 Общие вопросы / бюро ГИПов / С какого момента входит в силу аттестация 26-постановления?
 hausberg   05 Января 2015
Могу ли я заключить договор субподряда в 15 году,не имея аттестации,объект начат в 2014 году
device ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Января 2015
только если объект относится к пятому классу сложности, в остальных случаях вам нужен аттестат. Выполнение работ без аттестата - незаконная предпринимательская деятельность со всеми вытекающими.
Николаич75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  09 Февраля 2015
Репутация: 7  [+] , сообщений: 153 ,  директор, ГИП, Belarus
У меня другой случай. Договор заключен в сентябре 2014г. Все исходные данные предоставлены в декабре 2014г(если быть точным даже не все - нет съемки). Аванс перечислен в феврале 2015г. Объект 4-ой категории сложности. Аттестацию фирма не прошла и в ближайшем будущем не собирается. Имеет ли право выполнять данный проект.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  10 Февраля 2015
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 668 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
1.Согласно пункту 23.2 пункта Указа № 26 определено, что его действие не распространяется на строительство объектов, на которые до вступление в силу Указа № 26 в установленном порядке начата разработка проектной документации либо такая проектная документация разработана и утверждена. Разработка проектной документации считается начатой, если проведена процедура закупки при строительстве в соответствии с требованиями Указа Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2013 г. № 591 «О проведении процедуры закупок при строительстве» и постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 января 2014 г. № 88 «Об организации и проведении процедур закупок товаров (работ, услуг) и расчетах между заказчиком и подрядчиком при строительстве объектов», заключен договор и проведен авансовый платеж. В таком случае получение аттестата не потребуется.
Николаич75 ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  11 Февраля 2015
Честно говоря просмотрел оба этих документа и про аванс ничего не нашел. Может все-таки, можете указать конкретно где это прописано? спасибо.
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Февраля 2015
Это официальный ответ от БСЦ. Вы можете сами оформить электронное обращение и они отвечают в течении пару дней.
Sergej-AP@yandex.by ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  01 Апреля 2025
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  cтаж: 19 лет Belarus
Добрый день.
Вопрос.
Если главспец с аттестатом устроился на фирму чисто номинально для аттестации фирмы на пару месяцев. Далее через некоторое время от опять устраивается только на другую фирму. Как это будет выглядеть в БСЦ. Не возникнут ли вопросы к главспецу? И его аттестату?
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 196, всего 38576(+6) пользователей |
