 Общие вопросы / бюро ГИПов / Сдача проекта в экспертизу
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  01 Февраля 2008
Репутация: 488  [+] , сообщений: 15 264 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
Расскажите плиз процедуру сдачи проекта в экспертизу. Какие документы необходимы и что нужно делать...
Спасибо.
 Kr_Gena   01 Февраля 2008
Вообще-то сдача ПСД в экспертизу - это обязанность заказчика. Заказчик может поручть подрядчику прохождение экспертизы с компенсацией всех затрат на ее проведение. Это все должно отражатся в договоре на ПИР (проектно-изыскательские работы).
А процедура довольно проста:
1. Собирается полный комлект согласованной ПСД (1 экз.)
2. Пишется гарантийное письмо.
3. Отвозится все это на экспертизу.
4. Экспертиза расчитывает стоимость услуг и высталяет просящему договор.
5. Просящий оплачивает и ждет замечаний или положительное заключение.
Wir_Mag ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Старожил  Global Moderator - Старожил  01 Февраля 2008
Репутация: 429  [+] , сообщений: 4 367 ,  вроде ГАП, вроде ГИП, cтаж: 22 лет Belarus
вот только положительного заклбчения с первого раза не бывает по-моему, у нах там тож существуют нормы работы, так что около 3х-5 замечаний после первой попытки будет, а самое что смешное, что требуют иногда указать ссылку или написать название кровли (например)
Ну не знаю, Если проект нормально сделан, я замечаний не пишу. Че выпендриваться
эх, если б все были такими как ты, вот у меня был случай, замечание было в том, что я должен был указать какого типа черепица и как нзывается способ её укладывания. ну эт уже бред
С типом черепицы согласен, а способ ее укладки это вопрос ПОС или ППР. Скорее всего вы что-то новое (ну по крайней мере для эксперта) в проект заложили, вот он и решил покачать с Вас инфу.
в том-то и дело, что ничего нового вообще в проекте не было. ну и бог с ним, объект сдан, построен и слава богу стоит пока (тьфу тьфу тьфу)
Я к таким замечаниям отношусь спокойно, надо подправить подправлю, Другое дело когда есть несколько вариантов имеющих право на жизнь и вариант который отражен в ПСД, экспертом не принимается, а навязывается другой из-за которого ПСД нужно переделать.
 che81   20 Марта 2008
нынче самое противное в экспертизе, это когда эксперт начинает колупать тебя на предмет замены импортного оборудования и кабеля на отечественный...
доводы, что наше по сравнению с ихним - шило, и что заказчик готов платить, не всегда помогают..
приходится на этапе проектирования обкладываться официальными бумажками от заказчика о том, что заказчик осознаёт разницу в стоимости и наличии отечественных аналогов. для этого приходится писать письма со сравнением стоимости и характеристик и проч.
времени это отнимает много.
 mishgun   02 Апреля 2008
 А как можно грамотно и красиво обосновать импортное оборудование (электрику и автоматику), потому как СНГшное ражно, а импортное постоянно заставляют менять.
Water ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Звезда - Размышляющий  Звезда - Размышляющий  03 Апреля 2008
Репутация: 129  [+] , сообщений: 1 365 ,  инженер-проектировщик, Belarus
грамотно и красиво, это когда в ТЗ (которое пишется совместно с заказчиком) указывается какое оборудование по желанию заказчика будет применено на объекте.
 mishgun   03 Апреля 2008
Ну а если ТЗ уже подписано и в нем не сказано что надо применять отечественные разработки
переподпишите ТЗ с заказчиком иногда легче договориться чем с экспертом?
Сeргей ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  Administrator - Реликт  03 Апреля 2008
Репутация: 396  [+] , сообщений: 6 544 ,  BIMTIME, Директор, cтаж: 21 лет Belarus
А зачем этот геморой, вообще не писать производителя. Автоматы - без марки просто С16, светильник ЛПО и пишишь в спецификации что можно менять по результатам тендера. Конечно если проектировщик не лобирует интересы определенных производителей
Тонкость в том что в системе заложены контроллеры управления вентиялцией и насосоной немецкие, а дали рекомендацию (если так можно это назвать) заменить на какието брестские
на какието это на альтернативу наверное
ну, может с лампочками так можно выкрутиться, но с системой нет
это не альтернатива, если в россии еще есть альтернатива то в беларуси точно нет, все или глючит или говно
Я все понял... , придется менять(
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  06 Апреля 2008
А если случается такая ситуация: поект был сдан на экспертизу давно (несколько месяцев), вернуля с экспертизы с замечаниями, но специалист, его делавший уже уволился. Изменения на сущ. чертежах сделать не представляется возможным. Т.е. много переделывать и придется перепечатывать чертежи. Вопрос: можно ли изменеения производить от другого специалиста? или обязательно должна быть подпись специалиста, делавшего проект изначально? Если можно, то какие документы необходимо предоставить, если надо?
 mishgun   06 Апреля 2008
Можно изменять новому спецу, я так почти год недочеты и ошибки предыдущего исправлял
Добрый Модератор ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - Мыслитель  Global Moderator - Мыслитель  06 Апреля 2008
Репутация: 142  [+] , сообщений: 2 609 ,  Руководитель проекта, Belarus
конечно можно
valodik ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Мая 2008
Есть какие-то временные ограничения на период устранения замечаний эксперта или нет?
 Aleg   02 Мая 2008
Ограничения есть. Обычно они указываются этим же экспертом сразуже после перечня замечаний на том же листе ... устранить до такого-то числа ... , но сроки эти не всегда очень строгие, главное начать отрабатывать замечания и в процессе, если не успеваешь можно договорится с экспертом о небольшом их смещении.
 Kr_Gena   02 Мая 2008
Сроки на устранения замечаний определяются сроком прохождения экспертизы. За месяц экспертиза должна выдать заключение (если нет замечаний). Если есть замечания, дается еще месяц на их устранение, если замечания не устранены и они не влияют на сметную стоимость строительства выдается заключение с замечаниями и потом каждое замечание снимается штампом и росписью эксперта давшего замечание. Если ПСД разработана с грубыми нарушениями норм и правил, проект отправляется на доработку!
 Aleg   02 Мая 2008
Хм .. ни разу месяц не давали на устранения замечаний. Максимум 1-2 недели. По поводу месяца на выдачу заключения - так должно быть, но иногда сама экспертиза корректирует свой же график и может рассматривать проект намного дольше не выдавая никаких замечаний. Все вышесказанное сказаное это лишь личный трехлетний опыт работы с некоторыми нашими экспертизами.
 Kr_Gena   02 Мая 2008
Ну то что я написал - это как в идеале должно быть это первое. второе - это процесс продвигать надо (когда кошка сидит - собака вялая, кошка побежала и собака рванула). И третье за срокам выдачи заключения руководство экспертизы следит однако! И чуть что ведущему эксперту сразу по голове!
🧣Обеспечить разработку проектной документации всех многоквартирных жилых домов в энергоэффективном исполнении!
5 января 2026 г. Совет Министров Республики Беларусь принял постановление № 3 «О строительстве жилых домов и объектов инженерной и транспортной инфраструктуры к ним в 2026 году».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5607 тем):
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
Охрана труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Минтруда и соц. защиты от 06.02.2026 № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Категория В4: особенности определения и ошибки при проведении...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1719, всего 40236(+30) пользователей |
