 Общие вопросы / бюро ГИПов / Срок действия проекта, не подлежащего госстройэкспертизе
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  16 Января 2025
Репутация: 68  [+] , сообщений: 594 ,  Инженер по пожарной безопасности, cтаж: 25 лет Belarus
Здравствуйте. Имеется проект. Прохождение госстройэкспертизы по нему НЕ обязательно. Работы по проекту НЕ начаты. Как определить, в течение какого срока эта проектная документация остается актуальной? Каким НПА это регламентировано?
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  16 Января 2025
Репутация: 13  [+] , сообщений: 263 ,  cтаж: 21 лет Belarus
В законодательстве такой срок не установлен.
Многое думаю будет зависеть от того разрабатывался ли проект на основании разрешительной (те же ТУ со сроком действия 2 года), может в решении исполкома какой срок может быть прописан
Но по хорошему проверить проект - та же разрешительная (если была), что из норм поменялось - чтобы потом на моменте приемки в эксплуатацию/регистрации не было больно за бесцельно прожитые годы
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  16 Января 2025
Репутация: 282  [+] , сообщений: 5 748 ,  Без комментариев., Без комментариев., Belarus
См. Закон Республики Беларусь от 17.07.2018 N 130-З "О нормативных правовых актах" про "аналогию права".
поясните свою мысль пожалуйста.
Вы про ст 72 Кодекса (Проектная документация по объектам, на которых не начато выполнение строительно-монтажных работ в течение двух лет после получения заключения госстройэкспертизы, является неактуальной и подлежит актуализации, прохождению повторной госстройэкспертизы и утверждению.)
это применять как аналогию?
так не сильно получится,
начало течения сроков по аналогии как тогда применить?
2 года с даты подписания последнего акта на разработку проекта?
_Valenok ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель   - Мыслитель  17 Января 2025
Репутация: 137  [+] , сообщений: 2 161 ,  Belarus
Могу предложить считать с даты утверждения документации. Но это самостоятельно регулируемый заказчиком процесс. Проект можно заново утвердить перед самым началом стройки. Заодно и сметную документацию подтянуть по расценкам и материалам поновее.
Нету в законодательстве норм о протухшей документации без экспертизы. И это хорошо.
Nashorn ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Реликт   - Реликт   - Реликт  17 Января 2025
Ага, именно.
Так.
Rammzzai ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи   - Супер профи  17 Января 2025
Из курса Гражданского права помнится мне, аналогия права не совсем, как бы это выразится... "надежный" инструмент. + Если память также не изменяет право по аналогии применяется судом при решении споров, а не самими сторонами правоотношений... Могу ошибаться, но по-моему как-то так.
Но, так как совпадает в принципе срок в 2 года (если брать по аналогии и срок действия ТУ) - то в принципе вот и срок - 2 года, только разница в начале течения срока - дата выдачи ТУ и дата передачи проекта Заказчику.... что в случае отсутствия необходимости в проведении госстройэкспертизы врядли будет далеко разнесен во времени....
Не уверен. Прямо из ст. 71 это не следует:
Статья 71. Устранение и преодоление пробелов в законодательстве (правовом регулировании)
1. При выявлении пробелов в законодательстве (правовом регулировании) соответствующие нормотворческие органы (должностные лица) обязаны своевременно устранить эти пробелы в законодательстве (правовом регулировании) путем внесения в нормативные правовые акты изменений, устраняющих такие пробелы, либо принятия (издания) новых нормативных правовых актов.
До внесения изменений в нормативные правовые акты либо принятия (издания) новых нормативных правовых актов преодоление пробелов в законодательстве (правовом регулировании) может осуществляться путем применения институтов аналогии закона и аналогии права.
2. Применение институтов аналогии закона и аналогии права запрещается в случаях привлечения к ответственности, ограничения прав и установления обязанностей.
Хотя вот п. 2... актуализация через 2-ва года по сути установление обязанностей? Получается что эти аналогии неприменимы...
Аналогия закона и аналогия права ранее предусматривались гражданско-процессуальным законодательством. ГК 1998 года трансформировал это
правило в норму материального права, установив универсальность его применения всеми участниками правоотношений и правоприменительными органами.
Про установление "обязанностей" мне кажется Вы верно подметили, да и смысл применять аналогию, когда и без оной - 2 года срок, хотя бы из срока действия тех же ТУ (если они нужны были). Да и надо быть глупцом, чтобы что-то строить по проекту старше двух лет, уже хотя бы их того, что при приемке объекта в эксплуатацию кроме соответствия проекту комиссия должна оценить объект на соответствие требованиям ТНПА, которые могли и поменяться
BPI ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий   - Размышляющий  17 Января 2025
Репутация: 56  [+] , сообщений: 1 227 ,  Belarus
на сегодняшний день это уже перебор, только соответствие проекту
статья 113 (п.8 ) Кодекса....
Положение о порядке приемки в эксплуатацию объектов строительства, утверждено Постановлением Совмина № 716 от 06.06.2011 (в редакции от 25.01.2024 № 59)
5. При приемке в эксплуатацию объект оценивается приемочной комиссией по следующим критериям качества:
соответствие выполненных на объекте строительных, специальных, монтажных, пусконаладочных работ (далее - строительно-монтажные работы), примененных материалов и изделий требованиям технических нормативных правовых актов;
п. 8 ст 113 - это про Госстройнадзор
ПСМ - о приемочной комиссии
тут ведь речь не о проектной документации
не только, в статье 112 перечислены и другие госорганы, выдающие заключения (МЧС, Санитары, Минкульт и т.д.)
а строительные работы ведутся не по ПСД? строительные материалы вроде тоже в проекте....
По сути вопроса. Вроде коллегиально пришли к выводу - 2 года срок жизни проекта (небольшое расхождение в датах начала течения сроков) - но тем не менее:
- есть экспертиза - 2 года с момента получения заключения (+ не начато строительство)
- нет экспертизы (нет необходимости) - 2 года с момента разработки проекта (передачи его Заказчику)
ОК?
dmitryolego ОФЛАЙН, открыть меню «Личное сообщение»   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт   - Эксперт  17 Января 2025
Спасибо за мнения
👉Утверждено Положение о порядке формирования и комплектования проектной документации в электронном виде.
Положением определены требования к проектной документации, оформляемой в электронном виде, в том числе к форматам файлов, их содержанию и структуре, порядок формирования и комплектования проектной документации.
 Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5420 тем):
Безопасность и приемка при упрощенном строительстве.
На брифинге для СМИ выступил начальник главного управления архитектуры, градостроительства, проектной, научно-технической, инновационной политики ...
Рекомендации МАиС по упрощенному строительству.
Минстройархитектуры подготовило рекомендации о порядке применения Указа Президента РБ от 31.01.2025 № 46 «Об особенностях строительства и приемки объектов в эксплуатацию».
Изменены формы документов и правила проведения экспертизы.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 134 внесены изменения в документы, регламентирующие единые методологические правила проведения госстройэкспертизы ...
Новые правила осуществления экспертного сопровождения.
Приказом РУП «Главгосстройэкспертиза» от 12.07.2025 № 133 утверждены Правила осуществления экспертного сопровождения.
Моя попытка номер 5...
Первые шаги в ИИ для автоматизации проектирования.
Вступили в силу СН и СТБ по оформлению проектов.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
cellspacing="0" cellpadding="3" border="0" > Онлайн 156, всего 38725(+9) пользователей |
