/ Ссылочные документы на листе общих данных. Комментарий Стройтехнорм.
Kisha1
03 Декабря 2019
95
1 610
, ИП Кириличев Никита, предприниматель, cтаж: 16 лет
Ссылочные документы на листе общих данных, комментарий Стройтехнорм:
Напоминаем:
Со временем у каждого из нас появляются письма-разъяснения от вышестоящих организаций по различным спорным вопросам, которые в дальнейшем используем при согласованиях и/или в экспертизе. Предлагаю
выкладывать сюда эти письма
, тем самым облегчая жизнь коллегам (друг-другу).
Скачать письмо-разъяснение в pdf-формате:
СТБ2255 ссылочные документы.pdf
(391.3 Кб - загружено 158 раз.)
dsk_psk
03 Декабря 2019
55
1 366
, инженегр,
Хорошо бы и вопрос сразу приложить к ответу
Kisha1
03 Декабря 2019
95
1 610
Увы не сохранилось. Сам жалею(
Vrednaja
30 Июня 2020
102
1 211
, в поиске себя,
Почему Ссылочные, если ответ про Прилагаемые?
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Потому как вопрос был именно про ссылочные документы.
_Valenok
30 Июня 2020
127
2 006
Бывают две ситуации:
- для применения изделий (например, колонн, ригелей, плит перекрытий) по серии ХХХ реквизиты этой серии приводятся в ссылочных документах. То же, в отношении изделий выпускаемых по СТБ (например, столярных изделий);
- для применения индивидуальных несерийных изделий (например, стеновых панелей КПД) в ведомости прилагаемых документов указывается марка прилагаемого комплекта КЖИ.
Могу предположить, что вопрос был направлен в СТН по ситуации №1, а ответ получен по ситуации №2.
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Ну по моей логике если на стройке будут делать изделие, и нужен чертеж, и он есть в СТБ( ТКП и прочее ), то его приводить в ссылочных нужно. Если ссылка на типовую плиту которую купят на заводе, то какой смысл приводить в ссылочных. Я думаю в СТН это и имели введу , просто изза того что они не активно работают с проектной документацией, вот и напортачили с ответом.
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Впринципе, я пересмотрел ответ - если разделить на две части, по предложениям. первое предложение ответ на мой вопрос. Второе предложение - это они как обычно дают совет и обращают внимание на что то.
dsk_psk
30 Июня 2020
55
1 366
, инженегр,
Так а какой вопрос был-то? По ответу не догадываюсь
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Точно уже не помню: смысл про необходимость ссылаться на ТКП которыми руководствуемся при проектировании.
Vrednaja
30 Июня 2020
102
1 211
, в поиске себя,
так ответили не на то, что спрашивали.
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Хорошо, давайте так поступим:
Сформулируем запрос и отправлю я его с этим письмом в Стройтехнорм: Дабы разъяснили еще больше.
Kisha1
30 Июня 2020
95
1 610
Требуется ли приводить в ведомости ссылочных и прилагаемых документов в разделе "Ссылочные документы" по СТБ 2255-2012 п 4.5.3 ссылки на ТПНА с указаниями по проектированию, ТНПА на материалы которые доставляются на объект в готовом виде ( песок, асфальтобетон, бортовые камни, плиты тротуарные, фундаментные блоки, кирпичи, балки и прочее) или же только ТНПА, в состав которых включены чертежи для изготовления изделий при необходимости их изготовление непосредственно на объекте строительства.
Такой запрос всех удовлетворит?
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
Ни о чем. Зачем выдумывать то, о чем речь не идет в пункте 4.5.3 СТБ 2255: "указания по проектированию", "материалы"? Вы полагаете, что в ссылочные нужно переписать все ТНПА, которыми руководствовались при проектировании? Не нужно это делать. По-моему, п. 4.5.3 достаточно ясно говорит, что нужно записывать в ссылочные и прилагаемые.
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
Здесь почти исчерпывающе
_Valenok
разжевал, что и куда записать нужно.
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Цитата dsk_psk:
Здесь почти исчерпывающе _Valenok разжевал, что и куда записать нужно.
пункт 4.5.3 - ясно говорит? - я согласен, но почему-то все понимают по разному.
(- для применения изделий (например, колонн, ригелей, плит перекрытий) по серии ХХХ реквизиты этой серии приводятся в ссылочных документах. То же, в отношении изделий выпускаемых по СТБ (например, столярных изделий); ) = (— чертежи типовых конструкций, изделий и узлов, с указанием наименования и обозначения серии и номера выпуска; — ТНПА, в состав которых включены чертежи для изготовления изделий, с указанием их наименования и обозначения. )
Я считаю что в ссылочных нужно давать только ссылки на чертежи с узлами которые будут применять строители, давать ссылку на серию плиты в ссылочных не вижу смысла, она будет в спецификации.
Возможно вы видите по другому, объясните пожалуйста зачем там эти серии ? Кто и Как их будет использовать?
