 Общие вопросы / бюро ГИПов / СП 3.02.07-2024 Здания и помещения организаций отдыха и туризма
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  29 Июня 2024
Репутация: 67  [+] , сообщений: 589 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет Belarus
В п. 11.18 авторский коллектив указанного СП (С.И.Райкова и Д.В.Жихор) в качестве дополнительных услуг в организациях отдыха и туризма предлагают предусматривать видеозалы. При этом уточняют, что видеозалы предназначаются для демонстрации программ, записанных на видеокассеты.
Хочу уточнить, подобные видеозалы вновь вошли в моду (как например, есть ценители слушать музыку на виниле)?
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  01 Июля 2024
Репутация: 56  [+] , сообщений: 1 200 ,  Belarus
п.6.100 П4-03 к СНиП 2.08.02-89, эта запись с тех далеких времен переходит из документа в документ.
И так пойдет
Цитата dmitryolego:
подобные видеозалы
ностальгия...
kamusya ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Профи   - Профи   - Профи  16 Ноября 2024
Репутация: 3  [+] , сообщений: 135 ,  Belarus
А можно просить прислать утвержденное издание данного СП на е-мейл:nkaminskaya@rambler.ru. Заранее благодарю!
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 79, всего 38164(+27) пользователей |
