Вакансии на Proekt.by:
КР, ТС, Сметы:
Вакансии ОАО "ГИАП", РБ
Сметы:
Вакансия аттестованного сметчика, ЧУП "Строймедсервис" , ЗП$400-600
ВК,ХС:
Вакансия аттестованного мастера/прораба по ВК и холодоснабжению, 200$
КР,КЖ,КМ,КМД,АС:
Вакансия конструктора в ГК "А100Девелопмент", г.Минск
ОВ, ТС, ГП, ВК, НВК:
Вакансия главспеца для подтверждения аттестации
ТХ:
Вакансия ООО "Фармтехнология", г.Минск
ТС:
Вакансия в ООО "Архитектурная студия "Фонарь", г.Бобруйск
ВК, КР, ООС, Обследование:
Вакансии ООО "Проектгрупп", г.Гомель
ОС, ПС, СО, СВН, СКД, ПТ, ДУ:
Вакансия ГИП ЗАО "Техноцентр плюс", г.Минск
ЭМ:
Вакансия гл.спеца электрика Частное предприятие "АИРЭКС", г.Брест
cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства». Вступают в силу 29.03.2021г.
(Прочитано 760 раз)
Anchovy
27 Января 2021
58
258
, Инженер, cтаж: 20 лет
Требования к организации строительного производства при возведении, реконструкции (модернизации), кап. ремонте, сносе, а также благоустройстве объектов строительства и инженерной подготовке территорий.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к организации строительного производства при возведении, реконструкции (модернизации), капитальном ремонте объектов строительства, сносе зданий и сооружений, а также благоустройстве объектов строительства и инженерной подготовке территорий.
По отдельным видам объектов специального назначения дополнительно к настоящим строительным нормам следует учитывать требования ведомственных (отраслевых) технических нормативных правовых актов (далее – ТНПА), отражающих специфику строительства этих видов объектов. Перечень ведомственных (отраслевых) ТНПА приводится:
– заказчиком – в задании на проектирование;
– проектной организацией – в проекте организации строительства (далее – ПОС).
При строительстве инженерной и транспортной инфраструктуры, а также при строительстве, осуществляемом в полосе отвода железных, автомобильных дорог и других транспортных путей, настоящие строительные нормы применяют при необходимости совместно с соответствующими ТНПА.
Настоящие строительные нормы распространяются на все этапы строительства.
К этапам строительства относятся приемка и ознакомление с проектно-сметной документацией, разработка проекта производства работ (далее – ППР) на каждый объект, выполнение строительно-монтажных работ, подготовка и сдача объекта в эксплуатацию.
Настоящие строительные нормы не распространяются на объекты индивидуального жилищного строительства, возводимые застройщиками (физическими лицами) на принадлежащих им земельных участках, на строительство дач, садовых домиков, хозяйственных построек на приусадебных, садовых и дачных участках, индивидуальных одноэтажных гаражей, а также на объекты реконструкции, переустройства и перепланировки жилых помещений в многоквартирных жилых домах.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения
5 Подготовка строительного производства
6 Подготовка к строительству
7 Организация строительного производства
8 Контроль строительства. Надзор за строительством
Приложение А Форма акта о соответствии выполненных внеплощадочных и внутриплощадочных
подготовительных работ требованиям безопасности труда и готовности объекта к началу
строительства, реконструкции (модернизации), капитального ремонта, сноса зданий и сооружений
Приложение Б Форма журнала производства работ
Приложение В Состав и содержание проекта производства работ
Приложение Г Состав и содержание проекта организации строительства
Приложение Д Форма календарного графика производства работ
по объекту строительства (виду работ)
Приложение Е Форма графика поступления на объект строительства строительных конструкций,
изделий, материалов и оборудования
Приложение Ж Форма графика движения рабочих кадров по объекту строительства
Приложение К Форма графика движения основных строительных машин (механизмов) по объекту
строительства
Приложение Л Форма акта освидетельствования скрытых работ
Приложение М Форма акта промежуточной приемки ответственных конструкций
Приложение Н Форма календарного плана строительства (возведения, реконструкции
(модернизации), капитального ремонта, сноса) объекта
Приложение П Форма календарного плана работ подготовительного периода
Библиография
Утверждены(постановление в файле с СН): 27.01.21г.
Вступают в силу(+60 календарных дней): 29.03.2021г.
Скачать СН 1.03.04-2020 «Организация строительного производства» + Постановление:
Пост-е МАиС №73 от 12.11.2020г. Об утверждении и введении в действие строительных норм (оф.публ. 27.01.2021г.) с текстом СН.pdf
(288.83 Кб - загружено 355 раз.)
alexe_k
01 Февраля 2021
24
332
Каким образом изменяется состав раздела при отсутствии сметной документации?
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 3972 тем):
Подработки и вакансии (всего 22):
Указ 58: Облегчена приемка объектов К-5 и предоставлены бонусы строителям.
Президент РБ подписал Указ № 58 "Об осуществлении строительной деятельности" для стимулирования предпринимательской инициативы и деловой активности...
Утверждены СН «Защитные сооружения гражданской обороны».
Нормы устанавливают типы защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от защитных свойств и требования к размещению,...
В режиме онлайн! Новые возможности проведения подготовки к аттестации в Белстройцентр.
МИПКиПК БНТУ реализованы новые возможности проведения в режиме онлайн подготовки к аттестации в РУП «Белстройцентр».
Повторная экспертиза? Госстройэкспертиза РБ разъясняет!
Требуется ли повторное проведение гос. экспертизы по объектам, представленным на экспертизу до вступления в силу постановления Совмина РБ от 16 декабря 2020 г. № 726...
Непредоставление всех исходных данных - действия проектировщика и заказчика.
Проектирование станций и систем управления объектами водоснабжения и водоотведения.
Обновлено 15.02: Все стройнормы СН/СП в одном архиве с реестром и приказами.
За что Госстройнадзор лишает аттестатов и сертификатов?!
Что изменилось в связи с принятием постановления Совмина №726 от 16.12.2020
Улучшены условия платного размещения вакансий на Proekt.by.
