/ Строительные нормативы, которые вступят в силу с 01.01.2019г.
(Прочитано 2219 раз)
Админ
23 Декабря 2018
450
13 515
С 1-ого января 2019 года вводятся в действие ряд нормативов по: охране окружающей среды, архитектуре и конструктиву, электротехнике и слаботочке.
- ГОСТ EN 673-2016 Стекло и изделия из него. Методы определения тепловых характеристик. Метод расчета сопротивления теплопередаче.
Стандарт устанавливает метод расчета коэффициента теплопередачи остекления с плоскими параллельными поверхностями. Стандарт распространяется на стекло без покрытия (включая стекло с рельефной поверхностью, например узорчатое стекло), стекло с покрытием и материалы, непрозрачные в дальнем инфракрасном диапазоне излучения, к которым в том числе относятся натрий-кальций-силикатное стекло, боросиликатное стекло и стеклокерамика. Стандарт также распространяется на многослойное остекление, состоящее из таких стекол и/или материалов. Стандарт не распространяется на многослойное остекление, в газовых промежутках которого имеются листы или пленки, прозрачные в дальнем инфракрасном диапазоне излучения. Метод, установленный стандартом, предназначен для определения коэффициента теплопередачи (величины U1) в центральной зоне остекления.
- ГОСТ EN 1023-1-2016 Мебель офисная. Перегородки. Часть 1. Функциональные размеры.
В стандарте устанавливаются основные функциональные размеры офисных перегородок.
- Методика от 14.06.2018 № 39 по расчету объема совокупных расходов на охрану окружающей среды.
Методика определяет порядок расчета объема совокупных расходов на охрану окружающей среды в текущих и сопоставимых ценах.
- ГОСТ 30494-2011 Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях.
Стандарт устанавливает параметры микроклимата обслуживаемой зоны помещений жилых (в том числе общежитий), детских дошкольных учреждений, общественных, административных и бытовых зданий, а также качества воздуха в обслуживаемой зоне указанных помещений и устанавливает общие требования к оптимальным и допустимым показателям микроклимата и качеству воздуха. Стандарт не распространяется на параметры микроклимата рабочей зоны производственных помещений.
- СТБ EN 13830-2018 Навесные фасады. Технические условия.
Стандарт устанавливает требования к монтажным комплектам навесных фасадов, применяемых в качестве части ограждающей конструкции здания для обеспечения защиты от атмосферных воздействий, безопасности эксплуатации, экономии энергии и тепловой изоляции, а также содержит методы испытаний/оценок/расчетов и критерии соответствия установленных характеристик. Стандарт распространяется на монтажные комплекты навесных фасадов, которые отвечают требованиям целостности и механической устойчивости, но не обеспечивают несущую способность или устойчивость основной конструкции здания и могут быть заменены, не влияя на нее. Стандарт распространяется на монтажные комплекты навесных фасаов, устанавливаемые в вертикальном положении или с отклонениями не более чем на ±15° от вертикали. Стандарт распространяется на монтажные комплекты навесных фасадов полностью, включая крепежные детали. Стандарт распространяется на навесные фасады, предназначенные для использования в качестве части ограждающей конструкции здания. Стандарт не распространяется на: монтажные комплекты остекления без герметизации (застекленные скатные крыши); конструкции остекления крыши; фасады из сборных бетонных панелей как элементы стен (см. EN 14992).
- ТКП 45-4.04-326-2018 (33020) Системы электрооборудования жилых и общественных зданий. Строительные нормы проектирования.
