 Общие вопросы / бюро ГИПов / СН 3.02.11-2020 «Административные и бытовые здания». Утверждены 11.02.2021.  (Прочитано 871 раз)
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  11 Февраля 2021
Репутация: 481  [+] , сообщений: 14 667 ,  ООО ПрофЭлектроПроект, Директор, cтаж: 20 лет Belarus
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий.
СОДЕРЖАНИЕ:
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения
4 Общие положения
5 Объемно-планировочные и конструктивные решения
5.1 Общие требования
5.2 Естественное освещение
6 Бытовые здания и помещения
6.1 Общие требования
6.2 Санитарно-бытовые помещения
6.3 Медико-санитарные помещения
6.4 Помещения общественного питания
7 Административные здания и помещения
7.1 Общие требования
7.2 Помещения для учебных занятий
8 Инженерные системы и оборудование
8.1 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
8.2 Водоснабжение и канализация
8.3 Электроснабжение и электротехнические устройства
Приложение А Перечень помещений административных и бытовых зданий, размещение которых
разрешается в подвальных этажах
Приложение Б Расчетная температура воздуха и кратность воздухообмена в помещениях
Библиография
Утверждены(постановление в файле с СН): 11.02.21г.
Вступают в силу(+60 календарных дней): 13.04.21г.
Скачать СН 3.02.11-2020 «Админстративные и бытовые здания»  + Постановление >>
Несмотря на то, что документ пока только утвержден им можно уже пользоваться на основании:
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
7 августа 2019 г. № 517
О реализации Указа Президента Республики Беларусь от 5 июня 2019 г. № 217
6. Требования строительных норм обязательны к применению с даты введения их в действие.
По решению заказчика, застройщика при разработке проектной документации допускается применение вновь разработанных (пересмотренных) строительных норм после их официального опубликования.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  13 Февраля 2021
Репутация: 133  [+] , сообщений: 1 855 ,  cтаж: 17 лет Belarus
Изначально были ТКП "Общественные здания" и ТКП "Административные и бытовые здания". Затем разработали общее ТКП "Общественные здания". А потом опять СН "Общественные здания" и СН "Административные и бытовые здания". В основном копи-паст и замена номеров и букв. Класс хД. Стройтехнорм красавчики - осваивают деньги как и надо)).
Админ ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  Administrator - ИнжЭкон  13 Февраля 2021
Надеюсь в рамках этого переписывания они все же улучшили качество нормативов.
Yomoto ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  14 Февраля 2021
Репутация: 0  [+] , сообщений: 20 ,  Начальник службы охраны труда, cтаж: 19 лет Belarus
Означает ли, что указанные здания нужно привести в соответствие со СН?
Может есть какие разъяснения МАиС?
shine_shine ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Любитель  21 Октября 2024
Репутация: 1  [+] , сообщений: 9 ,  cтаж: 11 лет Belarus
Объект ресторан (общественное здание). Эксперт раздела ТХ выдал замечание со ссылкой на СН 3.02.11-2020 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И БЫТОВЫЕ ЗДАНИЯ. В ответ я процитировала область применения СН "Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий." Ответ не принят "Настоящие строительные нормы входят в блок 3.02 "Жилые, общественные и производственные здания и сооружения" (см. Предисловие)."
Посоветуйте как с этим бороться? Или я не права?
G@RRY ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  21 Октября 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 590 ,  ГИП, cтаж: 20 лет Belarus
Как-то странно, - есть ТКП 45-3.02-36-2006*. Скиньте замечание, непонятно в контексте чего эксперт хочет применять СН на административку. Тем более, что объекты общ.питания - это общественные объекты, дайте ей ссылку на приложение А СН 3.02.02-2019
Замечание: количество шкафчиков в гардеробе на смену, а не на списочное количество персонала п. 6.2.6. СН 3.02.11-2020
Я именно это и ответила, что общественное, а СН к промышленному. Но в логике эксперта 3.02=и к жилым и к общественным.
На ТКП 45-3.02-36-2006 также замечания в перечне помещений для ресторана. В ответ писала, что ТКП не является обязательным согласно декрету Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7. И перечень согласован с заказчиком, ему не нужны бельевые и др. Ответ просто не принят.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  21 Октября 2024
по той же логике можно вообще нормы по объектам общественного питания не соблюдать - сн ведь нет, а ткп необязательный. Если у зака спросить, ему вообще ничего не нужно - только то, что бабло приносит).
С другой стороны есть П2-2019 к ТКП 45-3.02-325-2018. Необязательными являются ТКП, а про пособия к ТКП такого требования нет =).
Тогда этот ТКП пусть вернут в обязательные по закону.
Не хотелось бы в крайности. Есть упрощенные обязательные общие санитарные нормы из того же декрета. И ничего страшного не вижу в отсутствии некоторых помещений, если они не связаны с обеспечением чистоты производства блюд.
Но вопрос в том, почему эксперты не принимают ответы по принципу обязательные/необязательные
И да "бабло" - это и есть работа предпринимателя. Кто я такая, чтобы его учить как распоряжаться деньгами.
Pashette ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  22 Октября 2024
Поэтому и есть законодательный регулятор чтобы обеспечить минимальные санитарные требования, качества воздуха в рабочей зоне, площадей административных и бытовых помещений, мест для периодического отдыха персонала со звукоизоляцией.. А все участники строительного процесса выполняют требования законодательства.
В вашем случае есть П2-2019 к ТКП 45-3.02-325-2018. Указанный вами декрет распространяется на ТКП, но там ничего не сказано о добровольности применения Пособий к ним. Вы призываете к соблюдения буквы закона, что мы и делаем.
🔥Вакансии компании IEK GROUP в Беларуси!
Компания IEK GROUP, один из ведущих поставщиков и производителей электротехнического оборудования (бренды IEK, ONI, ITK), расширяет техническую команду в РБ.  Мы ищем двух профессионалов, каждый из которых усилит нашу экспертную и проектную активность в регионе.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5398 тем):
БрестКАДпроект показывает и рассказывает о своих проектах!
В презентации фото, видео и описание 10-ти самых ярких проектов компании БрестКАДпроект, которые реализованы только благодаря работе в партнерстве с заказчиком — у нас были общие цели.
В начале июня команда ЭНЭКА официально открыла двери нового офиса – и, хотя переезд был запланированным, этот шаг стал по-настоящему знаковым...
Перечень документов к заданию на проведение госстройэкспертизы.
Государственный комитет по стандартизации РБ принял постановление № 38, которым утвержден Перечень документов...
Госстройнадзор о технадзоре.
Нововведения с 2024 года, порядок осуществления, задачи инженера технадзора, документооборот. Характерные нарушения технического надзора.
БрестКАДпроект - каждая деталь просчитывается для максимальной...
Опубликовано постановление о совершенствовании стройотрасли!
Искусственный интеллект проанализировал ЗП стройотрасли.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 105, всего 38575(+4) пользователей |
