/ СН 3.03.05-2020 «Метрополитены» вводятся в действие с 18.04.2021г.
Anchovy
17 Февраля 2021
127
645
, РУП, Инженер, cтаж: 25 лет
На информационном портале pravo.by 16.02.20210г. официально опубликовано Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16 ноября 2020 г. №88 "Об утверждении и введении в действие строительных норм СН 3.03.05-2020" (с отменой ТКП 45-3.03-115-2008 (02250))
На основании подпункта 5.6 пункта 5 Положения о Министерстве архитектуры и строительства Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 июля 2006 г. № 973, Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие через 60 календарных дней после их официального опубликования разработанные РУП «Стройтехнорм» и внесенные главным управлением градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь строительные нормы СН 3.03.05-2020 «Метрополитены».
2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Министр Р.В.Пархамович
Область применения
Настоящие строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.
СОДЕРЖАНИЕ
1 Область применения
2 Нормативные ссылки
3 Термины и определения и сокращения
3.1 Термины и определения
3.2 Сокращения
4 Общие положения
5 Инженерные изыскания
5.1 Общие требования
5.2 Инженерно-геологические изыскания
5.3 Инженерно-геодезические изыскания
5.4 Инженерно-геоэкологические изыскания
6 Пропускная и провозная способность
7 План и продольный профиль
8 Станции
9 Перегонные и соединительные тоннели, притоннельные сооружения
10 Строительные конструкции
10.1 Основные несущие конструкции
10.2 Гидроизоляция и защита от коррозии
10.3 Нагрузки и воздействия
10.4 Основные расчетные положения
11 Путь и контактный рельс
11.1 Путь
11.2 Контактный рельс
12 Вентиляция и кондиционирование, теплоснабжение и отопление
12.1 Общие положения
12.2 Тоннельная вентиляция
12.3 Общеобменная вентиляция и кондиционирование
12.4 Теплоснабжение и отопление
12.5 Воздуховоды наружной прокладки
13 Водоснабжение, водоотведение, канализация
13.1 Водоснабжение
13.2 Водоотведение
13.3 Канализация
14 Электроснабжение
14.1 Категории электроприемников, электрические расчеты, заземление
14.2 Подстанции
14.3 Автоматизация и управление
14.4 Кабельная сеть
14.5 Защита сооружений и устройств от коррозии блуждающими токами
14.6 Тяговая сеть
14.7 Силовые и технологические установки
14.8 Освещение
15 Автоматика и телемеханика управления движением поездов
16 Системы связи
17 Электродепо
17.1 Территория электродепо
17.2 Здания и сооружения
17.3 Электроснабжение
17.4 Системы связи
17.5 Путь
17.6 Контактный рельс
18 Подразделения служб и помещения на линии
19 Противопожарные требования
19.1 Строительные конструкции и материалы
19.2 Категорирование помещений и сооружений по взрывопожарной и пожарной опасности
19.3 Эвакуация людей
19.4 Противопожарное водоснабжение
19.5 Автоматические установки обнаружения и тушения пожара
19.6 Противодымная защита
19.7 Электроснабжение устройств противопожарной защиты
20 Организация строительства
20.1 Общие положения
20.2 Подготовка строительного производства
20.3 Техника безопасности при производстве строительно-монтажных работ
20.4 Геодезическо-маркшейдерское и инженерно-геологическое обеспечение строительства
Библиография
Данный ТНПА вступает в действие с 18 апреля 2021г. (согласно постановления, через 60 дней после его официального опубликования)
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ постановлением МАиС от 16 ноября 2020г. №88
Пост-е МАиС №88 от 16.11.2020г. Об утверждении и введении в действие строительных норм СН 3.03.05-2020 (оф.публ. 16.02.2021г.) с текстом СН.pdf
(713.59 Кб - загружено 25 раз.)
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5744 тем):
Изменение №4 СН «Жилые здания».
Постановлением Минстройархитектуры от 14.10.2026 № 89 утверждено изменение № 4 СН 3.02.01-2019 "Жилые здания".
От канадской классики к «белорусскому» каркаснику?