Технический кодекс распространяется на системы электрооборудования (искусственного освещения и силового электрооборудования) жилых (высотой не более 75 м) и общественных (высотой не более 49 м) зданий, в том числе зданий многофункционального назначения, зданий и помещений лечебно-профилактических организаций: стационаров больниц и диспансеров, амбулаторно-поликлинических организаций, специализированных лечебно-диагностических подразделений, станций скорой и неотложной медицинской помощи, станций переливания крови, молочных кухонь, аптек, контрольно-аналитических лабораторий и устанавливает строительные нормы проектирования. Технический кодекс применяют при проектировании систем электрооборудования возводимых, реконструируемых и капитально ремонтируемых жилых и общественных зданий. Технический кодекс не распространяется на проектирование систем электропривода, внутреннего электрооборудования специальных электротехнических установок и систем (лифты, подъемники, кинтехнологическое оборудование, специальное оборудование вычислительных центров, научно-исследовательских институтов и т.п.).
- ГОСТ IEC 60050-901-2016 Международный электротехнический словарь. Глава 901. Стандартизация.
Стандарт предоставляет общую терминологию, используемую в области стандартизации, также общие термины, относящиеся к конкретным применениям. Стандарт имеет статус горизонтального стандарта в соответствии с IEC Руководством 108, Нормативы, чтобы удостоверится в последовательности IEC публикаций - Применение горизонтальных стандартов.
- ТР 2018/024/BY Средства электросвязи. Безопасность.
Технический регламент распространяется на выпускаемые в обращение на территории Республики Беларусь средства электросвязи согласно приложениям 1 и 2 независимо от их конструктивного исполнения, в том числе средства электросвязи, входящие в состав других технических средств. Технический регламент не распространяется на: средства электросвязи, которые не предназначены и не могут быть использованы на сети электросвязи общего пользования, за исключением радиоэлектронных средств; средства электросвязи, предназначенные для применения исключительно для нужд государственного управления, национальной безопасности, обороны, охраны правопорядка, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (за исключением средств защиты государственных секретов и средств электросвязи, в которых они реализованы, используемых в системах шифрованной и засекреченной связи); комплексы средств электросвязи (комплексные аппаратные связи), используемые в системах шифрованной и засекреченной связи в интересах структур военной организации государства; средства электросвязи, выполняющие функции систем управления и мониторинга в гражданской авиации и на морском транспорте; приемники теле- и радиовещания; аппаратуру спутниковой навигации; оборудование, предназначенное для любительскойрадиослужбы; средства электросвязи, бывшие в эксплуатации (потреблении); средства электросвязи, изъятые, арестованные, а также конфискованные по приговору (постановлению) суда либо обращенные в доход государства иным способом, включая средства электросвязи, на которые обращается взыскание в счет неисполненного налогового обязательства, неуплаченных пеней, и освобожденные от ареста органом, ведущим уголовный процесс; средства электросвязи, ввезенные юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в качестве комплектующих изделий, материалов для использования в собственном производстве при наличии у них документов об оценке соответствия Национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь на готовую продукцию, производимую с применением указанных комплектующих изделий, материалов; средства электросвязи, ввезенные в единичных экземплярах (количествах), предусмотренных одним внешнеторговым договором, исключительно для собственного использования юридическими лицами и индивидуальнымипредпринимателями (в том числе для исследования, изучения и испытаний), ввезшими указанную продукцию; средства электросвязи, ввезенные в качестве образцов, экспонатов и рекламных материалов для проведения выставок, ярмарок, рекламных акций, при этом онине должны использоваться на сетях электросвязи общего пользования. Технический регламент устанавливает требования к средствам электросвязи в целях защиты жизни, здоровья и наследственности человека, имущества, охраны окружающей среды, предупреждения действий, вводящих в заблуждение потребителей продукции относительно ее назначения, качества или безопасности.
Николевич
26 Декабря 2018
358
, Инженер ПГС, ГКП, ГИП, cтаж: 27 лет
Должна ли эта тема радовать?! СНиПы годами соответствовали требованиям
АК
26 Декабря 2018
231
, АК, Дир,
Конечно должна!
Значит не зря хлеб кушают нормотворцы.
