 Общие вопросы / бюро ГИПов / Серверная
 Pilat   23 Июня 2008
Как правильно(грамотно) писать:
1. в помещении серверной
2. в серверном помещении
3. в помещении "Серверная"
из ТКП: Оборудование ЛВС рекомендуется размещать в 19" телекоммуникационных шкафах и стойках, устанавливаемых, как правило, в специальных помещениях — серверных, мультиплексорных,...
З.Ы. а может проще 4. в серверной
кто как считает? обоснуйте плз..
vavec ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  24 Июня 2008
Репутация: 0  [+] , сообщений: 10 ,  СП "Бевалекс" ООО, Главный специалист по проектированию, cтаж: 21 лет Belarus
От перестановки слагаемых сумма не меняется!!! Учите русский)))
ИнжЭкон ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Global Moderator - ИнжЭкон  Global Moderator - ИнжЭкон  24 Июня 2008
Благодаря великому и могучему русскому языку можно писать как хочется, и всяк будет правильно и грамотно. Проще действительно как в 4-м варианте. Доходчивее будет написать как в ТКП: в специальном помещении - серверной.
NexTer ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  25 Июня 2008
Репутация: 18  [+] , сообщений: 140 ,  Главный специалист, cтаж: 28 лет Belarus
я бы выбирал между 1,3 и 4 -м вариантами - все они правильные.
2-й - категорически нет!
ИМХО!..
 КВт   25 Июня 2008
как ни напиши все равно одно и тоже вот еще один вариант...
аппаратная, телекоммуникационная (equipment room, telecommunications): Централизованное пространство для размещения телекоммуникационного оборудования, обслуживающего пользователей в здании.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5607 тем):
Новые требования СПДС к проектам в РФ.
Официально опубликованы новые требования СПДС к проектной и рабочей документации. Дата введения с 01.04.2026.
Охрана труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Минтруда и соц. защиты от 06.02.2026 № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Рейтинг проектных и строительных организаций с 6 апреля 2026.
Пропустили событие: C 19 декабря официально запущена АИС «Стройрейтинг» и открыт прием заявок для подключения. Старт работы с апреля 2026 года.
Белорусские компании могут вступать в СРО РФ, без филиалов.
Категория В4: особенности определения и ошибки при проведении...
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 1720, всего 40236(+30) пользователей |
