cellpadding="2" cellspacing="0" >
/ Строительные нормы РБ вступающие в силу в Апреле.
(Прочитано 1566 раз)
Админ
28 Марта 2021
320
9 146
, Администратор Proekt.by, cтаж: 16 лет
Сокращенный перечень: Молниезащита, пожарная безопасность, гражданская оборона, административные и с/х здания, градостроительные проекты, охрана окружающей среды, дорожное движение, инвестиционные проекты, геотекстиль, метрополитены.
СН 2.02.08-2020 Защитные сооружения гражданской обороны
Строительные нормы устанавливают типы защитных сооружений гражданской обороны в зависимости от защитных свойств и требования к размещению, объемно-планировочным и конструктивным решениям, нагрузкам и воздействиям, материалам, инженерным системам этих сооружений при осуществлении архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Беларусь, а также требования по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Строительные нормы предназначены для применения при разработке градостроительных и строительных проектов, предпроектной (предынвестиционной) документации, а также проектировании вновь возводимых и реконструируемых (модернизируемых) объектов. Строительные нормы не распространяются на объекты воинских частей, учреждений, предприятий и иных организаций Вооруженных Сил Республики Беларусь.
Дата введения в действие: 22.04.2021
СН 4.04.03-2020 Молниезащита зданий, сооружений и инженерных коммуникаций
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию молниезащиты при возведении и реконструкции зданий и сооружений различного назначения и подводимых к ним инженерных коммуникаций (далее – здания). Строительные нормы применяются при: проектировании, монтаже систем молниезащиты для зданий разной высотности; – проектировании систем молниезащиты установок, приборов, оборудования, находящихся внутри зданий; установлении мер защиты от поражения людей электрическим током вследствие воздействия напряжения прикосновения и шагового напряжения; проектировании систем молниезащиты электрических станций, подстанций и воздушных линий электропередачи. Строительные нормы не устанавливают требования к обеспечению защиты от выхода из строя электрических и электронных систем в результате возникновения внутренних перенапряжений. Область применения строительных норм не распространяется на: железнодорожную сеть; транспортные средства, морские суда, самолеты, прибрежные сооружения; подземные напорные трубопроводы высокого давления; магистральные линии связи и линии телесвязи, не связанные с конструкцией зданий. При наличии иных специальных требований по молниезащите, указанных в законодательных актах, следует руководствоваться ими.
Дата введения в действие: 21.04.2021
СН 3.03.05-2020 Метрополитены
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию вновь возводимых и реконструируемых линий, отдельных сооружений и устройств метрополитена.
Дата введения в действие: 18.04.2021
СН 3.01.02-2020 Градостроительные проекты общего, детального и специального планирования
Строительные нормы устанавливают состав и содержание градостроительных проектов общего планирования, детального планирования и специального планирования (далее – градостроительные проекты). Строительные нормы предназначены для применения заказчиками и разработчиками градостроительных проектов, государственными органами и организациями, осуществляющими градостроительную и строительную деятельность. При разработке градостроительных проектов могут быть определены специальные условия и требования в соответствии с законодательством.
Дата введения в действие: 14.04.2021
СН 3.02.11-2020 Административные и бытовые здания
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию административных и бытовых зданий и помещений промышленных предприятий.
Дата введения в действие: 13.04.2021
СН 3.02.09-2020 Сельскохозяйственные здания
Строительные нормы устанавливают требования к проектированию: животноводческих, птицеводческих, звероводческих зданий и помещений; зданий и помещений для хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; теплиц; зданий и сооружений для хранения и переработки зерна: элеваторов, зерноскладов, мельниц, зданий крупяных, комбикормовых заводов и других предприятий. Строительные нормы не распространяются на здания и помещения, предназначенные для содержания больных животных, помещения для хранения сельскохозяйственной продукции в регулируемой газовой среде и здания холодильников.
СН 2.02.05-2020 Пожарная безопасность зданий и сооружений
Строительные нормы распространяются на проектирование объектов строительства всех форм собственности и ведомственной принадлежности, а также устанавливают пожарно-техническую классификацию зданий и пожарных отсеков, строительных материалов, изделий и конструкций. Строительные нормы устанавливают требования по: степени огнестойкости зданий и гаражей-стоянок; предельной вместимости, этажности (высоте) и площади этажа (пожарного отсека) зданий и гаражей-стоянок; объемно-планировочным и конструктивным решениям, направленным на обеспечение эвакуации людей при пожаре и ограничение распространения пожара; противопожарным разрывам между зданиями и сооружениями; обеспечению тушения пожара и спасению людей при пожаре. Требования строительных норм не распространяются на: временные здания и сооружения; объекты использования атомной энергии, объекты производства, переработки, хранения радиоактивных и взрывчатых веществ и материалов, объекты по хранению и уничтожению химического оружия и средств взрывания, горные выработки, объекты технического нормирования и стандартизации в военной сфере. Требования разделов 6-10 не распространяются на высотные здания. Требования строительных норм при ремонте, модернизации и технической модернизации зданий и сооружений применяются в объеме, соответствующем проектной документации, учитывая, что при ремонте и модернизации зданий и сооружений сохраняются объемно-планировочные и конструктивные решения. Проектная документация должна содержать пожарно-технические характеристики зданий, строительных конструкций, изделий и материалов, регламентируемые настоящими строительными нормами.
