельных помещений), на которых выполняются работы, не затрагивающие несущую способность конструкций.
WalentyBY
03 Октября 2011
149
, ЧПУП "Изэт-проект", Директор-архитектор,
Скажите коллеги - можно ли провести как модернизацию следующие мероприятия в павильоне общественного здания: устройство магазина розничной торговли в помещении, которое было предназначено для боулинга. На плане ничего не меняется, кроме нескольких метров перегородок, несущие конструкции не затрагиваются, эвакуация не меняется. Или же однозначно реконструкция с экспертизой?
Maxius
03 Октября 2011
30
, cтаж: 24 лет
если вы хотите, чтобы на плане, являющемся приложением к техническому паспорту объекта, который будет составляться после завершения выполнения работ, было написано про торговое назначение помещения, бывшего ранее боулингом, то однозначно нужно идти по пути реконструкции с экспертизой - в противном случае с разрешением на модернизацию и соответствующим проектом убедить спецов по инвентаризации указать на плане "торговое" не получится.
polkovnik
03 Октября 2011
30
Если при переоборудовании проектом не предусматривается никаких ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫХ работ - Госэкспертиза не требуется.
Maxius
03 Октября 2011
30
, cтаж: 24 лет
ссылку в студию, пожалуйста.
я исходил из содержания Приложения 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 N 1476 - глянуть можно тут:
https://pravo.by/webnpa/text.asp?RN=C20801476#%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB_1_%D0%A3%D1%82%D0%B2_3
MVP
04 Октября 2011
30
На самом деле информации мало, чтоб дать точный и однозначный ответ.
Назначение общественного здания в целом какое? Если торговое - всё проще. Тогда это модернизация , экспертиза не надо.
Второй вопрос - Какой магазин хотите сделать? Если для продовольственной торговли, то одним помещением не обойтись - смотри санитарные нормы. Экспертиза неизбежна.
И ещё многое зависит от формы собственности здания.
mana
06 Октября 2011
99
2 680
, служба Заказчика, cтаж: 28 лет
а как вы видите никаких общестроительных работ вообще?))
polkovnik
25 Октября 2011
99
2 680
Как я понял, вопрос Ваш адресован авторам "Приложения 1 к Постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 08.10.2008 N 1476"?
Цитата:
ПЕРЕЧЕНЬ проектной документации, государственная экспертиза которой не является обязательной:
... 6. Техническая документация по ремонту и замене технологического оборудования, машин и агрегатов, которая разрабатывается, согласовывается и утверждается в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, принимаемыми специально уполномоченными государственными органами в соответствующей области деятельности,
и не сопровождается общестроительными работами
Yatsun_A
11 Ноября 2020
27
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Мы-организация Заказчик. Необходима ли разработка предпроектной документации, если нам нужно снести две перегородки, чтобы увеличить площадь помещения. мы уже подали документы на разрешение реконструкции в Администрацию. Но неужели на такую мелочь нужна предпроектная, а потом проект, а потом стройка только? Наш объект 4 класса сложности.
Админ
11 Ноября 2020
495
15 450
Если перегородки не стены несущие и уверены в своих силах сделайте самовольное строительство. Получите штраф около 600р и все на этом. Главное получите разрешение на проектирование это есть небольшая гарантия что потом узаконят. Я так несколько объектов сделал все получилось.
kresstt
28 Ноября 2020
32
Может кто подскажет:
установлено ли ТНПА в каких помещениях назначается простая отделка, в каких улучшенная или высококачественная? ТКП говорит что эти данные обязательно должны быть прописаны в проекте, но чем регламентировано назначение отделки?
vandima
01 Декабря 2020
176
, ООО «НПО «ПроектКонцепт», ГИП, cтаж: 20 лет
Таких ограничений в ТНПА нет, есть противопожарные требования. Качество отделки лучше определять в задании на проектирование, а потом закладывать в проекте.
ЖаКа
01 Декабря 2020
23
424
, Инженер-проектировщик,
Если объект бюджетный и кругом нужно экономить для прохождения в экспертизе, то закладывается простая отделка. Разве что в каких-нибудь бытовых или административных помещениях пропустят улучшенную отделку.
А так, лучше прописывать в задании на проектировании в зависимости от назначения помещения. Для некоторых помещений требования к отделке могут быть указаны в соответствующих ТНПА.
💦Продолжая тему течи кровли! Ну и капремонтов наших...
«Вода полилась с потолка, мы были в шоке». В пятиэтажки «постучался» капремонт, а вместе с ним — куча проблем.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5710 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 41):
Изменения к СН "Жилые здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N69 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.01-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Изменения к СН "Общественные здания".
Постановлением МАиС РБ от 25.08.2026 N68 утверждено и введено в действие изменения к строительным нормам СН 3.02.02-2019. Дата вступления в силу 20.09.2026.
Применение ИИ в проектировании. Опыт "Проект-М".
Презентация и выступление руководителя технического департамента ООО "Проект-М" на тему: применение ИИ в проектировании...
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Обновлено 06.02.2023: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с...
Целевой аванс в строительстве.