уж не знаю что там где у кого как.... но конкретно в нашей сфере производства, в общих принципах, в технологии производства, используемых комплектующих..за последние 20 лет (сколько я в этой сфере) ни каких революционных изменений не произошло.
Да, идет прогресс, совершенствование технических решений, изменение требований и т.д.
Но по сути на 80-90% это все тоже производство что и 20 лет назад.
Однако за это время уж было несколько революций в норморегулировании в нашей сфере.
Каждая революция объявлялась важным и судьбоносным поворотом к светлому будущему...
А по факту оказывалась очередная перестановка слагаемых, главной целью которой (такое впечатление складывалось) было вытряхивание очередной порции денежных средств из клиентов для замены сертификатов на декларации и затем обратно, проведения испытаний по новым стб и методикам.
Ну что тут говорить.
Все мы пережили неоднократные кульбиты в более широкой сфере:
лицензирование, отмена лицензирования и либерализация, обязательная сертификация, наведение порядка и аттестация....
с оформлением всех этих судьбоносных бумажек в одном и том же здании, с практически одинаковым набором бумажек и требований, часто даже одними и теми же людьми.
Жизнь.... наша жизнь.
Так что пусть творят, совершенствуют.... это неизбежно как зима или восход солнца.
Николевич
26 Декабря 2018
358
Да, прав... За те 20-ть лет, что я наблюдаю, новые материалы и технологии нам просто недоступны - не у нас произведено, однако. Зато нормативки(!) - можем поделиться!, с дополнениями и изменениями... "Нормотворцем" бы устроиться!, спроса никакого нет...
АК
26 Декабря 2018
231
, АК, Дир,
не, новое конечно появляется..... в том числе в старых матреиалах и тех.решениях.... но это новое очень слабо отражается в очередных "революционных изменениях" нормативки.
И честно скажу - слава богу!
иначе еще больше бумажек, еще больше вопросов и проблем в работе, еще больше расходов на "нормотворчество".
Не смею мечтать что "козла с балкона выгонят".... просто надеюсь что "второго не приведут" )))
стекловата
22 Января 2020
28
, cтаж: 10 лет
Вот кстати, очень интересный момент. СТБ EN 13830-2018 официально ввели, а старый СТБ EN13830-2012 не аннулировали. В одном допустимые прогибы l/200, но не более 15 мм, а по новому для длины 7150 мм - 28.83 мм. Вот и по какому документы у принимать значение?? По которому выгодно получается? )
prom7
23 Января 2020
83
, Главный инженер проекта, cтаж: 28 лет
По поводу вступления в действие самых первых утвержденных СН (постановление №59 от 31.10.2019 и №64 от 29.11.2019).
На семинаре в Стройтехнорме 21 января было объявлено, что принято постановление МАиС о том, что все вышеуказанные СН будут вводиться в действие через 60 дней после опубликования на pravo.by.
Правда ни номера, ни даты постановления названо не было, на сайте МАиС тоже ни гу-гу.
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 5054 тем)
МАиС: О порядке формирования сметной стоимости материальных ресурсов.
Разъяснения Минстройархитектуры о порядке определения стоимости материалов при составлении смет в соответствии с Инструкцией ...
Что должен уметь руководитель проекта, геодезист и генпланист.
Постановлением Минтруда утверждены 8 профстандартов, относящихся к области строительства, архитектуры и оказания инженерных услуг.
Autocad и Revit теперь всё! Обсуждаем последствия ухода Autodesk.
С 20 марта Autodesk запретила использовать свой софт в РФ! Обсуждаем, как минимизировать последствия запрета самой популярной САПР в мире.
Правовые аспекты изменения цены в договорах строительного подряда.
К сожалению, изменение цены в договорах строительного подряда - обычное явление. Некоторые нормативные акты запрещают корректировку цены, но есть случаи...
ИП осталось жить чуть больше полутора лет???
28 марта! РНТЦ: Мониторинг цен и изменения НПА в ценообразовании.
