/ Срочно надо, как всегда...
ватман
06 Февраля 2023
243
Я здесь без иронии, некогда.
В последнем эсэне по пожбезопасности не нашел -есть ли какие требования по установке АИТ для торгового здания, конкретнее -
для выделенного, отдельного помещения в его составе. Там -реконструкция, точнее -модернизация, еще точнее -техническая модернизация.
АИТ -электрокотел, на пару-тройку киловатт.
Нашел только пункт 7.5.6.4 (предписвает выход из встроенннно-пристроенных аитов -непосредственно наружу) -но это только для зданий Ф5,
а для зданий Ф3 -не нашел...Может, искал невнимательно или -есть иной документ, регламентирующий противопожарные ухищрения при установке электрических отопительных котлов, для зданий Ф3, в частности?
Прошу, подскажите!
П.С. Я бы и не спрашивал, т.к. в моем случае и так есть возможность непосредственного выхода наружу из помещений с котлом (мини-котельной), но:
-заказчик хочет перескочить на льготный тариф, а
-электросети для этого требуют выделить помещение, в котором устанавливается котел -в изолированное (почему? -не знаю), и тогда
-выход наружу напрямую уже не получится, а только -в коридор, и уже из него -наружу.
Но самое главное -даже не этот тариф, а то, что если даже и сделаем выход непосредственно наружу (невзирая на льготный тариф) , то вдруг
-объявится пожарник и скажет "в п. 7.5.6.4 -предписано только для, зданий класса Ф5. А у вас -Ф3. На каком основании?"
А.Н.
07 Февраля 2023
36
670
, главный специалист проектного института по пожарной безопасности при проектировании объектов, cтаж: 26 лет
Добрый день! А почему вы не рассматриваете данное помещение как техническое помещение для размещения электрического водонагревателя, ведь там судя из вашего не маленького рассказа сжигания топлива для получения тепловой энергии не будет, да и мини-котельную можно отнести к техническому помещению и в данном случаи требования СН 2.02.05 будут предъявляться совсем другие, а не как к АИТ!?
А.Н.
07 Февраля 2023
36
670
[/quote]
а для этого случая в зданиях классов Ф1-Ф4,Ф5.4 могут размещаться помещения класса Ф5, и специальные требования тогда для этих помещений будут предъявляться как для Ф5, почитайте внимательно второй абзац п. 5.3.3 СН 2.02.05
ватман
07 Февраля 2023
243
[/quote]
Благодарю, коллега!
Внимательно просмотрел п.5.3.3. В моем случае -торговые помещения, 90% и административное (выделенное отдельным собственником) 10%, тогда Ф3, однозначно.
Второй абзац -отсылка к п.7 и 8, т.е. к тому, с чего я и начал.
А вот назвать мини-котельную -техническим помещением -это может быть воистину решением "вопроса".
(кавычки здесь оттого, что огню и эвакуации все равно, как помещение ни назови)).
Остается только уточнить в электросетях -примут ли они это переименование под льготный тариф...
А.Н.
07 Февраля 2023
36
670
а посмотрите п. 7.5.6.5 СН 2.02.05 , в нем говорится, что для мини-котельных работающих на гозовом топливе допускается устраивать выход в коридор здания, а вот выход для помещения, где посути установлен большой электрочайник и нет не какого вида топлива, то будет ли это помещение относится к АИТ (в том числе к мини-котельной) либо это будет техническое помещение из которого допускается осуществлять выход в общие коридоры, и чем это помещение по опасности будет хуже чем мини-котельная на газу???!!!
ватман
07 Февраля 2023
243
Так и я о чём, коллега?)
Я с этого и начал, в спешке, без иронии...
Еще раз спасибо за подсказку -я переправил мини-котельную на техн.помещение и заказчик побежал в электросети.
Посмотрим, чем закончится.
А про то, что электрокотел менее опасен, чем газовый или керогаз на коммунальной кухне -так это и дураку ясно! Странно/видимо, именно поэтому? только, что в эсэне об этом -ни слова.
И про "пожарника" -все верно, были у меня уже подобные случаи...
Оттого я и засомневался -ну вот, мы такие
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5360 тем):
О составе и порядке согласования эскизного проекта.
Настоящим Положением определяются состав и порядок согласования эскизного проекта* для применения при строительстве объектов...
Новые правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 6 февраля 2025 г. № 11 утверждены Правила по охране труда при выполнении работ на высоте.
Стоимости по организации и обеспечению строительства при...
15 апреля вступил в силу приказ Минстройархитектуры от 01.04.2025 №42, которым совершенствуется порядок определения стоимости услуг по организации ...
Человеко-час рабочих-строителей 2025г.
Постановлением Минстройархитектуры № 34 введен в действие новый сметный размер 1 человеко-часа рабочих-строителей.
Чтобы строительные заборы не падали и был порядок на стройке.
Тот самый Указ, упрощающий строительство 4-5 классов сложности.
Изменения в правилах оформления проектной документации.
Отменены обязательные проекты для частных жилых домов.
