 Общие вопросы / бюро ГИПов / Сметы в пдф?
gomelinterproekt ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Специалист   - Специалист  25 Ноября 2025
Репутация: 1  [+] , сообщений: 61 ,  Belarus
Подскажите, заказчик  требует передать сметы кроме сис и эксель, отсканированные и подписанные в пдф, кто-нибудь  знает, где такое правило прописано сканировать и  передавать сметы в пдф. (в договоре нет такого)
Lancelot ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  25 Ноября 2025
Репутация: 110  [+] , сообщений: 1 554 ,  Belarus
Видимо здесь. СН 1.02.02-2023
4.3 Проектную документацию передают заказчику в количестве экземпляров (копий), определенном в задании на проектирование, на бумажных носителях и (или) в электронном виде, в формате,
не позволяющем редактировать и вносить в нее изменения.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  25 Ноября 2025
Репутация: 291  [+] , сообщений: 5 864 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
Цитата Lancelot:
в формате,
Так в педееф можно редактировать и вносить изменения
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  25 Ноября 2025
Репутация: 149  [+] , сообщений: 2 210 ,  Belarus
нет такого в законодательстве действующем. Заказчик может свои желания установить в задании на проектирование. Там есть такой пункт: "Указывают необходимость разработки проектной документации в одном из вариантов:
- в виде информационной модели* и на бумажном носителе;
- в виде информационной модели* и электронного документа;
- в виде информационной модели*, электронного документа и на бумажном носителе;
- на бумажном носителе;
- в виде электронного документа;
- на бумажном носителе и в виде электронного документа".
Т.е. иного варианта у заказчика нет.
    Если проект выдается заказчику на бумаге - все понятно ... И пдф не относится к этому варианту, так как файлики не есть бумага.
    Для оформления в электронном виде - есть требования в приложении к ПСМ1476.
   Там:
   "9. При формировании проектной документации, за исключением информационной модели здания (сооружения) в составе объекта строительства, допускается использование следующих форматов файлов:
    9.1. при создании файла с текстовым содержанием (за исключением сметной документации (сметы):
Portable Document Format (PDF/A);
Open Document Format (ODT);
Open Document Format (ODS);
Office Open XML (DOCX);
Office Open XML (XLSX);
   9.2. при создании файла со сметной документацией (сметой):
Belarusian Estimate Norms Markup Language (BENML);
    9.3. при создании файла с графическим содержанием:
Design Web Format (DWF, DWFx)".
    Как видно, pdf допустим и для текстовых документов, и для графических, но увы не для смет.
Поэтому, чтобы уважить уважаемого компетентного заказчика вы можете оказать ему дополнительную платную услугу за его счет по изготовлению пдф по цене, которую определите сами. причем по иному договору. клиентоориентированность жеж
Winter2013 ОНЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил   - Старожил  25 Ноября 2025
Репутация: 284  [+] , сообщений: 3 537 ,  Belarus
Цитата Nashorn:
Цитата Lancelot:
в формате,
Есть стандарт нередактируемый
Цитата Winter2013:
Цитата Nashorn:
Цитата Lancelot:
в формате,
С лёгкостью обходится...
Тут ещё надо смотреть, что у вас с заказчиком в договоре прописано.
Лезвия тоже решают многое.
‼️Скорректирован порядок получения заключения Госстройнадзора.
Утвержден Регламент административной процедуры, осуществляемой в отношении субъектов хозяйствования, по подпункту* 3.9.1 «Получение заключения о соответствии принимаемого в эксплуатацию объекта строительства проектной документации (в части требований безопасности и эксплуатационной надежности)».
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5522 тем):
Вакансии и объявления подряда (всего 44):
Об утверждении регламентов административных процедур.
Международный финансовый центр в Минск-Мире. Проекты года - 2025.
Авторский коллектив проектной организации «Дана Астра» с небывалым рвением отозвался на призыв поучаствовать в «Проекты года – 2025», завалив нас фото с объекта ...
Постановление «О государственном строительном надзоре».
Реставрация в Лошицком парке. Проекты годы - 2025!
Культурно-исторический комплекс «Лошицкий»! Это история реставрации не про масштаб, а про сложность проводимых работ. Ведь реставрировать здание 1890 года с кирпичной кладкой — ещё та задачка...
Изменение №1 СН «Инженерно-технические мероприятия гражданской...
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
Снос зданий в РБ - правильное оформление и состав документации.
Белстройцентр напоминает об ежегодном подтверждении аттестатов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 197, всего 39623(+16) пользователей |