Дата введения в действие: 04.04.2021
СТБ 17.13.05-48-2020 Охрана окружающей среды и природопользование.
Отбор проб, проведение измерений и мониторинг. Атмосферный воздух. Определение массовой концентрации хлора в выбросах в атмосферный воздух от стационарных источников. Стандарт устанавливает требования к определению массовой концентрации хлора фотометрическим методом в выбросах в атмосферный воздух от стационарных источников.
Дата введения в действие: 01.04.2021
СТБ 2570-2020 Технические средства организации дорожного движения. Ограждения пешеходные. Общие технические условия
Стандарт распространяется на пешеходные и велопешеходные ограждения (пешеходные ограждения), применяемые на автомобильных дорогах общего пользования в соответствии с СТБ 1300, и устанавливает требования к ограждениям удерживающего и ограничивающего классов по ГОСТ 33127. Стандарт не распространяется на пешеходные ограждения, являющиеся конструктивными элементами мостового полотна в соответствии с СТБ 2516.
СТБ 2571-2020 Строительство. Управление программами инвестиционных проектов
Стандарт устанавливает основные положения по менеджменту программ инвестиционных проектов в строительстве (программы) и может быть применен организацией любой формы собственности для реализации программ любого типа, независимо от их уровня сложности (организационной, технической или ресурсной) или длительности выполнения для обеспечения эффективного достижения целей и реализации выгод программы.
СТБ 2572-2020 Строительство. Управление портфелем инвестиционных проектов
Стандарт устанавливает основные положения по менеджменту портфеля инвестиционных проектов в строительстве (портфель) и может быть применен организацией любой формы собственности для реализации портфеля любого типа, независимо от его уровня сложности (организационной, технической или ресурсной) для обеспечения эффективного достижения целей и реализации преимуществ (выгод) портфеля. Общие рекомендации, представленные в стандарте, предназначены для адаптации к конкретной среде, в которой реализуется портфель.
СТБ 1104-2020 Материалы геосинтетические. Полотна геотекстильные для транспортного строительства. Технические условия
Стандарт распространяется на полотна геотекстильные для транспортного строительства, предназначенные для устройства армирующих, дренирующих, разделительных, защитных и других конструктивных прослоек в конструкциях земляного полотна, дорожных одежд и верхнего строения пути автомобильных дорог общего пользования и железных дорог, аэродромов, улиц и дорог населенных пунктов, автомобильных дорог промышленных и сельскохозяйственных предприятий и других объектов транспортной инфраструктуры, изготавливаемые из синтетических волокон и нитей.
СТБ 2221-2020 Бетоны конструкционные тяжелые для транспортного и гидротехнического строительства. Технические условия
Стандарт распространяется на тяжелые конструкционные бетоны, в том числе мелкозернистые (бетоны), изготавливаемые с использованием цементных вяжущих, применяемые для конструкций и изделий мостовых сооружений; труб под насыпями; транспортных тоннелей; гидротехнических, мелиоративных и водохозяйственных сооружений; покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов и тротуаров; укрепленных полос, водоотводных лотков, барьерных ограждений и бортовых камней (далее - дополнительные элементы); элементов обустройства автомобильных дорог, плит для дорог и тротуаров, устройства оснований пешеходных зон и под дополнительные элементы, а также на бетоны, используемые для изготовления железнодорожных шпал, стоек опор контактной сети железнодорожного транспорта и освещения. Требования стандарта не распространяются на особо тяжелые и специальные бетоны (жаростойкие, декоративные и др.). Стандарт устанавливает технические требования к бетонам и материалам для их приготовления, правила приемки и методы контроля.
СТБ ISO 8000-2-2020 Качество данных. Словарь
Стандарт определяет термины, относящиеся к качеству данных, используемых в частях серии ISO 8000. Термины и определения, относящиеся к качеству в целом, выходят за рамки стандарта.
Стр.: [
| Рассказать коллегам:
Общие вопросы / бюро ГИПов (в разделе 4038 тем):
Подработки и вакансии (всего 27):
«BIM-шарашка» на подходе?
Очень мне нравятся критические заметки главреда "Строительного бизнеса". Пожалуй, начну их публиковать на форуме, ибо острые проблемы строительства описаны с тонким юмором и здоровой иронией!
В РФ отменят почти 4000 СНиПов!
Проект постановления правительства, предусматривающий отмену 3,8 тыс. обязательных СНиПов, «находится на стадии подписания» в кабинете министров....
Внесены поправки в СП 2.04.01-2020 «Строительная теплотехника».
Что именно Стройтехнорм поправил в нормативе не указано, поэтому предлагаю совместно разбираться. Текст исправленного СП в теме.
Определение класса сложности объектов строительства по-новому!
Утвержден СН 3.02.07-2020 «Объекты строительства. Классификация». Нормы предназначены для определения класса сложности объектов строительства, а также...
Комплексные решения для очистных сооружений.
30 минут бесплатно на подготовку к аттестации в РУП "Белстройцентр".
Какие изменения в долевом строительстве жилых помещений с 8 января 2021 года?
Лишение аттестатов Белстройцентром 2021. Обновлено - борьба за аттестат!
Каталог типовых проектов для НЕ типовых частных домов разработают в РФ.
Улучшены условия платного размещения вакансий на Proekt.by.