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Нет я считаю что если в проекте есть ссылки ( именно ссылки ) на чертежи из других серий или ТКП то тогда надо их указывать. В противном случае нет. Вопрос мой содержит всю эту информацию в разжеванном виде дабы получить четкий и ясный ответ на вопрос. Задаю я его потому что мне тема интересна и я люблю разбираться в назначении той или иной предоставляемой мной информации - даже если в большинстве случаев просто можно накидать ТКП в таблицу и засунуть в шаблон.
Много кто кстати ТКП по проектированию указывают в ссылочных и попробойте им доказать что это не по СТБ 2255.
Vrednaja
01 Июля 2020
102
1 211
, в поиске себя,
Соглашусь. Альбом/серия на плиту/колодец/камень бортовой указываются в спецификации, как и СТБ/ГОСТ, по которому делают гвоздь/болт/шуруп/пружину. В ссылочных в таком случае указывать нечего, по сути.
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
Я считаю, что в ссылочных указываются документы, которые строители должны взять в "библиотеке", потому как эти документы "типовые" и нет нужды тратить бумагу прикладывая их к конкретному проекту. Почему только наименование серии и номер выпуска ? 1-это однозначно в СТБ прописано; 2- одно изделие по серии может содержать помимо чертежей общего вида еще 100500 арматурных изделий, ведомость стали и прочее. Хотите указать ссылку на каждый документ из этой серии? Я считаю это глупостью.
В разделе же Прилагаемые уже содержатся документы, которые не "широко известны в определенных кругах" и поэтому его нужно приложить к проекту, чтобы строители не стали его искать в "библиотеке"
Ссылочные в СТБ 2255.docx
(12.16 Кб - загружено 13 раз.)
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
Раньше был ГОСТ на ж/бетонные ступени лестниц,там были чертежи по ним. Я этот ГОСТ в ссылочных указывал. Сейчас, если не запамятовал, его заменили на СТБ, там чертежей нет. СТБ не вношу в ссылочные
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Допустим есть серия 3.017-3 по ограждениям. Выпуски 2,3 где описывается как создать панель ограждения и её будут делать на заводе - в ссылочные не надо. А вот в 4 выпуске есть узлы по монтажу этих панелей к столбам - эти работы будут выполнятся на стройке и эти чертежи нужны строителям - значит нужно указать в ссылочных.
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Вообще не понимаю каким образом вы видите мою позицию.
_Valenok
01 Июля 2020
127
2 006
моя позиция полностью идентична мнению dsk_psk и подтверждена обширной практикой 1987-2015 годов
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
т.е. заводчанам чертежи изделия не нужны, а строителям узлы нужны? а если узлы не монтажные, а по изделиям? а если технические требования еще нужно соблюсти, которые в ПЗ или "нулевых" выпусках серий приводятся обычно, то их тоже прокидываем?
Ну не могу понять ваших извращений
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Зачем они им?
Зачем строителям на стройке чертеж Бортового камня например? Или плитки тротуарной?
Если в них есть чертежи необходимые строителям то ссылаемся, если нет то нет.
Kisha1
01 Июля 2020
95
1 610
Цитата dsk_psk:
Ну не могу понять ваших извращений .
Не вижу ничего извращенного в попытке разобраться в вопросе, а не делать так как всегда делали без понимания сути дела. Отправлю доп письмо в СТН пусть разбираются и напишут четкий ответ по ссылочным документам.
dsk_psk
01 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
Изврат не в попытке разобраться, а в выдумывании того, чего в СТБ нет.
Еще любопытно, как можно не зная вопроса, а только ответ МАиС, делать какие-то выводы. Полагаю, что вы спросили нужно ли ТНПА на кирпичи, гвозди, плитку керамическу и т.п. вносить в ссылочные ,но это не точно:)
dsk_psk
02 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
В вашу стопочку с ответами
(1109.58 Кб, 2400x3462 - просмотрено 47 раз.)
Kisha1
02 Июля 2020
95
1 610
Интересно откуда эта страница?
Не смог разобрать слово на букву м , есть идеи что за оно?
Что означает покупные изделия в данном тексте?
(136.46 Кб, 1063x475 - просмотрено 23 раз.)
Kisha1
02 Июля 2020
95
1 610
ГОСТ 2.124-2014: "покупные изделия: К покупным изделиям относят изделия, не изготовляемые на данном предприятии, а получаемые им в готовом виде, кроме получаемых в порядке кооперирования. К изделиям, получаемым в порядке кооперирования, относят составные части разрабатываемого изделия, изготовляемые на другом предприятии по конструкторской документации, входящей в комплект документов разрабатываемого изделия."
Имеется ввиду конструкторская документация для производств или же можно и под строительство подпихнуть?
dsk_psk
02 Июля 2020
55
1 366
, инженегр,
1.На двгру выложили в свое время. Источник не подскажу.
2.Метизы
3. Определение не искал
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5071 тем)
О проведении экспертного сопровождения документации в электронном виде.
Главгосстройэкспертиза информирует, что с 15 апреля в личном кабинете предусмотрена возможность представления документации для экспертного сопровождения проектов ...
Вышло Постановление Совмина, которое кратно сокращает число процедур на проектной и предпроектной стадиях строительства...
«Об аттестации специалистов». Проект постановления МАиС.
